Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №2. | Страница 13
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. KR-Electronics
    Да, всё по Вашим ссылкам. Только у меня Медиаскин, но думаю, это не влияет
    Это влияет. На менаврус этот ключ и эти карты работают у всех - я их еще на дастерклубе выложил, у всех работает.
  4. KR-Electronics
    Дело было то ли во флешке, то ли в порте. Скопировал на другую и на другом компе и всё заработало :)
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Какие-то странные вопросы пошли на форумах.
    Повторюсь, все обновления Менаврус бесплатны.
    Последние версии 9.1.3.3 и 4.1.0.3 с поддержкой Навител 9.10 доступны в шапке форума:
    http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3025&p=115789&viewfull=1
    kov21 и Electromaster нравится это.
    andrey7644, kot 72877, kov21 и ещё 1-му нравится это.
  7. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    13 авг 2018
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Захотел перейти на Menavrus. Что делать со штатной прошивкой, ее можно(нужно) как-то слить, чтобы можно было откатиться на нее в случае чего, как это сделать?
  8. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Ничего не надо сливать, Menavrus ставится поверх родной, всегда можно переключиться с него на родную, друг другу они не мешают. Честно говоря за почти 3 года владения Menavrus не помню когда переключался на штатную ))
    andrey7644 и XrayDriver нравится это.
    Если захочется совсем убрать менаврус, всегда поверх него, как обновление, можно накатить штатную прошивку.
  10. XrayDriver
    13 авг 2018
    Севастополь
    А как, есть инструкция?
    Все инструкции будут предоставлены после покупки менаврус. И по установке, и по обновлению, и по откату к штату.
  12. XrayDriver
    13 авг 2018
    Севастополь
    Спасибо, с этим вопросом разобрались. Параллельно штудирую вопрос usb модема, на сайте Менако увидел рекомендуемые модемы, но может посоветуете по опыту какой лучше, компактней. Какой лучше usb hub, чтобы с флешкой подружились.
    Тут в теме все есть. В первом разделе.
  14. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    обновился, навител не распознает ключ ((
    Нужен Навител последней для WinCE версии 9.10.2281.
    Ashot нравится это.
  16. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Спасибо, уже разобрался. С дастеровского форума помогли.
  17. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Подскажите, а можно ли самому отметить координаты спидкамов? А то скачал готовые файлы отсюда https://freenavi.ru/SpeedCam.php, а там ерунда какая-то. По пути до работы из 9 камер только одну показывает.
    А чем не устраивают спидкамы, которые предоставляет Навител? Они обновляются ежедневно онлайн - автоматически скачиваются во время работы приложения. Правда, у меня лицензионный Навител, может в пиратских не обновляются? Точно не знаю. Предлагаю попробовать, знает практически все камеры. Во всяком случае, в моем регионе - точно, и когда в октябре ездил на Черное море - тоже ничего не пропускал.
    Во вложении спидкамы от 17 ноября.
    • RUS.zip
      Размер файла:
      2,8 МБ
      Просмотров:
  19. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Из 9 только одна камера отмечена, и это только от дома до работы.
    Причем эти камеры стоят уже как минимум 3-4 года
    А вы в курсе, что в новых версиях Навитела камеры отображаются только тогда, когда проложен маршрут? Если просто открыт Навител, то и камеры отображаться не будут.
  21. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Пробовал и с маршрутом и без.
    Кстати, без маршрута ту одну камеру тоже показывает.
