Неисправен датчик кислорода - H4M | Page 9
Discussion in 'Двигатель' started by Foxstrot, Apr 13, 2017.
  1. Andry1510
    Andry1510 Новичок
    Feb 2, 2020
    Lada Xray 1,6l 106л.с. МТ 2017г.
    Добрый вечер. Хочу поделиться своими мучениями со вторым датчиком кислорода. Первый вышел из строя при пробеге 7500. Тогда из 4 официалов 1 согласился менять по гарантии. Сейчас пробег 44500 вышел из строя уже 4 датчик. Планирую через неделю ехать на очередное ТО посмотрим заменят ли по гарантии, до этого меняли. Просил разобраться может в чем то другом проблема, что их убивает. Так и не разобрались.
  2. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Andry1510, с какими ошибками диагностировали неисправность датчика кислорода ?
  3. Andry1510
    Andry1510 Новичок
    Feb 2, 2020
    Точно не помню вроде 0036, 0144. В описании было обрыв цепи нагрева второго датчика кислорода
  4. Sergey174
    1,615
    703
    Andry1510, может у вас бензин проблемный?Самый быстрый способ убить ДК,это плохой бензин.
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Не эт не бензин, качество запчасти фиговое, горит не датчик а обогрев датчика
  6. Sergey174
    1,615
    703
    Ну да,если обогрев-брак.
  7. Andry1510
    Andry1510 Новичок
    Feb 2, 2020
    На бензин сложно валить, так как предыдущие авто заправлял на этих же АЗС проблемы не знал, хотя ездил гораздо больше. Вот и у меня сейчас мысли либо качество запчасти отвратительное либо в чем то другом беда где-то глубоко
    Andry1510, даже у дилеров могут быть контрафактные датчики. Видел у разных дилеров датчики производства США, Бразилии. А должны быть румынские - это оригинал. В руках не довелось держать то, что вам ставили?
  9. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Andry1510, у старого снятого датчика проверяли нагреватель на "обрыв" тестером ?
    Возможно неисправность в разъеме к которому подсоединяется ДК.
    После замены разъем пошевелят , и работает некоторое время.
    4 датчика за 44 тыс. км - это слишком много.
  10. Andry1510
    Andry1510 Новичок
    Feb 2, 2020
    Все делали по гарантии инженера выходили и говорили что обрыв проверяли сами датчики 2 раза точно а остальное не помню всё делалось при попутной поездке в город, машину оставлял а сам уходил по делам. Сейчас перед поездкой хочу все сам проверить
    Найти распиновка контактов и данные и промерять
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Сегодня ЧЕК загорелся.Обрыв цепи нагревателя ДК после катализатора.Ошибка не сбрасывается,активная.Завтра буду разъем смотреть.
  13. Sergey174
    1,615
    703
    Electromaster, пробег 26 тыс.Снял датчик,разъем в идеальном состоянии,цепь нагревателя не прозванивается,значит обрыв.Стоит такой: 226А44171R Румыния.Езжу только на 95.
    Мне кажется, последняя цифра в артикуле другая. Хотя может всё и правильно, двигатели разные. Но эти датчики взаимозаменяемы. Я тут про запас прикупил себе датчик в прошлом году перед дальней поездкой, оба одинаковые, и верхний и нижний. Тоже Румыния.
    Пробег 65, пока всё нормально с обеими датчиками.
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Повезло.Кто-то в теме писал,что нижний стоял 226А41772R,значит без разницы.
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Electromaster, предлагают привезти российского пр-ва 226А41772R за 2200,оригинал,если это оригинал 4400,как у меня стоит 171R- 6400.Вы случайно не в курсе у российских качество как,вроде производство старвольт,или в этом роде,не расслышал.Если они так дохнут,что-то дорогой не хочется брать.
  17. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Поменял ДК,поставил российский.Чек погас,посмотрю на сколько хватит.
  18. KR-Electronics
    679
    432
    Помню знакомый на семёрке тоже постоянно с этим датчикам мучился. Обрыв цепи нагревателя. Провода были жёсткие и быстро переламывались. Он даже восстанавливал их. Правда, не знаю насколько хватало. Судя по проводке в салоне, она у нас тоже не очень. Может, дело также в переломленном проводе и его можно восстановить?
    Датчики Старвольт очень посредственного качества. К сожалению, был занят на работе плотно и не успел отговорить от покупки(((
    Я в сентябре прошлого года ухватил оригинал румынский за 2200, когда цена на них была 3600. Сейчас понятно, что в связи с курсом всё подорожало. Но Старвольт покупать бы не стал ни за что - это стопроцентный Китай, причем плохонький Китай
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Electromaster, понятно,спасибо за совет.Но раз купил,так купил,посмотрю.Да и для статистики,посмотрим,что за качество.Стоял румынский,тоже не долго продержался.Бывает старые десятки смотрю,так по 200 тыс.пробег и датчики кислорода не менялись.
