Магнитола на Андроиде | Page 50
  1. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    У вас то же wi-fi не работает?
  2. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    У меня там другое значение. Должно быть именно такое значение?
    Необязательно такое. Но можно пробовать разные. После изменения типа следует перезагрузка. Можно всегда вернуть тот чип, который вы видите сейчас.
    Еще есть вариант спросить у продавца, какого типа чип BT и wi-fi - написать ему сообщение на али. Либо разобрать магнитолу и посмотреть, какие чипы там стоят - ничего сложного в этом нет на самом деле. Может быть, отвалилась пайка на антенном разьеме wi-fi, у китайцев часто бывают такие косяки.
    PS: вот еще что вспомнил. Я как-то у себя открутил на магнитоле антенну wi-fi, потому что она мешала мне работать с разъемами. А потом забыл ее прикрутить и вообще потерял, а магнитолу поставил на место и начал ездить. Естественно, подключение перестало создаваться. Долго думал, в чем дело, пока не вспомнил про антенну.
    Ну это так, информация к размышлению.
    Но для начала я бы попробовал разобраться с программным обеспечением. Например, попробовал бы другой браузер. Или посмотрел, грузится ли плей маркет. Может быть, какое-то приложение рубит подключение или настройки безопасности. Попробовал бы сбросить настройки магнитолы к заводским.
  4. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    Только что вынимал магнитолу крутил антенну,бесполезно индикация wi-fi есть интернет соединения нет. Попробовал антенну вообще снять пропала индикация wi-fi сигнала.
    Пробовал и you tube и хром и плей маркет-бесполезно.У же и китайцу написал что может заливка новой прошивки поможет.Жду:dontmentionit:ответа от него.
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    А сброс до заводских?
  6. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    У Вас интернет вообще откуда берётся через вайфай?
  7. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    Интернет из дома от роутера.
    Сброс до заводских настроек ни чего не дал.
  8. Deadушка
    А тилипон от роутера робит?
  9. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Другие гаджеты от домашнего роутера работают?
  10. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    Всё работает, теже смарты и планшет у ребёнка,ноут всё пашет кроме этой " балалайки":(
    Где собака зарыта ума не приложу.
  11. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Попробуй подключить к смартфону через точку доступа. Будет работать или нет посмотришь. На смартфоне включи мобильный интернет. Если работатьне будет, значит скорее всего балалайка глючит.
  12. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Ну ладно, у pasha глючит, ну и у меня тоже? Симптомы один в один. Сеть есть, интернета нет.
    На 4pda часто встречаются жалобы на отвал wi-fi при выходе из сна. AlexNT60, pasha - у вас какие настройки стоят на автосне? Ну там 5-10-30 мин или автосон? Не пробовали сделать полную перезагрузку устройства при неработающем wi-fi через скрепку и reset?
  14. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Electromaster, так в том-то и дело, что вафля работает. Локалку ловит отлично. Установлено соединения без подключения к интернет. Все остальные устройства в то же время без проблем. Резет не пробовал... А можно подробнее?
    Что-то я уже засомневался, что reset поможет... Но попытка не пытка. Есть в каждой магнитоле маленькое отверстие с этой надписью, на лицевой панели. Берется иголка, или разгинается скрепка, или зубочистка, и вставляется в это отверстие и нажимается. В зависимости от устройства и прошивки, держать нажатой кнопочку reset надо 3-18 сек, после чего магнитола перезагрузится. Все файлы, настройки и приложения сохранятся.
  16. MAVR
    2,329
    1,110
    Имеющиеся при покупке, не?
  17. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    По моему это аварийная перезагрузка и всё вернётся к заводским настройкам.
    Всё таки мне кажется, что это связано с настройками самого инета в магнитоле. Попробуйте написать официальному производителю.
    MAVR likes this.
    Нет, имеются в виду пользовательские.
  19. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    В прошлом году все прекрасно работало. Настройки нигде не трогались. Начался дачный сезон, хотел обновить карты и фигвам.
  20. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    В общем, у меня проблема, можно сказать, решена. При том, что пишется "соединение без интернета", интернет есть и работает. Раньше попробовать че-нибудь загрузить просто не догадался. "Вот такая загогулина, понимаешь!"(с)
