Долговечность сцепления на АМТ. Опрос.
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Rezkiy, 30 окт 2018.
На каком пробеге меняли сцепление амт?
  1. До 10 000
    1 голосов
    3,2%
  2. 10 001- 20 000
    2 голосов
    6,5%
  3. 20 001- 30 000
    6 голосов
    19,4%
  4. 30 001- 40 000
    4 голосов
    12,9%
  5. 40 001- 50 000
    7 голосов
    22,6%
  6. 50 001- 60 000
    5 голосов
    16,1%
  7. 60 001- 70 000
    3 голосов
    9,7%
  8. 70 001- 80 000
    1 голосов
    3,2%
  9. 80000- 100000
    2 голосов
    6,5%
    Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Коллеги, пользователи амт.
    Пришла идея обобщить данные по ходимости сцепления на роботе АМТ.
    Дело в том, что в интернете и на форумах информация по ходимости сцепления сильно разнится. Это и понятно: разные стили вождения, разные условия эксплуатации, но все же можно попробовать обобщить хоть какую информацию. Думаю разумный минимум, который легко уточнить, и который будет косвенно говорить об условиях эксплуатации автомобиля это год выпуска (усиленное или нет сцепление), средняя скорость по БК (говорит о траффике и кол-во остановок, пусть и косвенно), и собственно сколько километров пробежали до ремонта/замены сцепления.
    Лично у меня:
    г.в.2018,
    средняя скорость 35,5,
    пробег 3000
    естественно поломок нет, у диллера сказали после диагностики что все в идеале, калибровка не требуется.
    Пы.сы. если такая тема есть, а я упустил- сорян. Вопрос интересен, надо планировать расходы заранее :)
  2. TopicStarter Overlay
    Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Подниму тему, а то статистика не набирается. У самого пробег 19000 сцепа родная
  3. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    У меня 11000, сцепление родное, пока всё норм.
  4. Наблюдатель
    Г.в. 2017
    средняя скорость: 18 км/ч, практически, ежедневное преодоление пробок
    на 20 000 меняли сцепление по гарантии из-за того, что в пробках перегревалось и АМТ отключалась
    на данный момент, пробег 58 000
    в пробках, не отключается, но в случае долгой пробки, при старте, начинается тряска, в случае, плавного трогания, если трогание резкое, то тряска не наблюдается
  5. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Тоже 58к пробег на родном сцеплении
  6. Lord 68
    25000. Сцепление родное.
  7. Makson53
    Makson53 Пользователь
    1 июл 2019
    Пробег 55000, второе сцепление (диск шевинива) первое на 13000 по гарантии, второе на 53000 без гарантии.
  8. IgM74
    IgM74 Пользователь
    17 авг 2018
    Челябинск
    28000, только что заменил сцепление (шнива поставил) и актюатор, старый диск стёрся до 6.5 мм, поддёргивал.
  9. Sivin
    Sivin Пользователь
    5 мар 2018
    Минск. Беларусь.
    Xray 1.8 л. AМТ
    35000, сцепление родное
    Димыч нравится это.
  10. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Уже 3-4 раз отключается робот мигает индикатор передачи на щитке, не в курсе гарантия по пробегу или по времени авто 16 гв пробег 40 тыс
    Гарантия на сцепление 30 тыс или 36 месяцев, что наступит ранее.
    А вообще у всех машин 16 года выпуска в 19 году гарантия закончилась. Совсем. На все узлы и агрегаты.
  12. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    А у меня 94000 сцепление родное. Думаете пора менять?
  13. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Блин, я вот никак не могу решиться на замену сцепления на шнивовское.
    Пробег 36000. Иногда чувствуются как пробуксовки при переключении. По идее, менять бы надо уже.
    Но не могу для себя определиться, нормально это, когда корзина через шайбы установлена.
  14. mykola
    ionee, закажи кольцо у токаря, этакую шайбу-проставку по всей окружности. И будет тебе щастье.
  15. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Если коробка переключается и не падает в аварию, что менять? У меня 74к пробега, сцепление родное. Были проблемы с невключением задней, но после адаптации пропали. Пока не парюсь и буду ездить до победного.
  16. Dimonich
    Dimonich Пользователь
    10 сен 2017
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    Машина с салона, на данный момент продана. Куплена была в конце лета 2017, продана февраль 2021.
    Машина прошла со мной 101000км., Пробег в основном трасса. Продал с ещё родными ( с завода) колодками и родным сцеплением, к сцеплению ни каких претензий. За все время эксплуатации только один раз коробка отключалась (совсем) , обычно вставала в аварийный режим на вторую передачу (трогаться и ехать можно, переключить на другие передачи невозможно даже в ручном режиме), начинала переключаться только когда остынет.
    Makc76 и Димыч нравится это.
  17. Алексей161рус
    Алексей161рус Новичок
    13 май 2020
    Х рей 1.8 122л.с Амт. 2016
    76км родное стоит
  18. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Аналогично, 76к на родном сцеплении.
    Кстати, есть два комплекта сцеплений за гуманный ценник в районе 7к, валео 832290 и лада 8450108938 (может лада это тот же валео в своей упаковке?). Кто их ставил? Это же дешевле чем все по отдельности покупать?
  19. Veniamin
    Да, лада - тот же валео.
    Есть еще комплекты триалли, в т.ч. и с маховиком, но их ставить как-то не тянет.
    К слову, мне осенью корзина валео, диск сакс и оригинальный выжимной обошлись в те же 7к.
    Kirill нравится это.
  20. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    1,5 года назад заменили диск по гарантии (загоралась спираль), а на днях загорелась в пробке снова. Сейчас на остановках перевожу робота в нейтраль.
