Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 20
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Читать тему со стр. 6
    Kolupashka, индикатор перегрева загорелся, не обратили внимания?
    PS: еще вспомнил, о чем хотел спросить: пробег какой?
  4. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Я у себя пробку проверял 1.5 срабатывала, подрезал пружину, стала 1.2. На всякий случай бачек купил в резерв. Будет время посмотри пожалуйста дату выпуска бачка. На обратной стороне в виде таблици.(с помощью зеркальца)
  5. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Обратил внимание, индикатор не горел, хотел замерять температуру по OBD, но замешкался и забыл.
  6. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Сколько срезали? Виток, 1,5?
    Маленькую пружинку?? У меня до этого КИА спектра была, так там пробка была на радиаторе с 1,1 АТМ
    Но народ помню заморачивался и искал 0,9. Из-за чего не помню.
    Завтра гляну дату.
  7. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Срезал где то около витка.
  8. Элегантный вазотаз
    Пробежал тыщу со шлангом. Стоял в пробках,рылся в снегу как уже писал, гонял машин до вентилятора, напор по шлангу в бачек идет будь здоров. Представляю как там интенсивно скапливается и расширяется пар. Так что считаю шланг играет далеко не последнюю роль в системе
    baddy, Electromaster и Deadушка нравится это.
  9. Элегантный вазотаз
    Господа клубни, подскажите незнайке, на какой температуре у 129 движка срабатывает вентилятор? Только просьба без предположений и гипотез. Кто точно знает?
  10. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    А у вас какая дата выпуска машины по ПТС?
    Могу только озвучить по показаниям мультитроникса - 101 градус. Эти показания он берет с ЭБУ. Какая при этом погрешность, не знаю.
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    у меня в пробке срабатывал на 102 гр. по БК
    парился в пробке около часа, установлен шланг, бачок родной - все нормально
  13. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    1.Сомневаюсь.что бензошланг с оплеткой подходит для системы охлаждения. В бензошланге применена масло-бензостойкая резина - как она будет реагировать на перепады температуры от минус до 105 град плюс неизвестно, может через некоторое время появятся трещины, сказать сложно. В магазинах автозапчастей полно шлангов всяких для системы охлаждения, хоть бери по метражу, хоть готовые от предыдущих марок жигулей.
    2. Хомуты (блестящие) под крестовую-плоскую отвертку продаются везде, начиная с сантехнических магазинов,я уже не говорю про магазины автозапчастей, там они точно есть в неограниченном количестве и любой диаметр.
    3.Индикатор перегрева не может загораться при лопнувшем бачке. Он загорается при перегреве двигателя от сигнала датчика температуры,который вкручен в двигатель. Пока температура двигателя не станет больше 110 град, никаких загораний не будет. Когда лопается бачок -перегрева двигателя нет. Вот если бачок лопнул. а Вы продолжаете движение (антифриз активно выходит из системы наружу),тогда из-за нехватки антифриза,образования воздушных пробок начинает активно расти температура двигателя, непрерывно начинает работать вентилятор охлаждения,сбивая температуру. Когда уже ничего не помогает-загорается лампочка перегрева.
    Сергей Д, proube и Kolupashka нравится это.
  14. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Дату бачка найти не смог.
    Согласен с Ром во всём, шланг "застынет" быстро, потом лопнет.
    Хомуты предпочитаю самозатяжные, те которые пассатижами раздвигаются.
    Индикатор перегрева не загорится в случае взрыва бачка, НО нужно четко понимать что лопнул бачок и не из=за перегрева.
    Я вот стоял в пробке, на светофоре, на центральной улице. Там столько девушек красивых ходит, я на приборку и не смотрел! Вдруг этот чёртов индикатор уже давно горел))), После бабаха нырнул под капот, увидел бачок в антифризе и успокоился.
    Тоже буду ставить шланг. Ну его нафиг ещё раз так попасть.
    На предыдущей машине был такой шланг.
    Подскажите в EXIST есть наш бачок? Есть код на него?
    Код нашего бачка 8450009504
    В Экзисте все плохо с нашим бачком, он там стоит офигенных денег и называется почему-то бачком ГУР
  17. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Спасибо.
    Фига се он стоит))
  18. Deadушка
    Kolupashka, а на фига он тебе? Ставь шланг и забудь.
    Deadушка, когда один раз бачок лопнет, чет прям вот желание в багажник запасной положить... А про действенность дополнительного шланга нет пока статистики, может опять рванет. Я себе после гарантийной замены у ОД еще один в запас купил. 350 руб.
  20. Deadушка
    Electromaster, не думаю, что повторится со шлангом. Должно быть всё норм. На своём смотрел- потёки с этого шланга капитальные в бачке.
  21. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Вот и да! Просто я так думаю, что если было дело в шланге то завод бы давно его поставил.
    Ведь каждый раз отдавать за эвакуацию накладно, а потом за ремонт.
    Шланг то я поставлю, но что если опять рванёт? Ну приеду я к официалам, увидят они доп шланг и будут вопросы....
    Что делать ХЗ
