Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 61
    MAVR, это технологии костмаса спустились на землю!
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    :eek: уж проще тойотовский воткнуть, как я на калину ставил, там на резюках, заменить по номиналу можно если не пойдёт
    https://ru.aliexpress.com/item/3296...&terminal_id=67f12c30ef894504951bd15a6cb963a9
    вот, я подключал себе
    https://www.drive2.ru/l/7872275/
    так он смотрелся на подрулевой
    And.rey нравится это.
    biglayner62, проще то как раз кнопки. Просверлил, привинтил и готово.
    А уж на вид мне насрать, работать будет и ладно.
    mykola, Подпиши как нить покрасивше.
    Deadушка, эээ, что подписать?
    Если ты про надписи на кожухе, то это просто карандашиком для фото намалевал.
    В этом месте все манипуляции строго наощупь :)
  6. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    хозяин - барин :smoke::D
  7. TopicStarter Overlay
    Утро с легчайшим морозцем преподнесло сюрприз.
    Завизжал выжимной, слегка нажимаешь - не визжит. Отпускаешь - визжит.
    Понажимал туда-сюда раза три, пропал звук.
    Видать судьба всё сцепление в сборе поменять, да...
    Какой там номер этого крутого выжимного цилиндра? Есть под рукой у кого?
    Я уж год (или 2)с таким звуком в холодное время езжу. Это не выжимной, забей. Это на жигулях так было с тросовыми приводами, а у нас на реношной коробке при отжатой педали выжимной не крутится, и поэтому свистеть не может.
    Но если уж совсем некуда деньги девать, то корзина и диск в комплекте Luk, точно такой же, как на заводе ставят - 620342709
    выжимной тоже Luk - 510009710
    And.rey и mykola нравится это.
  9. Эндрю70
    18 янв 2019
    А маленький подшипник там есть? Который в коленвал прессуется.
    Это что за подшипник? [​IMG]
    На коленвал со стороны КПП маховик прикручен. Может быть, вы имели в виду первичный вал КПП? Там конечно, есть подшипники, и передний и задний.
    А выжимной у нас совмещен с рабочим цилиндром сцепления, так и называется - гидромуфта выключения сцепления с подшипником в сборе.
    А, понял, вот какой маленький вы имели в виду:
    Деталь №3. Это на коробках JH3 такое есть, на JR5 нет.
  11. TopicStarter Overlay
    Electromaster, а что ж пищит тогда? Просто слегка лепестков касается выжимной подшипник? И попискивает оттого?
  12. TopicStarter Overlay
    Имеется в виду подшипник как на жигулях-классике. В коленвале установлен, в торце. И в него концевик первичного вала входит.
    Но он лишь при выжиме визжать будет, ибо при прижатом диске не вращается
    Эндрю70 и And.rey нравится это.
    Реношники пришли к выводу, что это диск сцепления.
    У нас нет такого.
  14. TopicStarter Overlay
    Electromaster, тобишь у реношников это норма?
    И не стоит беспокойства?
    Можно кататься и не париться?
    Если так то и я забью :)
  15. TopicStarter Overlay
    В общем, полистал форумы разные реновские. Годами это говно свистит у людей и чуть ли не сотнями тысяч км.
    Так что произнесу своё любимое заклинание (а я волшебник не из последних) и буду кататься далее.
    До кончины всего комплекта.
    And.rey, Сергей64ХЛ, Deadушка и 2 другим нравится это.
    Ага.
    Раньше 150 тыс пробега можно ни о чем не переживать. Ну иногда раз в пару лет прожигать диск))
    Deadушка и mykola нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Покатался тут на Туксоне дизельном малость по дерьмовым сельским дорогам.
    Хороший аппарат, годный. И тише внутри, и подвеска лучше рея по ямам идёт.
    Но обосрать таки попробую :)
    1) Куча говна светится перед глазами, все эти яркие петушиные экраны и приборки и хрен выключишь или пригасишь почти в ноль. Ненавижу!
    2) Сидуха для широкого зада неудобна, твёрдые валики по бокам подушки прям впиваются в тазабадренные суставы.
    А в остальном ништяк тачка, в дар бы легко принял :)
    Правда продал бы сразу и на путешествия бабло спустил :)
    Ибо нехрен фетишизмом заниматься.
    biglayner62, Andrew28, Dorist и 3 другим нравится это.
  18. And.rey
    24 мар 2017
    mykola, поступил бы аналогично ,только бабло спустил на своё увлечение, охота и рыбалка :)
  19. Lexandr
    23 янв 2019
    тусон и спортеж на его основе - достойный тачки. двигатель 2,0 и 4х4 - то что надо.
  20. TopicStarter Overlay
    Lexandr, да ну б их нахрен за такие деньги.
    Я вот всерьёз о гранте как следующем авто думаю :)
    And.rey, pavel68, IgorSHC и 2 другим нравится это.
