Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 51
  1. Эндрю70
    18 янв 2019
    Mutlu очень хорошие качественные батареи. В Турции их раньше производили. Очень давно у нас не видел в продаже.
  2. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    А никого не посещала мысль перенести аккум в багажник. У меня от музыки остался качественный плюс и вот эта мысль не оставляет меня...отговорите аргументируя.
  3. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Вопрос на засыпку: А зачем?
  4. Veniamin
    Продаются, никуда не делись. Делают по-прежнему турки.
  5. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Ну, это же логично, чтобы освободить место под капотом
  6. Veniamin
    Для чего?
    Kirill.S нравится это.
  7. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Значит, не советуете этим заниматься?:D
    ...или никто не задумывался над этим?
  8. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    И занять в багажнике?
  9. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Он у меня всегда и так пустой, а без саба стал очень пустой. Аккум, новая сотка, тоже без дела стоит
  10. Deadушка
    hankeef, Гриш, а чо хочешь под капот всесто аккума?
    Обычно в багажник ставят второй аккумулятор. Это или меломаны с очень энергоёмкой аудиосистемой, иди джиперы с лебедкой, люстрой и т.п. А переносить единственную АКБ не вижу смысла. Плюс в каждой машине есть карта масс, нормальной массы для акума в багажнике тупо нет. Ее придётся делать самому, а это сварочные работы как минимум. А те массы, которые для задних фонарей, рассчитаны совсем на другие токи. Вдобавок монтажный блок всё также остаётся под капотом, а значит плюс в него из багажника выходит достаточно длинным. Закон Ома никто не отменял, из какой бы качественной меди не был плюс, падение напряжения обеспечено. Также как и недозаряд по причине длины провода от генератора.
    В общем, при желании можно сделать всё, но какого-то сакрального смысла в этом не вижу. Освобождение пространства в моторном отсеке можно решить совсем другими способами. Например: прямоточный резонатор, или тюнингованный впуск. Если речь идет о пространстве под турбину, например))
    Байрон, asfaz и Эндрю70 нравится это.
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Воздуха дать побольше в движок
    Electromaster, масса тоже сделана. Это спорт впуск от весты? там цена неадекватная и надо переделывать впускное в резонатор.
    Вспомнилось как на мерсе у меня, аккум-сотка стоял в багажнике. Не задумывался ни о падении, ни о недозаряде, а движок был, кстати, дизель и ему нужны были хорошие токи для заводки
  13. Buyan
    Buyan Пользователь
    У меня на PRIUS 20 тоже аккум был в багажнике, но там под капотом места уже не было.
    hankeef нравится это.
    Нет, не Веста впуск. Примерно вот что имел в виду:
    Или:
    Гораздо полезнее вестаспортовского впуска - комплект K&N Apollo style , тем более хорошую реплику можно взять дешевле 3 тыс.
    А В Мерседесе дизельном АКБ с завода был в багажнике?
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Да-да, именно
    Да, там где ниша для запаски. Но запаски там по комплектации не было, да и она туда б не поместилась
    Плюс протянут в подкапотку (на глаз 50квадратов, а может и меньше), минус на корпус, рядом с аккумом
  16. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Заряжать аккум не снимая клеммы можно? В смысле зарядником.
    А в чем глубинный смысл такой зарядки?
    В ноябре прошлого года видел у знакомого перекупа Сандеро Степвей, со сгоревшим напрочь моторным отсеком после такой зарядки. Причем владелец рассказывал, что неоднократно заряжал АКБ таким образом (не снимая клемм), и все проходило гладко. Но в этот раз что-то пошло не так.
    pavel68 нравится это.
  18. Ander
    Гибсон, яб не стал . Одну коему снял бы .
    Зачем лишнюю нагрузку давать системам авто . Ток явно будет завышен вконце зарядки особенно .
  19. Alexdes
    Alexdes Пользователь
    5 апр 2019
    Xray Cross 1.8, МТ, октябрь 2018.
    Может все-таки речь идет о повышенном напряжении... Во многих ЗУ пороговое напряжение для свинца 14,7В.
  20. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Если у вашего зарядника присутствует система защиты от перенапряжения, то зарядка без снятия клемм будет полностью безопасна, электроника авто способна выдержать 15,0-15,5В. Смотрите паспорт зарядника, где указано постоянное или величина кратковременных импульсов напряжения при зарядке. Сам никогда не снимал клемм при зарядке, ни на этой машине, ни на прежних
