Обороты двигателя на холостом ходу. | Page 2
Discussion in 'Двигатель' started by Георгий7373, Jul 29, 2019.
  1. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Солярис,Альбеа,Гранта
    Скорее всего нет...производительность систем расчитана на обороты ХХ...Я думаю просто с повышенных оборотов при накате проще принять включенную передачу и безболезненнее без ощутимых провалов,клевков или рывков...
  2. TopicStarter Overlay
    Георгий7373
    Георгий7373 Новичок
    Jul 20, 2019
    10
    Ульяновск
    XRAY 1.6л.110л.с. 2016г.
    Да, если мы говорим о движении "внатяг" - т.е. въезжаю в поворот на 70 и отпускаю плавно педаль газа. Машина движется "внатяг" и обороты незначительно возрастают.
    Движение "внатяг" осуществляется мной зимой и во время дождя и на плохой дороге , уверенно входишь в поворот.
    Да, кстати, езжу несколько дней, обороты на месте, всё пока нормально. Расход будет когда заправлюсь или чть позже)))
    HECTEPOB likes this.
  3. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Георгий! речь в разговоре велась о том ,что ктгда авто стоит на ХХ ,то обороты одни, а когда свободно катится на нейтрали,то обороты выше ,чем в статичном состоянии..
    Георгий7373 likes this.
    Георгий7373
    Георгий7373 Новичок
    Jul 20, 2019
    10
    Ульяновск
    Ок, такого у меня нет. Стрелка легла на половину единицы и лежит , мне так кажется)
  5. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Ну просто стоит посмотреть..Не думаю ,что обороты ХХ у тебя 500 оборотов ( маловато).а в движении просто не обращал внимания!!;))))
    Георгий7373
    Георгий7373 Новичок
    Jul 20, 2019
    10
    Ульяновск
    Посмотрел, ехал с горушки. Стрелка легла на 600-700 и, при включённом двигателе на нейтралке т.ж.с. 600-700 )))
  7. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    понятно..спасибо...ну у меня на корейце по другому...учту..что есть разница..
  8. Геха
    Геха Новичок
    Aug 25, 2019
    11
    Хрей 1.6,106,мт,2017
    Пробовал этот датчик кто нибудь ставить? И холостые норм будут и разгон хороший
    Это не датчик, это клапан в систему вентиляции картера. Кстати, на фото производства GM, очень посредственный по качеству. Намного лучше от Киа, артикул 2674021314.
    Очень многие тут на форуме ставили, находится поиском по ключевым словам PCV-клапан.
    Лично мое мнение - на движке 1,6 от него толку точно нет.
    Геха likes this.
  10. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Н4М Вариатор .
    Сменил масло в двигателе на 5-30 ( может совпало) Но до этого не замечал..
    Такая вот обнаружилась "фишка"
    Если на прогретом двигателе, заглушить и снова сразу завести (или в течении 4 минут примерно)
    То обороты сразу после запуска повышаются до 3000 ! Это даже выше чем заводить холодный мотор.
    И так секунд 4-5 потом уже понижаются до холостых .
    Что это такое, ума не приложу. Надо ждать пока упадут, на таких оборотах включать драйв или реверс не хорошо.
    Причем если заводить через 5 мин и больше, то все как обычно, не большой скачек оборотов и понижение до холостых.
    В общем зачем это почему и для чего? Может сталкивался кто.
    Камрады, у кого CVT Попробуйте если не сложно, заглушить и сразу завести хорошо прогретый мотор.
    Или это только у меня такой уникальный экземпляр :)
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Как сей клапан влияет на холостые и разгон?
  12. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    Jun 17, 2020
    118
    9
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Всем привет. Ребята, а у меня такая проблема. Машина - Х Рей, 1.8, 2018 г.в. Зимой на прогретой машине в пробке или на перекрестке на холостом ходу иногда плавают обороты. Заглушу, заведу и все в норме какое-то время, после опять 25. Летом таких проблем не было. За 2 года проехал всего 10 т. км. Да, до этого 11 лет владел Приорой, так у той после 70 т.км. такие же симптомы были и только в ЗИМНИЙ период. Что это такое, кто подскажет.?
    Вадим75, пора дроссельную заслонку помыть.
  14. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    Jun 17, 2020
    118
    9
    Ухта
    В Приоре снимал заслонку, она была чистая. Но все-равно мыл. Толку не было. А в Рея пока не лазил. Лето... нет проблем.
    Тогда дождитесь зимы и сделайте сброс с инициализацией ЭБУ. Еще в таких случаях иногда помогает замена свечей либо катушек. Заводские не очень по качеству. Хорошо бы провести нормальную диагностику, чтобы посмотреть счетчики пропусков воспламенения по цилиндрам за поездку.
    В общем, однозначного ответа нет, надо пробовать разные варианты решения.
