Вентиляция салона Лада Х рей | Страница 3
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Ром, 5 мар 2017.
  1. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    про фильтр я забыл сказать, его вообще надо извлечь на время чистки, с ним толку не будет
  2. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Не могу согласиться с этим, так как требуется промыть магистраль от забора воздушного потока до моноблока климатической установки. Если вытащить салонный фильтр, то пена очистителя, а они как правило пенные и загрязнения будут попадать на испаритель, который установлен в моноблоке вначале, загрязняя его. А вот если фильтр на время очистки заборной магистрали оставить на своём месте, то внутреннее пространство моноблока будет чистым. Это по опыту обслуживания климатических установок на авто.
    Будет, в противном случае получит загрязнение моноблока, а его очистить будет стоить очень дорого.
  3. MAVR
    А что будет с лопастями вентилятора?
  4. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Пена лопасти не повредит. Если всё же сомнения присутствуют, можно после процедуры снять вентилятор и продуть его сжатым воздухом.
  5. MAVR
    Не про повредит, а про возможный дисбаланс. Скорей придется очищать.
  6. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Сомневаюсь, что он появится, так как подавать пену будут постоянно, пока не закончится. Если всё же появится, то
    В рассматриваемом случае проблема в загрязнении подающей магистрали и самого фильтра, ведь его-то вопрошаемый не менял.
  7. MAVR
    Просто нужно быть готовым сразу же посмотреть и скорей всего очистить вентилятор. А не возвращаться к этому в следующий раз, по причине возникновения дисбаланса в работе вентилятора.
  8. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Полностью согласен. Некоторые производители устанавливают салонный фильтр не в сам блок климатической установки, а на входе в неё, в этом случае не происходи загрязнения лопастей вентилятора отопителя салона.
  9. MAVR
    В Приоре так было и когда узнал, что в Х Рее после вентилятора - очень огорчило, помня какое бывает состояние фильтра.
  10. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Теперь пылевые отложения со временем отложатся на крыльчатке вентилятора. Приложил бы фото, но весит много, не получается что-то уменьшить.
  11. MAVR
    Я фильтрующий материал положил на решетки, откуда идет забор воздуха.
  12. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Как вариант приемлем.
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Особо там не отложится ничего поскольку вентилятор практически всегда вращается. Так самую малость прилипнет.
  14. MAVR
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Цитата из официального письма ВАЗа в статье по приведенной вами ссылке. Думаю если вентилятор будет все время вращаться хотя бы на 1 скорости проблем не будет.
  16. MAVR
    А многие штудируют в руководстве рекомендации и строго следуют им? :)
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Наши люди обычно начинают читать когда уже все сломалось.:D
    Алексей УР.ИЖ. и MAVR нравится это.
  18. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Вот у меня всегда вентилятор молотит и никакого дисбаланса нет. Ни как грязь не налипнет если лопасти крутятся, а если и налипнет, то равномерным слоем! В руководстве по эксплуатации, так и написано вентилятор должен работать на пыльной дороге, для создания избыточного давления воздуха в салоне, чтобы пыль не проникала внутрь. А какое избыточное давление воздуха в салоне создаёт вентилятор, Я ощутил когда ездил без дверных ручек (были в покраске). Так вот, из отверстия (места где должна стоять личинка замка водительской двери) дует как из выхлопа пылесоса!!! Очень сильно, Я был удивлён.
    asfaz и Эндрю70 нравится это.
  19. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Учитывая где стоит салонный фильтр на грунтовых дорогах
    будет лучше использовать режим "рециркуляции", чтобы исключить попадание пыли в моноблок климатической установки.
  20. MAVR
    Тогда не будет создаваться избыточное давление в салоне и не будет ли из вне просачиваться пыль в салон?
