Индикатор температуры ОЖ | Страница 41
  1. mykola
    Да в этой теме полно вариантов на любой вкус.
    От дешёвеньких китайских термометров с датчиком до новых панелей уже с показометром которые.
  2. Нюанс
    -выбор не богатый :
    1) ЕЛМ+смартфон (грубо 350 рублей)
    2) кто то делал в начале темы выносной датчик температуры с указателем(стоимость датчика+указатель,ну грубо 1000 руб+ действия по внедрению)
    3) новая панель приборов (дорого!!!)
    Точность у всех указателей практически идентичная
    Из этих трех вариантов самый простой и бюджетный ЕЛМка- самый красивый и функциональный - Феррумовская панель
    Купите себе ЕЛМку посмотрите как движок работает,покатайтесь - дальше ВАМ видно будет :надо оно вам или нет,стоить платить за панель или нет
    Я вот например на ЕЛМке остановился-хотя панель нравится очень:sorry:
    asfaz нравится это.
  3. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Бортовик Штат. И температура есть, и всё остальное.
    new34 нравится это.
  4. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Или БК мультитроникс. Почти 3 года у меня в машине стоит.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  5. Нюанс
    -2700
    согласен, достаточно бюджетный вариант
    - 5600..
    возможно уже проще найти с битого Кросса панель б/у...
    Приборка с Кросса малоинформативная и унаследовала все недостатки приборки от обычного Хрея. Но Феррум сейчас стоит 34 тыс, и это очень дорого. Впрочем, все предпочтения в этом вопросе целиком зависят от толщины кошелька. Если бы в моей машине Мультитроникс не глушил двигатель, я и по сей день ездил с ним.
  7. Veniamin
    К слову, забыли еще многочисленные вариации китайских компьютеров в ОБД, примерно от тысячи рублей до трех тысяч.
    Правда, тоже, бывает, двигатель глушат.
  8. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Штат не глушит. Уже почти год и 20 там.
  9. mykola
    Гибсон, надо писать "у меня не глушит'. Повезло, чо...
  10. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    А у кого Штат глушит? Есть мнение что Штат переделали как раз из-за проблемы с глушением. И стало всё нормально..
  11. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Забыли упомянуть , что можно еще в магнитоле сделать чтоб показывала.
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Да. Но это ЕЛМку постоянно в разъёме держать надо.
  13. Нюанс
    Я у себя держу постоянно, но у меня- Н4М
  14. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Чего голову себе забивать? Если, что то будет не в порядке, все покажут датчики и инфа на панели, вообще не парюсь.
    KR-Electronics и Ivan 1203 нравится это.
  15. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Есть ссылка на Штат?
    asfaz нравится это.
  17. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Делал по этому совету https://www.drive2.ru/l/479646005772419306/ . ЕЛМ не нужна.
    Жалко только, что вариант подходит исключительно для комплектации Престиж. Ну или специально приобретать MediaNav.
  19. mykola
    Для работы (надо чтобы холодильник +12 держал, не менее) прикупил в китайщине вот такую фиговину.
    Подумалось, а чего бы её как индикатор температуры ОЖ не использовать?
    Они и на 12 вольт есть. Ну и попутно можно проводки на управляющий проводок релюхи вентилятора кинуть, температуру включения на своё усмотрение выставить.
    Нюанс нравится это.
  20. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Поставил такой индикатор температуры с Али. Показывает точно. В яркий солнечный день видно отлично. зуммер по температуре срабатывает на 97* По размеру входит в нашу нишу над прикуривателем. Врезал в шланг печки через самодельный тройник. Кто будет ставить. заклеивайте пищалку. очень громко зудит. Заметил еще одну особенность.Температура малого контура что идет на печку на 7* выше основного контура (После прогрева до рабочей температуры) поэтому не пугайтесь что вентилятор 1 скорости включается по этому датчику на 109*. это если врезались в шланг печки.
      Размер файла:
      444,6 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      196,5 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      157,1 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      267,9 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      48,2 КБ
      Просмотров:
      32
    genimaxb8, Антон6935, ruan и 7 другим нравится это.
