Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Page 61
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by mykola, Dec 29, 2016.
    3,441
    MAVR, это технологии костмаса спустились на землю!
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    :eek: уж проще тойотовский воткнуть, как я на калину ставил, там на резюках, заменить по номиналу можно если не пойдёт
    https://ru.aliexpress.com/item/3296...&terminal_id=67f12c30ef894504951bd15a6cb963a9
    вот, я подключал себе
    https://www.drive2.ru/l/7872275/
    так он смотрелся на подрулевой
    And.rey likes this.
    3,441
    biglayner62, проще то как раз кнопки. Просверлил, привинтил и готово.
    А уж на вид мне насрать, работать будет и ладно.
    mykola, Подпиши как нить покрасивше.
    3,441
    Deadушка, эээ, что подписать?
    Если ты про надписи на кожухе, то это просто карандашиком для фото намалевал.
    В этом месте все манипуляции строго наощупь :)
  6. biglayner62
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    хозяин - барин :smoke::D
  7. TopicStarter Overlay
    3,441
    Утро с легчайшим морозцем преподнесло сюрприз.
    Завизжал выжимной, слегка нажимаешь - не визжит. Отпускаешь - визжит.
    Понажимал туда-сюда раза три, пропал звук.
    Видать судьба всё сцепление в сборе поменять, да...
    Какой там номер этого крутого выжимного цилиндра? Есть под рукой у кого?
    Я уж год (или 2)с таким звуком в холодное время езжу. Это не выжимной, забей. Это на жигулях так было с тросовыми приводами, а у нас на реношной коробке при отжатой педали выжимной не крутится, и поэтому свистеть не может.
    Но если уж совсем некуда деньги девать, то корзина и диск в комплекте Luk, точно такой же, как на заводе ставят - 620342709
    выжимной тоже Luk - 510009710
    And.rey and mykola like this.
  9. Эндрю70
    1,256
    714
    А маленький подшипник там есть? Который в коленвал прессуется.
    Это что за подшипник? [​IMG]
    На коленвал со стороны КПП маховик прикручен. Может быть, вы имели в виду первичный вал КПП? Там конечно, есть подшипники, и передний и задний.
    А выжимной у нас совмещен с рабочим цилиндром сцепления, так и называется - гидромуфта выключения сцепления с подшипником в сборе.
    А, понял, вот какой маленький вы имели в виду:
    Деталь №3. Это на коробках JH3 такое есть, на JR5 нет.
  11. TopicStarter Overlay
    3,441
    Electromaster, а что ж пищит тогда? Просто слегка лепестков касается выжимной подшипник? И попискивает оттого?
  12. TopicStarter Overlay
    3,441
    Имеется в виду подшипник как на жигулях-классике. В коленвале установлен, в торце. И в него концевик первичного вала входит.
    Но он лишь при выжиме визжать будет, ибо при прижатом диске не вращается
    Эндрю70 and And.rey like this.
    Реношники пришли к выводу, что это диск сцепления.
    У нас нет такого.
  14. TopicStarter Overlay
    3,441
    Electromaster, тобишь у реношников это норма?
    И не стоит беспокойства?
    Можно кататься и не париться?
    Если так то и я забью :)
  15. TopicStarter Overlay
    3,441
    В общем, полистал форумы разные реновские. Годами это говно свистит у людей и чуть ли не сотнями тысяч км.
    Так что произнесу своё любимое заклинание (а я волшебник не из последних) и буду кататься далее.
    До кончины всего комплекта.
    Ага.
    Раньше 150 тыс пробега можно ни о чем не переживать. Ну иногда раз в пару лет прожигать диск))
    Deadушка and mykola like this.
  17. TopicStarter Overlay
    3,441
    Покатался тут на Туксоне дизельном малость по дерьмовым сельским дорогам.
    Хороший аппарат, годный. И тише внутри, и подвеска лучше рея по ямам идёт.
    Но обосрать таки попробую :)
    1) Куча говна светится перед глазами, все эти яркие петушиные экраны и приборки и хрен выключишь или пригасишь почти в ноль. Ненавижу!
    2) Сидуха для широкого зада неудобна, твёрдые валики по бокам подушки прям впиваются в тазабадренные суставы.
    А в остальном ништяк тачка, в дар бы легко принял :)
    Правда продал бы сразу и на путешествия бабло спустил :)
    Ибо нехрен фетишизмом заниматься.
    biglayner62, Andrew28, Dorist and 3 others like this.
  18. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    mykola, поступил бы аналогично ,только бабло спустил на своё увлечение, охота и рыбалка :)
  19. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    тусон и спортеж на его основе - достойный тачки. двигатель 2,0 и 4х4 - то что надо.
  20. TopicStarter Overlay
    3,441
    Lexandr, да ну б их нахрен за такие деньги.
    Я вот всерьёз о гранте как следующем авто думаю :)
    And.rey, pavel68, IgorSHC and 2 others like this.
