Бензонасос и фильтр в бензобаке. | Страница 3
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем proube, 26 янв 2018.
  1. Deadушка
    Наблюдатель, And.rey, Sergey174 и 2 другим нравится это.
  2. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Блин, как же было збс на Логане 1 первых годов выпуска - тонкий фильтр под баком на быстросъемах, а теперь эта трехомудия.
  3. Deadушка
    Это ещё ничего, на ниссане помню было "веселее" - катриджы сменные не найти, люди колхозили от хендаев.
  4. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Так что тема то заглохла ? Вот 91 000 км на одометре, задергался Хреюшка, тапочку давишь - а его дергунчик берет... Был сёдня у ОД, говорят он родимый, блок насос-фильтр.
    Есть какие новости за год, придумали что кто где ?
    Ларгусы и Логаны с таким же точно бензонасосом выпускают подольше Хреев, а вариантов все равно только два. Или покупать модуль 172022047R в сборе за 5-7 тыс руб, или покупать отдельно стакан, и колхозить на него старый РДТ, трубки и т.п. с неясным результатом.
    https://stiv-tlt.ru/avtozapchasti-v...n-benzonasosa-largus-s-obratnym-klapanom.html
  6. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Вижу вот такого зверя в продаже, самый дешёвый на сёдня:
    SFM 0901StartVOLTНасос топливный в сборе
    Цена в районе 3000. Кто нить ставил ? Есть инфа какая по бренду ?
    Конкретно про этот бензонасос ничего не знаю, а вообще Старвольт известная компания. Когда-то выпускали приличную продукцию, например лет 10 назад я покупал их генератор на Ниву повышенной мощности, проблем с ним не знал. Но уже лет 5 про их продукцию отзывы не очень, многие обожглись на их датчиках кислорода, в том числе и на Хреях и Вестах. Производство находится в Китае.
  8. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Понял, спасибо. А вот ещё есть такой:
    UKORAUTO
    URN17200007
    Модуль подачи топлива (с датчиком уровня топлива)
    Подороже вроде, китаец то же. Есть по ним информация какая ?
    И ещё вопрос: в описании везде Логан 1,4 и 1,6 идет. На нашу подходят они ? Заранее спасибо.
  9. TopicStarter Overlay
    Нет, есть еще вариант. Забитый штатный фильтр дырявят или демонтируют, а вместо него ставят под капот выносной обычный фильтр высокого давления. Нужно просто подобрать переход на быстросъемах.
    Serg174 нравится это.
  10. Нюанс
    Я собрался поставить там фильтр вместо пустого бочонка, но так и не сделал....
    По размерам подходит обычный 10 - точный. Для нормального доступа там надо кронштейн отрезать
    Не надо этого делать. Этот бочонок установлен не просто так, а для сглаживания пульсаций давления в топливной системе. Если вместо него в системе будет два фильтра, возрастёт расход, а толку в смысле очистки топлива никакого - бензин уже очищен фильтрами грубой и тонкой очистки бензонасоса.
    Кстати, в машинах с вазовскими движками такого бочонка нет.
  12. Sergey174
    А я давно уже такой поставил.
  13. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    фильтрLYNX LF249M FRANCECAR FCR210141 сетка
  14. Нюанс
    Так часть движков поставляемых в другие страны шла именно с фильтром там.Это только у нас - обманка.
    Если конструктив позволяет выбор - ставить или нет, значит это на работу не влияет.
    Примеры таких движков есть? В студию, пожалуйста.
    Наш одноклубник walla03 тоже ставил, через 50 тыс разрезал этот фильтр и посмотрел - он чистый, как слеза. Тогда какой в нем смысл?
    https://www.drive2.ru/l/512902933977759898/
    Sergey174 нравится это.
  17. Нюанс
    -честно говоря не помню где читал, но там были примеры...
    Возможно вы и правы,возможно он не нужен:idk:- не буду спорить.
  18. Sergey174
    Выкинуть в баке,а этот оставить и никаких проблем,и менять легко.
  19. СиРожа )
    СиРожа ) Пользователь
    28 авг 2016
    Кандалакша
    Я так понял....что фильтр в баке выкинуть , а фильтр под капотом поставить....дешевле и практичнее?????
  20. счастливый владелец
    Ну вроде фильтр в баке не только форсунки защищает, но и сам бензонасос. Он вроде как не дешевый
