Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Page 24
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    Feb 21, 2019
    34
    10
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018 г.
    Убедил:(
    Может при резком торможении и не будет особой разницы, а в повседневной эксплуатации при слабых или умеренных нажатиях на педаль, торможение стало более эффективным, хотябы даже потому что машина перестала клевать носом
    Тормозная система у нас 4-контурная, если что. Изучайте принцип работы АБС.
    Далее. Чтобы посмотреть зазор между барабаном и колодками, советую снять барабан и изучить систему разжимных пластин. Тогда поймёте, что регулировать ручник только лишь подтягиванием троса в салоне - пустая затея.
    Дэмон and pavel68 like this.
  4. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    И еще зазор между колодкой и барабаном поддерживается автоматически за счет колец в цилиндрах
  5. mykola
    3,441
    pavel68, он Должен поддерживаться. И то где так задумано, например в жигулях разных. Но на деле в тех же жигулях только ручником и можно было зазор выбрать в задних тормозах.
    А на иных машинах абсолютно другие механизмы подвода колодок реализованы.
  6. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    Feb 21, 2019
    34
    10
    Ну а на х рее система чем отличается от той же восьмёрки?
    pavel68 likes this.
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    У меня на пятнахе все работало четко, делал все сам, есть только нюанс иногда надо выжимать до упора тормоз на заведенном двигателе и прав электромастер что от натяжки не зависит эфективность тормозов.имхо.
  8. mykola
    3,441
  9. mykola
    3,441
    Эффективность не зависит а удобство очень даже. По ощущениям ездишь как на тачиле с дисковыми тормозами. На шестёре частенько подводил колодки тросиком так как штатная система с колечками вообще не работала.
  10. Deadушка
    Трещётки у нас стоят самоподводящие. По мере износа сами должны прощёлкиваться и подводиться. Но это тока в теории. На деле не всегда эта "шляпа' работает(закисает и тд) . Рекомендую иногда выжимать педаль в пол и при выжатой поработать ручником. Эта же система поможет снять барабан выработанный, с бортиком, не вывернув колодки и тд наружу при снятии те отводит колодки, только уже вручную через отверстие под болт крепления колеса. На ниссане для доступа к трещётке было окошко на щитке с обратной стороны, закрытое заглушкой.
    Нюанс and asfaz like this.
  11. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    Feb 21, 2019
    34
    10
    О каких разжимных пластинах идёт речь? Я сам тормозной барабан не разбирал, но судя по вашим фоткам, а также по схемам в каталоге запчастей, система задних тормозов не хрее такая же как и на приоре. Абсолютно не нашёл никакой разницы: колодки сводятся друг к другу двумя пружинами сверху и снизу, посередине направляющая колодок, ручник так же реализован при помощи рычажка, тормозной цилиндр также между колодками вверху. Больше там ничего и нет. Что задерживает колодки от сжатия??? Ничего!! Отсюда я сделал вывод, что выбрать зазор, который появляется с учётом износа накладок можно только подтянув тросс из салона. Этот рычажок не даёт колодкам сводиться. Может, конечно в самом цилиндре как то предусмотрена возможность предотвращения слишком сильного сведения колодок, но в этом я сомневаюсь.
    А эффективность торможения, я думаю, всё таки увеличилась, т.к. 2 контура плюс абс еще делит эти контуры... всё это уменьшает эффект сообщающихся сосудов и невозможность заблокировать задние колеса при уже заблокированных передних.. ну по крайней мере мой жопомер говорит, что все таки разница есть
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
  13. Deadушка
    slavafroloff, Такая ли как на весте-не знаю, но в общем вот он механизм 02.jpg
    Это который на весте. Но все они похожи
    Отличается. Она точно такая же, как на Логане. Говорил же - учите матчасть.
    Дэмон and Deadушка like this.
  15. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    Feb 21, 2019
    34
    10
    Ок, ну значит трещётка эта не работает, раз такой эффект. Почему тогда раньше я с сиденья не уезжал вперёд? Почему исчесли клевки? Да и вобще по другому ведет себя машина при торможении. Если бы ничего не изменилось, то я бы и не написал тут
  16. mykola
    3,441
    Андрей2312, у меня кстати такие же ощущения когда на велосипеде колодки подвожу к диску.
    Стоп кран прямо!
    Так что это всё психологическое.
    Всё правильно))
    Несколько раз уже писал, что только замеры тормозного пути дадут объективную картинку.
  18. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    Feb 21, 2019
    34
    10
    Распорная планка - трещотка, видимо на заводе была не правильно отрегулирована, т.к. если бы эта трещотка выдерживала зазор 1мм между колодками и барабаном, то подтяжка ручника ничего бы не дала. Разницу бы я не ощутил. Но она сцука есть. Я на этой машине езжу уже год и знаю её повадки. Ну не могло мне показаться.
  19. Deadушка
    Андрей2312, ты по сути прав. Эти трещётки толком не работают. Я на ниссане пока не разобрал, не смазал всё это дело - толком не работало. За то потом при сменеиколодок даже слышно было как они щёлкают. Там после смены ручником работаешь и они двигаются сколько надо.
    Андрей2312 likes this.
  20. demitriyscipion
    demitriyscipion Пользователь
    Jul 15, 2017
    отправили сюда...пробег 46 000 км...официалы год назад сказали что надо менять передние тормоза....год спустя ребята на то сказали что передние тормоза сработаны только на 30 процентов...про барабаны задние вообще сказали что они почти вечные...когда менять все?
    не корректно написал передние дисковые тормоза изношены на 30 процентов
  21. Electromaster
    Надо не на пробег ориентироваться, а на износ. Снимайте передние колеса, измеряйте износ колодок, заодно и диска. Предельные значения в этой теме указаны.
    Про барабаны правильно сказали - до 100 тыс там ничего менять не надо.
