Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Page 40
  1. diman_y
    diman_y Пользователь
    Mar 29, 2019
    87
    38
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    На Калине Кросс была беда с поподанием воды в коробку, масло менял раза 3, обьездил все сто.
    Был и официалов где мне отказали в гарантии, сославшись на то, что я ездию по очень глубоким лужам.
    Судится я не стал, ходить без авто месяц пока экспертиза, если не больше было не с руки.
    Короче заехал я к себе в гараж и снял механизм выбора передач, там тупо небыло герметика, наверное забыли промазать на заводе. Данной проблемы за два года больше не было.
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Вот такую же эмульсию на предыдущем X-RAY мне сливали дважды, первый раз при замене заводского масла на марку Эльф, второй раз уже Эльф превратился в такую же сгущенку (по цвету) и причиной пому скорее всего шланжик сапун, который с самого нова лежал в низу на приводе левом, со слов мастера, так что сгущенка образуется по вине сборки. Проско не вставили этот шланжик в верх, в крепежный хомут. Результ был, коробка тарахтела как газонокосилка на 12 т. пробега.
  3. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    А у меня этот шланг в верхней части завернут в сторону двигателя и в таком положении закреплен. При смене масла эмульсии не было. Недавно снова смотрел, масло чистое. Похоже на заводе крепят этот шланг как бог на душу положит.
  4. NUAR
    NUAR Новичок
    Sep 11, 2019
    X-RAY 1.6 (106) МКПП 2019
    Пробег 1500, появилась сильная вибрация ручки кпп на 3 скорости примерно с 2300 оборотов. На 2500 зуд в педали газа появляется. все остальные передачи в норме.
  5. Kaktus
    Kaktus Новичок
    Oct 13, 2019
    Пума 1.6
    Пробег 42 000 км на 5 передаче 3000 оборотов скорость 120 км/ч моторчик 1.6
  6. KOMBATas
    KOMBATas Пользователь
    Aug 23, 2018
    Тольятти
    xrey
    на разных комплектациях коробки с разным придаточным числом, у меня база, 3000 оборотов было уже на 100 км \ч с новья, поменял шестерни, чуток стало получше, отодвинул 3000 на 110 км\ч
  7. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Пробег 26т км, коробка ваз, после получасовой езды по магистрали на максимальной (для данного участка пути) скорости на пятой передаче с периодическими переключениями на четвёртую, при везде в город обнаружил, что передачи стали очень плохо включаться. Сначала попытался скинуть до четвёртой - не воткнулась, третья аналогично. На нейтрали отпустил сцепление, снова попробовал, включилась четвёртая, но с большим усилием, чем обычно. После остановки с большим трудом воткнулась первая, при этом вторая тоже не горела желанием включаться. Через некоторое время движения по городу всё вроде нормализовалось. Подскажите, в какую сторону смотреть? Масло, сцепление?
  8. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    198
    180
    г. Волгоград
    Однозначно - в сторону гарантийного сервисного центра. Причем желательно снять свои потуги на видео и продемонстрировать мастеру-приёмщику.
    vik197 likes this.
  9. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    Это если машина на гарантии
    Я бы грешил на сцепление скорее
  10. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Машина на гарантии, но вопрос в том, насколько это целесообразно. Если проблема из-за того, что в коробке эмульсия - то дилер ничем не поможет, а масло в коробке заменить я могу и сам. Хотелось бы перед обращением в дилеру самостоятельно разобраться в причине проблемы.
    В таком случае проблема бы наверное проявлялась и при обычной езде по городу? Сегодня прокатился - никаких проблем с переключением не заметно, да и вчера, после трассы, через некоторое время проблема исчезла.
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Сильно холодно было? На трассе могли подмерзнуть тросики выбора и переключения передач, такой эффект бывает, если защитные резинки потрескались и попала вода под оплетку, по утрам еще может сильно подмерзать. Но это как версия.
    Lord 68, pavel68 and darkb like this.
  12. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    В районе -10 держится температура за городом. Про тросики понял, обращу на них внимание.
  13. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Замерзла, масло поменять. имхо
  14. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -нонсенс... "после получасовой езды по магистрали на максимальной (для данного участка пути) скорости" - заведомо рабочая температура масла была,уж точно не минусовая...
  15. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Такое обычно бывает если сцепление ведёт. Синхронизатор не даёт включить передачу, но если сильно и долго давить на ручку, то включится. При неработающем двигателе передачи включаются легко.
    Проверить можно на первой передаче, на ровной и горизонтальной площадке постоять с выжатым сцеплением и работающим двигателем.
    Если машина в конце-концов поедет - то ведёт сцепление.
    А дальше разбираться с причиной.
    Нюанс and Electromaster like this.
  16. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Смотрите смазку первичного вала или сцепление.
    У меня было так: После длительной поездки не включалась или плохо включалась 1 передача. (перегазовка снимала данную проблему). ОД как всегда пытался сделать все, лишь бы не решать проблему бесплатно, пугая большими суммами, если моя вина. Так отъездил год, но данная проблема появлялась только при длительной поездки и летом, когда коробка хорошо прогрета. В итоге я решился на замену сцепления. Когда разобрали - первичный вал был сухой, сцепление признаков неисправности не показало, но раз я купил комплект сцепления решено было поменять. Проблема была решена. (на момент когда впервые появилась данная проблема пробег был 35000)
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Дмитрий Псков, вот про сухой первичный вал не понятно. Можно поподробнее? Наверное не в коробке сам вал, а хвостовик вала в корзине сцепления?
  18. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Шлицы под ведомым диском сцепления обычно мажут "графиткой", иначе сцепление не полностью выключается.
  19. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Я думаю, что он так и называется как вы пишете-хвостовик вала в корзине
  20. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Вот как раз не надо так утверждать. Кто хочет, тот мажет, но не принципиально. Не по этому затрудняется включение иной раз. Да и указаний таких не было. Вот как раз смазав тем что сейчас называется графитовой смазкой, со временем и получим подклинивание при продольном перемещении по шлицам. Нонеча это литол (обычно) с графитом. Ранеча, так называли чистый графит. Вот им можно. На любую жирную поверхность, налипнет пыль ( или как её) от износа диска ... А сколь уж мыто перемыто и хвостовиков и даже валов стартеров (их тоже любили мазать), ужас. )))))
    Omikron and Electromaster like this.
