Индикатор температуры ОЖ | Страница 39
  1. IgorSHC
    2 апр 2017
    Да, там на фото какая-то фигня эта вилка. Но ее же один раз воткнуть - и забыть. Тут вопрос куда сам индикатор лучше присобачить к нашей панели, в надпись Иксрей посредине можно ее вкрячить?
  2. Deadушка
    С Вениамином перетри да аутул лучше у него возъми. Весчь. С Н4М работает прекрасно.
  3. IgorSHC
    2 апр 2017
    У меня Айфон, насколько я помню там какая-то проблема по стыковке. Или нет проблемы?
    Леонид 1971, IgorSHC и Deadушка нравится это.
  5. IgorSHC
    2 апр 2017
    Что-то я подумал: езжу уже почти 3 года без показометра ТОЖ, чего, спрашивается, не хватает? Скоро и машину менять нужно будет (если будут финансовые возможности и модель, на которую захочется поменять своего ниссаномоторного Иксрея). Лампа перегрева же есть - и пофиг (непонятно только одно - все-таки пищит что-нибудь при загорании этой лампы или нет?)
  6. mykola
    IgorSHC, блин, я ж грел до загорания лампы и вот засада, уж и не помню пищит али нет :(
  7. IgorSHC
    2 апр 2017
    Может у кого-то еще есть опыт? Специально повторять не стОит :acute:
  8. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Снял такой, начались глюки с электрикой. То свет не выключается, но самое страшное - машина неожиданно глохнет на ходу. После второго раза , когда задёргалась на ж.д. переезде, снял от греха подальше.
  9. zxray
    zxray Новичок
    19 фев 2019
    XRAY 1.8 амт 2019г.
    тоесть приблуда фонит в can эфир?! зачем? если ему надо работать как снифер
    zxray, а у вашей машины комплектация какая?
  11. zxray
    zxray Новичок
    19 фев 2019
    XRAY 1.8 амт 2019г.
    Понятно. В случае Престижа была бы возможность как раз почти "сниффер" соорудить на Ардуино, с выводом температуры на экран штатной ММС.
  13. zxray
    zxray Новичок
    19 фев 2019
    XRAY 1.8 амт 2019г.
    это я видел и с ардуино на ты, но ... я брал спецом дешевую комплектацию. что бы заменить проигрыватель, на андроид медиа центр, а там можно и всю информацию вывести, не только температуру, даже просто располовинив экраны.
    надо приборку поискать, что бы на столе поиграться. есть и програматоры для нанд памяти и опыт работы с ассемблером, в общем вскрыть и разложить по полочкам :)
    вот чем занимаюсь в качестве хобби, gsm система управления вебастой и наблюдением по обд за системами авто и передачей по sms, так же gps трекер и т.д. :)
      Размер файла:
      91,1 КБ
      Просмотров:
      20
  14. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Ребят, я задам вопрос. Не с целью поиздеваться.
    Скорее всего многих насмешит, заставит иронизировать. Скорее всего его не раз обсуждали (правда я не нашел).
    Сам сталкивался с заклинившим термостатом. Не открывался на большой круг. Да, в этой ситуации указатель температуры поможет конечно. Но неопытному поможет вряд ли, а опытный и по вентилятору постоянно работающему поймет.
    Вот загорелась сигнальная лампа.
    Или, если контролируем температуру, видим, что она повышается выше (а выше чего? предел температуры какой?) точки Х.
    И что делать? Глушить машину? Или предпринимать еще какие действия?
    А в чем разница: остановим мы машину, увидев температуру Х или увидев и услышав сигнал при 115 градусах? Особенно если антифриз вытек/испарился или куда он там может подеваться...
  15. And.rey
    24 мар 2017
    Машину остановить ,но не глушить минуты 2-3 ,печку на всю и на полные обороты обдува . Если уверены ,что ваш мотор остался без ОЖ ( лопнул патрубок итд) тогда глушим сразу, на буксире в СТО .
    asfaz и SergeiM нравится это.
    SergeiM, у вас машина свежая, поэтому вам и непонятно, почему так народ хочет видеть температуру.
    А дело всё вот в чем: http://xrayclub.ru/threads/833/
    Одна из самых больших тем на форуме. В 16 и 17 годах на машинах с вазовскими моторами массово взрывались расширительные бачки. Сейчас вроде это явление устранено, но осадочек-то остался. И с помощью любого из индикаторов температуры за процессом вполне возможно следить.
    И как действовать, тоже понятно - остановился, не глуша мотор дождался, когда отработает вентилятор, потом и заглушил. И вызвал эвакуатор либо на буксире уехал на ремонт. Так двигателю будет нанесен минимальный ущерб, нежели ждать сработки лампочки. И еще не факт, что она 100% сработает, были случаи перегрева движка и до 130 град. Ясно же, что такие температуры движку ни к чему, особенно ГБЦ,
    Жэка, SergeiM, Sergey174 и ещё 1-му нравится это.
  17. mykola
    SergeiM, при помощи ИТОЖ мы можем видить ситуацию в динамике.
    Например, термостат не сломался сразу, а лишь начал подклинивать.
    Что мы увидим? Что температура на ходу лезет вверх и постоянно держится около сотни, не идя дальше лишь благодаря работе вентилятора.
    Обладатель ИТОЖ (и мозга) увидит надвигающуюся поломку и предпримет меры.
    Без индикатора же человек так и будет ездить на постоянно разогретой до предела машине не зная об этом.
  18. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    А если бачек или патрубок лопнет и ОЖ вытекет, сработает лампа перегрева?
    Лампа перегрева срабатывает, когда датчик температуры ОЖ передаст сигнал в ЦБКЭ о температуре 115 град, не более и не менее.
  20. Ivan 1203
    6 сен 2017
    А как например на ходу заметить, что лопнул бачек?
