Показания спидометра
Discussion in 'Общий форум' started by Сан-Саныч, Oct 9, 2016.
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч Пользователь
    Aug 20, 2016
    44
    Таганрог
    vbnce,f
    Кто нибудь проверял погрешность спидометра на наших машинах? Сегодня сравнивал с показаниями GPS на скоростях 30-110 км/ч разницы в показаниях нет. Как то странно - на всех прежних авто - погрешность была 5-10 км/ч.
  2. Deadушка
    Кстати -да, тоже не заметил разницы в показаниях. Если и есть, то условно малозаметная.
    У меня все абсолютно так же. Может быть и есть разница в 1 км/ч, но её можно списать либо на некоторую инерционность GPS, а точнее говоря навигационной программы. Либо на угол, под которым смотришь на стрелку спидометра.
  4. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Специально проверял.
    Результаты у меня такие (резина штатная 205\55\16):
    От 0 до 60км/ч - разница 0
    От 60 до 80км/ч - разница 2км/час (спидометр авто занижает)
    От 80 до 100км/ч - разница 3...5км/ч (3 при 80, 5 при 100)
    От 100 до 120км/ч - разница примерно 8км/ч
    На скорости 140км/ч навигация показывает в аккурат 130км/ч.
    Каждая точка проверялась при стабильном движении не менее 2х минут на постоянной скорости (максимально на сколько возможно держать постоянную скорость)
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Я этим вопросом, занимался уже давно, сам и с помощью помощника. Разница на скоростях около 100 км/ч составляет около 3-4 км/ч,т.е. практически никакая, соответственно, на меньших скоростях, разница будет еще меньше. Учитывая это, приходится ездить аккуратнее, чтоб не нарваться на камеру видеофиксации, запаса то нет по скорости.
  6. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    То же замерял с помощью туристического "Garmin" и "7 дорог" на андрюшке. Практику держания стрелки спидометра на 80 км/ч в городе пора прекращать. До штрафа не далеко. Погрешность спидометра почти нулевая.
  7. serzh36
    serzh36 Пользователь
    Oct 15, 2016
    109
    31
    воронеж
    и радар детектор и навигация также показывают одинаковую скорость со спидометром.
    тоже удивлён.
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Подтверждаю, спидометр почти не врет, то есть права на ошибку по скорости - нет :)
  9. MAD80
    MAD80 Пользователь
    Sep 6, 2016
    43
    По идее показания спидометра обязаны быть завышены относительно реальной скорости. Похоже не откалибровано что-то...
    Как вариант, у кого 15" колеса, то показания тоже с GPS равнозначные?
  10. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    15 или 16 разница в диаметре с покрышкой 1,5 процента. В какой то теме это писали, так что и в скорости не большое отличие.
  11. Deadушка
    205/55/16 и 195/65/15 - разница в диаметре 3 мм. На 15 "больше .
  12. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    Это получается при одинаковом количестве оборотов на 15 едешь быстрее.
  13. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    До этого была приора,так погрешность спидометра была большая в большую сторону.Спидометр сильно завышал относительно скорости по GPS. Сейчас же разности в показаниях практически нет. Был очень удивлён этому.
  14. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    У меня занижает. 94-95 по спиду 100 по радару. Радар довольно шустро реагирует на изменение скорости. На всех предыдущих машинах занижал, здесь наоборот. Так что не такая уж короткая эта главная пара 4.5 .
    Еду 90-95, в реале 96-102, обороты 2900. Стоят пятнашки
  15. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    Oct 16, 2016
    24
    15
    Санкт-Петербург Колпино
    А по пройденному пути никто не сравнивал ?
    Я заметил что на дачу от подъезда до калитки вместо прежних 198 км теперь 195 проезжаю. При том что на двух машинах дастере и гранте одинаково 198 выходило ровно.
  16. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Показания зависят от установленной резины и заданной длинны окружности покрышки, которая прописана в блоке АБС.
    Если родная была 205/55, а поставили 195/65, спидометр будет занижать. Если наоборот, завышать. И чем больше будет отклонение от заданного в блоке АБС коэффициента, тем больше будут разнится показания.
    А скорость вычисляется как раз на основе данных блока АБС.
    В скриншоте все эти длины видны. У меня в блоке прописано 1928, резина стоит 205/55 R16, показания спидометра и GPS одинаковы.
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    malinann, выходит этот коэф. можно самому корректировать при смене резины?
    Да, такая возможность есть. Не знаю насчет скрипта PyRen, еще не пробовал. А на дилерском сканере легко.
  19. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    не-не, речь про самому скорректировать, судя по скрину - это возможно...наверное
    В принципе, PyRen позволяет произвести почти все манипуляции, что и официальный вазовский сканер. Единственное, что скрипт писался под реновские блоки, и ЭБУ М86 на машинах с вазовскими моторами просто не видит.
    hankeef likes this.
