Магнитола на Андроиде | Страница 47
  1. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Так и к китайской камере 4 провода идут в виде 2-х тюльпанов. Я почему спрашиваю, установщик заявил, что необходимо всю проводку на камеру менять. Разъёмы видишь ли разные ) А то, что тюльпаны можно отрезать и к штатному разъёму припаять в расчёт не берёт.
    Держитесь подальше от таких установщиков. И вообще - хочешь сделать хорошо, сделай сам.
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    скажу своё мнение, так так прошёл этот этап.
    до Тиайса была куплена 8 дюймовая магнитола на андроиде, на ней штатная камера показывала ещё более менее.
    при покупке Тиайса (СПРО 2/32) использовать штатку стало не возможно по причине отсутствия проводов для штатной камеры со встроенной понижайкой 12-6 вольт..
    плюс в комплекте нет канбаса. а так , как управление с руля проведено через разъём канбаса, , а его то и нет, надо заказывать отдельно.
    если заказать отдельный провод для управления с руля, рублей 75 стоит, https://aliexpress.ru/item/40003600...a1a1e93203e3e029-1588743145358-08778-VnYZvQVf то в нём присутствует понижайка для штатной камеры, ставь и езди с камерой и управляй с руля функциями ГУ, но тогда нет возможности использования динамических линий , отображения работы климата и открытия дверей.
    так случилось, что у меня сейчас 3 канбаса именно для Хрея от Тиайс, 2 могу продать .
    примеры работы камеры покупной Сони от Тиайс
    max3133 нравится это.
  4. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    без понижайки не получится, покупай DC-DC, тогда можно приколхозиться
  5. Veniamin
    Ну, где-то в чем-то он прав.
    Я бы тоже не стал себе перепаивать проводку, когда проще за 20 минут с перекуром прокинуть провод от нештатной камеры. Мало ли, клиенту что-то не понравится, и он, допустим, решит снова поставить штатную камеру.
    Да и отказоустойчивость у таких переделок заметно понижается.
    max3133 и Deadушка нравится это.
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Можно переходник найти к "тюльпанам", ничего резать не придется.
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    К китайской камере идут пять проводов. Там не так все просто , я два дня пытался соединить резаные провода , и не смог.
  8. max3133
    26 ноя 2019
    Я с магнитолой и Канбас прикупил и ОВД с блютусом )) Причём прислали не только камеру и в подарок, но и пучёк проводов с подключённым Канбасом. Я так понял, что это и есть те провода, которые для подключения кнопок руля.
  9. Deadушка
    Для кнопок руля пучок идёт без возможности подключить канбас. В комплекте с магнитолой идёт как раз пучок под канбас.
  10. max3133
    26 ноя 2019
  11. Deadушка
    В этот пучок канбас не подключишь.
  12. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    с канбасом кнопки будут работать, но программировать их не получится, жёстко привязаны
  13. Deadушка
    Голосовым пользуюсь в основном. А сейчас и набор голосовой по громкой связи отлично работает.
  14. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    согласен, с голосовым удобно, я и микрофон выносной впаял, но и кнопки нужны тоже
  15. Veniamin
    Все верно, для подключения канбаса нужен другой жгут проводки, поэтому он и продается в комплекте с нужным жгутом.
    У меня на весте программируются, причем даже на короткое и длинное нажатие.
    Канбас приобрел, т.к. магнитолу переставил с хрея, так и так вестовский жгут покупать надо было, плюс еще хотел штатную вестовскую камеру оставить - а она подключается к тому жгуту, что под канбас идет.
  16. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    у меня канбас подключился в комплектный жгут ГУ
    кнопки тоже программируются, но я пустил мультируль в обход канбаса
  17. max3133
    26 ноя 2019
    Голосовое это которое с Apple только работает? У меня к сожалению простой MI9 (
  18. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    голосовое управление работает на ГУ Тиайс, для управления магнитолой, смарты к этому не имеют отношения
    вот пример маленькой части команд
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=c7slOE5-Xiw&feature=emb_logo
  19. max3133
    26 ноя 2019
    Как его активировать?
