Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №2. | Page 13
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by menaco-team, Mar 29, 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. KR-Electronics
    679
    432
    Да, всё по Вашим ссылкам. Только у меня Медиаскин, но думаю, это не влияет
    Это влияет. На менаврус этот ключ и эти карты работают у всех - я их еще на дастерклубе выложил, у всех работает.
  4. KR-Electronics
    679
    432
    Дело было то ли во флешке, то ли в порте. Скопировал на другую и на другом компе и всё заработало :)
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Какие-то странные вопросы пошли на форумах.
    Повторюсь, все обновления Менаврус бесплатны.
    Последние версии 9.1.3.3 и 4.1.0.3 с поддержкой Навител 9.10 доступны в шапке форума:
    http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3025&p=115789&viewfull=1
    kov21 and Electromaster like this.
  7. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    Aug 13, 2018
    59
    40
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Захотел перейти на Menavrus. Что делать со штатной прошивкой, ее можно(нужно) как-то слить, чтобы можно было откатиться на нее в случае чего, как это сделать?
  8. kov21
    kov21 Пользователь
    May 24, 2016
    49
    Ничего не надо сливать, Menavrus ставится поверх родной, всегда можно переключиться с него на родную, друг другу они не мешают. Честно говоря за почти 3 года владения Menavrus не помню когда переключался на штатную ))
    andrey7644 and XrayDriver like this.
    Если захочется совсем убрать менаврус, всегда поверх него, как обновление, можно накатить штатную прошивку.
    XrayDriver likes this.
  10. XrayDriver
    Aug 13, 2018
    59
    40
    Севастополь
    А как, есть инструкция?
    Все инструкции будут предоставлены после покупки менаврус. И по установке, и по обновлению, и по откату к штату.
  12. XrayDriver
    Aug 13, 2018
    59
    40
    Севастополь
    Спасибо, с этим вопросом разобрались. Параллельно штудирую вопрос usb модема, на сайте Менако увидел рекомендуемые модемы, но может посоветуете по опыту какой лучше, компактней. Какой лучше usb hub, чтобы с флешкой подружились.
    Тут в теме все есть. В первом разделе.
  14. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    обновился, навител не распознает ключ ((
    Нужен Навител последней для WinCE версии 9.10.2281.
    Ashot likes this.
  16. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    Спасибо, уже разобрался. С дастеровского форума помогли.
  17. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    Подскажите, а можно ли самому отметить координаты спидкамов? А то скачал готовые файлы отсюда https://freenavi.ru/SpeedCam.php, а там ерунда какая-то. По пути до работы из 9 камер только одну показывает.
    А чем не устраивают спидкамы, которые предоставляет Навител? Они обновляются ежедневно онлайн - автоматически скачиваются во время работы приложения. Правда, у меня лицензионный Навител, может в пиратских не обновляются? Точно не знаю. Предлагаю попробовать, знает практически все камеры. Во всяком случае, в моем регионе - точно, и когда в октябре ездил на Черное море - тоже ничего не пропускал.
    Во вложении спидкамы от 17 ноября.
    • RUS.zip
      File size:
      2.8 MB
  19. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    Из 9 только одна камера отмечена, и это только от дома до работы.
    Причем эти камеры стоят уже как минимум 3-4 года
    А вы в курсе, что в новых версиях Навитела камеры отображаются только тогда, когда проложен маршрут? Если просто открыт Навител, то и камеры отображаться не будут.
  21. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    Пробовал и с маршрутом и без.
    Кстати, без маршрута ту одну камеру тоже показывает.
