Верхний уплотнитель дверей(бархотки) | Page 10
Discussion in 'Кузов' started by Вазовод, Apr 21, 2017.
  1. Эндрю70
    1,257
    715
    Попробуйте смазать замки дверей. Купите балончик белой литиевой смазки для дверных механизмов. И по чуть чуть.
    Бывает не поймешь сразу откуда звук.
    ТО скорее всего не причем. Потеплело, пыль появилась, набилась в бархотки. Кроме окантовки дверей очень могут скрипеть бархотки внутри, там где стекло прилегает. Попробуйте стекла опустить чуть-чуть, буквально на сантиметр, и послушайте - не пропадёт ли скрип.
  3. motocoder
    motocoder Пользователь
    Aug 1, 2018
    XRay, 1.8AMT,2018
    можно еще попробовать такой штукой обработать мохнатки:
    Скрипит бархотка наверху в основном. На неё силикон пшикать-зло. Только пыль лучше налипать будет-она не резиновая
  5. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    May 14, 2018
    38
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Бархотки дверей после зимы неплотно местами примыкают, в результате немного просачивается вода. На форуме ничего не нашел подобного. Как такая проблема решается?
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    как вариант - немного прижать дужкой замка двери.Возможно прослабла...
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    168
    152
    Ярославская область.
    Помогите решить проблему! Как и многие здесь, с целью устранения скрипа бархоток обрабатывал силиконовым спреем места их контакта с кузовом. Решил ещё для пущего эффекта обработать внутренний стык уплотнителя (бархотки) и рамки двери, и вот тут получилось такое безобразие. Теперь никак не могу выровнять уплотнитель по рамке. Может, кто то сталкивался с подобной проблемой? IMG_2091.JPG
  8. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    суперклей. бархотки скрипят, так как кузов слабый)
  9. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Когда то давно, что бы дворники не скрипели, посоветовали их смазать силиконом и высушить. Я побрызгал силиконовым спреем и произошло то же что у вас.
    Я бы попробовал посадить на двухсторонний скотч. Его хоть снять можно, если не получится.
  10. motocoder
    Aug 1, 2018
    XRay, 1.8AMT,2018
    бархотки скрипят везде где стоят именно такого типа уплотнители (типа фетр\бархат) на работе все форды (фокус, фьюжн, куга) с такими же уплотнителями, и у всех скрипят. Видимо там тоже кузов слабый)))
  11. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Резина не маслобензостойкая. В спрее есть растворитель. Возможно, со временем обратно "усохнет".
  12. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    168
    152
    Да они деформировались не от силикона. Просто такая конструкция и материал. Сегодня с утра опустил стекло и руками с двух сторон одновременно обжал. Стало более-менее ровно.
    А скрип вызывает пыль и грязь в бархотках. И устранился он сразу, как только я взял хороший пылесос и пропылесосил бархотки. Европейская конструкция для европейских дорог, однако.
    Ну ребята у вас фантазия разыгралась!:lol: Нет там никакого растворителя, полиметилсилоксановая жидкость и газ-пропеллент. Абсолютно инертный спрей. Да и бархотки сейчас делают совсем уже не из резины. я так думаю. 21 век на дворе! А вот то что в грязи живём и ездим - это факт, со всеми вытекающими... Спасибо всем ответившим за моральную поддержку!:drinks:
    Georgy likes this.
  13. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    Конечно, а что вы хотели. Подобные же уплотнители в моих авто чуть другого класса ведут себя тихо.
  14. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Специально сейчас сходил в гараж и поглядел. 2 разных баллона спрея и в обоих около 30% углеводородного алифатического растворителя.
    Силиконовое масло достаточно густое, чтобы его в чистом виде заливать в баллон - оно будет соплями вылетать из сопла, а не спреем. Поэтому разбавляют его.
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    У ребенка была идея побрызгать силиконкой на кроссовки - чтоб блистели. Я знал что они из кожи Чебурашки - он нет... Вздулось все на следующий день... Ребенок был шокирован от такой подлянки .....
  16. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Нужно не брызгать из баллона со смазкой, а тщательно пропылесосить, промыть и смазать специальной силиконовой смазкой для уплотнителей дверей (типа Liqui Moly Silicon-Fett или Fill inn, Vmpauto Rezin) или той, что смазывают ножи машинок для стрижки. Спреи все содержат растворители.
    xviper likes this.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    протираешь уплотнитель свечкой и ничего не скрипит
