Неисправен датчик кислорода - H4M | Page 8
Discussion in 'Двигатель' started by Foxstrot, Apr 13, 2017.
  1. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    Я тоже сегодня был на сервесе ошибку скинули но через 10 мин он опять загорелся.
  2. arcadi007
    1,554
    576
    Какая связь между заправкой на Лукойле и обрывом нагрева ДК?
    Очень хотелось бы посмотреть как Вам почистили контакты внутри неразборного ДК.
  3. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Это мне так на станции сказали что отказал нагрев датчика.завтра поеду сам чистить и смотреть датчик. После отпишусь
  4. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Для Вас распишу подробнее: с датчика выходят провода,в конце штекер, который втыкается в другой штекер, расположенный на корпусе машины ( проще называется папа-мама). Так вот чистят именно контакты этого штекера, которые закисают (значит сами контакты г...... или штекер неплотный, на других машинах такого не происходит). Поэтому,после чистки еще дополнительно замотал этот штекер изолентой,чтобы ничего не проникало вовнутрь. Все датчики кислорода неразборные, это знает, даже, любой начинающий автомобилист и почистить там что-либо не получится,хотя народ пишет, что чистка рабочей части,которая вкручивается ортофосфорной кислотой помогает, не знаю не пробовал. Если не работает - лучший способ замена. Устройство и принцип работы датчика можно почитать, например, вот здесь:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...fuel_7.shtml&usg=AOvVaw3hBuSO1BYTBtmjHjd0YUwA
  5. Lexaleny
    Lexaleny Новичок
    Oct 18, 2018
    Lada xray 1.6 (106 л.с.) мотор ВАЗ
    В общем спустя пару дней поиска решение проблемы, я сделать все опытным путем. Купил три датчика 226A41772r разных стран производителя (румыния, бразилия, германия) в итоге первые два подвели и я их сдал и забрал свои деньги. А вот немецкий не подвел проехал уже 15 тыс. км и все как по маслу:)
    Ситуация интересная конечно, но это факт:) если помогло отпиши)
    По цене было так Румыния и Бразилия - 2500р.
    Немец 3400 р.
    Но в Петербурге жары еще не было с того момента, посмотрим, что будет летом:)
  6. arcadi007
    1,554
    576
    Для меня такие подробности не надо описывать. Сформулируйте правильно объект неисправности для начала (почистили контакты на датчике - ваши слова).
  7. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Сегодня купил датчик кислорода 226A41772r фирмы рено производство Франция цена 2500. Поставил после катализатора все подошло идеально не чего натягивать не надо переставить клипсы крепления повадка в другое отверстие и все. Чек сразу погас сам.
  8. arcadi007
    1,554
    576
    Вспылил. Там за углом точно такой был за 5500.)))
  9. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Ну вот у меня опять загорелся чек на датчик кислорода после котла. Проехал 3т.
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    У меня новый датчик проехал меньше тысячи и коротнул, поменяли но нужна была бумажка что менял по фень-шую в сервисе Лада
  11. arcadi007
    1,554
    576
    За 3 ткм надо очень изловчиться чтобы угробить ДК.
    Либо бензин конкретно с ослиной мочой, либо в проводке косяк.
  12. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Заводской брак Вы исключаете? У меня признали, сказали бывает нагревательный элемент коротит
  13. arcadi007
    1,554
    576
    Не встречался с таким.
    Как может нагревательный элемент коротить? Лампочка коротит всю жизнь.
  14. Lord 68
    1,086
    1,132
    Я на предыдущей машине встречался с браком датчика. Горел чек и дымила как паровоз, но ехала.
  15. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Машина работает идеально как и работала с исправным датчиком. Первый раз умер датчик после заправки на Лукойле и этот датчик умер после Лукойла. Толи совпадение толи и правда бензин там полное г.... .
  16. Alex2R
    Alex2R Новичок
    Jan 21, 2020
    Свердловская область.
    XRAY 1.6, 106л.с. МТ. 2017г.
    Первая поломка, после 2-х лет эксплуатации.
    Загорелся "чек". Перезапуском не сбрасывался. Я подключил сканер и считал коды ошибок. Горели Р0036 и Р0140. Машина на ходу была, но в какой-то момент загорелись все лампочки индикации (во время движения) и перестала набирать обороты. Жму газ, а она наоборот тормозит. После перезапуска всё восстановилось.
    Поехал в сервис, к официалам, машина на гарантии. После диагностики сказали, что вышел из строя датчик кислорода 226901841r (см.фото). Говорят в Рено такие же используют. В итоге, гарантия не прошла, свалили все на некачественное топливо, типа негарантийный случай (заправляюсь всегда на Башнефти). Выкрутили второй датчик показали на нем нагар. Сказали, что раз на обоих датчиках нагар - то дело не в датчике, а в топливе и это не гарантия.
    Предложили либо заказать новый датчик 3600 руб. (не было в наличии). Либо прошить автокомпьютер на Евро-2 (3500 руб.) прямо сейчас. Прошивкой данные датчики исключаются из работы. Согласился на прошивку.
    Сейчас все норм. Более динамично стала стартовать. Сказали, что еще расход немного уменьшится после новой прошивки.
    WhatsApp Image 2020-01-21 at 12.20.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-01-21 at 12.20.54.jpeg WhatsApp Image 2020-01-21 at 11.50.22.jpeg WhatsApp Image 2020-01-21 at 12.20.53 (1).jpeg
  17. asfaz
    2,656
    Alex2R, Пробег какой? Если больше 150 тыс, то правильно сделал.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    Когда ОфД предлагает сделать прошивку без ДК - это уже не ОфД -- это гараж дяди Васи сэр.
    Шофёр and Electromaster like this.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Официалы предложили перешиться? Может еще и с записью в сервисную книжку? Я ф шоке. Это где такие ОД.
  20. asfaz
    2,656
    Alex2R, Если гарантия закончилась, не слушай ни кого, всё будет нормально. Только потом, чуть позже катализатор нужно убрать и поставить искрогаситель. Я поэтому и спросил, какой пробег.
