Сигнальная лампа подушек безопасности
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alex_zag, 18 июн 2018.
    Alex_zag
    19 сен 2017
    Задача № хххх
    Дано:
    1. Сегодня жара около 28 град.
    2. Выключатель подушки безопасности пассажира у меня уже как месяцев 8 выключен (почти с момента покупки).
    3. После стоянки, около 4 часов, завел машину и на приборной панели осталась гореть красным сигнальная лампа надувных подушек безопасности.
    4. Доехал до стоянки. Выключил зажигание. Включил выключатель подушки безопасности пассажира. Завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности не горит.
    5. Выключил выключатель подушки безопасности пассажира. Завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности горит.
    6. Из мурзилки:
    Индикатор загорается при включении зажигания.
    При исправной системе надувных подушек безопасности он
    погаснет примерно через несколько секунд после включения.
    Если он не загорается, не гаснет или горит во время движе-
    ния, это указывает на неисправность в контурах подушек без-
    опасности либо натяжителей ремней безопасности (см. раз-
    дел 2. СИДЕНЬЯ, СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ).
    8. Отъездил восемь месяцев с выключенным выключателем подушки безопасности пассажира ничего на панели не горело.
    Нужно найти:
    Так и должно быть?
    sergeevich нравится это.
    Быть так не должно, надо пооверить на ошибки блок подушек (ELM и PyRen в помощь).
    Alex_zag
    19 сен 2017
    Да так быть не должно. Но было. Вечером считал ошибки с помощью ELM и OpenDiag - показала 0 ошибок. Переключил выключатель подушки безопасности пассажира в положение OFF, завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности не горит. Буду наблюдать дальше.
    OpenDiag не видит блока подушек, вообще никак. Можно только с помощью PyRen посмотреть. Вот здесь все про PyRen подробно: https://www.drive2.ru/l/9214434/
  5. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    Было похожее на калине, в итоге - замена жгута.
  6. Егор68
    Егор68 Новичок
    2 мар 2018
    Периодически возникает такая проблема, загорается не перестает гаснуть ошибка подушки безопасности на приборной панели. уже 5 раз ездил с этой проблемой к официальному дилеру каждый раз что-то чистят сдергивают, перемешивают, ошибка пропадает.Ошибок при этом сканер ни каких не показывает, официалы разводят руками и поменять ничего не хотят. Но в следующий раз я с них не слезу.
  7. proube
    Вчера у ОД, один человек, проходя очередное ТО, обратился с этой же проблемой. Почистили так, что перестал работать Климат. Сказали , в следующий раз, будут подавать на замену целой косы.
    Alex_zag
    19 сен 2017
    Моя проблема была решена. ОД поменял плафон салонного освещения по гарантии. Да, я сам немного удивился, причем этот плафон и обозначенная проблема, но по гарантии заменили и я глубоко вникать не стал. Проблема исчезла.
    P.S.Единственная связь, из тех которые увидел я, между плафоном и сигнальной лампой подушек это то, что на этом плафоне есть значек отключения подушки безопасности пассажира.
  9. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    И лампа не пристегнутого ремня безопасности водителя. Ведь как известно, если не пристегнут ремень-подушка при аварии не сработает, дабы не навредить еще больше водителю. Может быть и в этом была проблема
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Добрый вечер. Появилась проблема, загорелась лампа подушки безопасности, ошибка не сбрасывается. Диагностика показывает следующее: Screenshot_2019-11-06-18-27-52-529_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-11-06-18-27-17-691_com.googlecode.android_scripting.png куда копать подскажите кто нибудь.
  11. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Я правильно понял что это подушка со стороны пассажира?
    Правильно.
    В первую очередь надо разъем посмотреть.
    mikbabushkin нравится это.
  13. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Electromaster, а не подскажешь как он отстёгивается? Я смотрел, но побоялся сломать его.
  15. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Парни, желательно у кого Ниссан мотор, подскажите пожалуйста лампочки при включении зажигания загораются все три или как то по другому. Это которые ремень, антена и отключение 2 подушки. У меня загорается только ремень и антена. Вычитал что на вестах из за светодиода выходит ошибка подушки.
    На Хреях тоже так бывает, с вазо-моторами точно. По гарантии меняют плафон с Эра-глонасс. Без гарантии его цена около 3500 руб.
  17. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Мне бы узнать, моргают все три или две. У меня ремень и антена моргают, а подуха нет. А когда ее отключает, то она светится.
    Electromaster, Если дело в этом, то проще диод перепаять.
    В общем ситуация такая же как и у vadoo, на которую здесь давал ссылку Electromaster. Сопротивление так же меняется. На данный момент ошибка ушла, что будет дальше посмотрим.
    В общем не долго длилось счастье. Опять сопротивление показывает высокое и ошибка вернулась.
    Настораживает, т.к. там машина была тоже с Н4М.
  19. Sergey174
    mikbabushkin, при включении зажигания у меня загораются все три,пассажирская подушка отключена.Через несколько секунд антенна гаснет.
  20. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Sergey174, А при включенной подушке как происходит?
