Задние диодные ходовые/стоп огни
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Yanchevskii, 22 янв 2020.
    Yanchevskii
    Yanchevskii Новичок
    21 янв 2020
    Lada xray 1.6 мт
    Заменил задние лампы габариты/стопы на диодные.
    Почему то габариты не горят, а при нажатии педали тормоза загораются... В чем проблема? Проверял при покупке путём прикладывания проводов питания, все работает...
  2. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    У нас по умолчанию габариты с ДХО не горят. Попробуйте включить габариты отдельно или ближний свет и посмотреть.
    Yanchevskii
    Yanchevskii Новичок
    21 янв 2020
    Lada xray 1.6 мт
    Речь идёт о задних фанарях, опечатался(
  4. pavel68
    27 фев 2017
    Дхо горят всегда только в половину накала
  5. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    8 окт 2019
    Подольск
    Такая проблема присутствует на старых авто (от Жигулей до КАМАЗа). В 99% случаев - плохой контакт с массой.
    Хотелось бы уточнить, при установке светодиодов, снимали задние фонари?
    Может стоит там покопать?
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    я имел ввиду что при включенных ДХО задние габариты не горят. они загораются только при включении левого подрулевого переключателя в положение -
    "включены габаритные огни. Положение фиксированное". При этом ДХО горят вполнакала.
    Эндрю70 нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Yanchevskii
    Yanchevskii Новичок
    21 янв 2020
    Lada xray 1.6 мт
    Оказывается нужны светодиоды с обманками, вопрос решен заменой, всем спасибо)
  8. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    подробнее)))
  9. Ander
    Вообщем , такая ситуация ..
    Видимо только со мной ..
    Сам я с руками , все ТО. Сам на моих авто .
    К сути .
    При снятии заднего фонаря , умудрился уронить болт - барашек в полость кузова ! Сам почувствовал себя барашком .
    Потому как достать эту деталь от туда , не представляется возможным .
    Там есть отверстие , естественно рука не пролазит .
    Пробовал шланг с магнитом ..
    Пробовал шланг с петлей .
    Бесполезно. Только измазался в антикоре .
    Вообщем будьте внимательны .
    Сам я бы так никогда не сделал , если б не посмотрел какого то блогера , который рекомендовал подтолкнуть ,почти открутившимся барашком фонарь , что бы вытолкать его с пазов .
    Ну и отдельное спасибо производителю авто .. Не должна эта деталь , проваливаться в отверстие через которое его вынимать ..
    На миллиметр меньше в диаметре , и уже бы не провалилось .
    Alivgor нравится это.
  10. счастливый владелец
    Была со мной такая неприятность. В итоге новый не нашел, состряпал самоделку http://xrayclub.ru/posts/112180/
    Ander нравится это.
  11. счастливый владелец
    И все таки я его купил. 154р. В интернет магазине автозапчастей exitauto.ru. Месяц ожидания. Прислали а на пачке этикетка от autopiter.ru . В автодоке как не было так и нет, в этом интернет магазине тоже больше нет. Редкость однако...
    Electromaster, slavafroloff и KR-Electronics нравится это.
  12. Ander
    А я на разборке взял .
    По моему за эти же деньги.
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Такие прикольные фонари, жаль цены не говорят, видимо кусается.
    Валерий Михайлович и Georgy нравится это.
  14. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Зачем эта светомузыка - неясно)
    Omikron нравится это.
  15. Veniamin
    xviper, этта крутта - почувствуй себя на лексусе. :)
    Правда, аналогичные фонари на весте быстро чахнут и дохнут - там внутри самый дешевый кЕтай стоит...
    xviper нравится это.
  16. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Это ж надо было умудриться воткнуть на задний ход W16W... Не P21W даже. Света откровенно мало, даже камера снимает с шумами.
    А с диодами, боюсь, будут проблемы с ЦБКЭ...
  17. Наблюдатель
    У меня штатная камера заднего хода и лампы штатные - все прекрасно видно! Вернее не "прекрасно", а "черно-бело", но видно!:acute:
  18. mykola
    Не будет проблем. Ищи тему на форуме про диодные лампы для заднего хода. Там и ссылка есть на лампочки.
    Многие уже годами так ездят, свет просто Агонь!
    zwlad нравится это.
  19. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
  20. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
