Магнитола на Андроиде | Page 42
  1. Electromaster
    Вообще на некоторых китайских магнитолах есть в настройках пункт включения питания активной антенны. Думаю, никакой начинки там нет, кроме как подачи напряжения на центральный проводник антенны. Плюс два разъёма пара/мама. Но это не точно))
  2. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    надо брать, СДЭК удобно Вам?
    да пункт есть, и провод из мафана есть "PWR ANT 12V", если подам напрямую в центральный провод ни чего не спалю?
    ...надо взять старый родной мафон и замерить напряжение на антенне.... , или есть продвинутый теоретический способ? или проще купить?
  3. Veniamin
    Стандартная схема примерно такая:
    Что там в реале пихают китайцы - оставим на их совести. Но что-то точно пихают, не просто провод присоединяют.
    Electromaster and Dimas_Carabus like this.
  4. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    @Electromaster, что там с "даром" оплата только за доставку? В личке спишемся?
    Да, пишите в личку адрес. СДЭК далеко от меня, проще почтой. Рублей 160 наверное первым классом получится + пакет руб 50. Примерно.
  6. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ @Electromaster !
    Получил от него переходник, установил, радио ловит ВЕЛИКОЛЕПНО. Товар рабочий.
    (Без него ловит очень плохо - Автопоиском находит только половину и шипит периодически - то шипит, то не шипит).
    мой мафон: https://ru.aliexpress.com/item/32839910520.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5df28f8fhzrCUC
    адаптер антенны: https://ru.aliexpress.com/item/33018178593.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.3d073e5fOGtyMH
    антенна на моём авто - плавник.
    Dimas_Carabus, всё правильно подключил - провод питания усилителя антенны к проводу ANT из пучка магнитолы.
  8. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    это было сделать быстрее всего. с собой взял только изоленту и ножик, даже мультик не взял.
    а разве нельзя подключить +12В (АСС)?. и там и там ведь именно это напряжение.
    или пока не включено радио - провод "АНТ" пустой, в этом "подвох"?
    Да. Есть еще провод AMP - для подачи напряжения на дополнительный усилитель. Но ANT самое правильное.
  10. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    Sep 15, 2019
    XRAY, 1.6, 106, МКПП, 2019
    Привет, мой отзыв никто не покупал, у меня китайская иагнитола с тач 7 дюймов работает на 5+, радио работает (из 48 "ячеек памяти" для сохранения эжфирных радиостанций занято не то 45 не то 43, весь эфир просканировал), в потраха не лазил, какой УМЗЧ (на какой микросхеме) не смотрел, громкости хватает. По блютуз с телефоном коннектится (микрофон в магнитоле "слабоват", меня еле слышат по громкой связи). По вай фай конектится и к Ксиоми 6 и к адаптеру ELM 327 ( с бортовыми "мозгоми" разговаривает), установил программу "мапс.ме" с картами оффлайн, всё работает, спутники видит, маршрут прокладывает. Мне всё нравится, особенно цена (~3500р), Наклеил защитку на экран. Вот и всё, что могу сказать.
    С Уважением, Валерий.
    Dorist and Andrew28 like this.
  11. Vad554
    Vad554 Новичок
    Oct 29, 2019
    Лада Хрей 1.6 механика 2019
    Вечер добрый. Кто нибудь устанавливал уже в Хрей голову 9 дюймов? Думаю заказать, а рамку самому вырезать из стандартной.
    https://www.drive2.ru/l/542483095299819142/
    Vad554 and Deadушка like this.
  13. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    нафига? с Али есть для Хрея с рамкой на 9 дюймов
  14. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    Sep 15, 2019
  15. Тишины хочу
    Тишины хочу Новичок
    Sep 27, 2018
    Lada xrey 1.6 106л.МКПП 2018
    Есть у кого-нибудь ссылка на видео как сменить магнитолу с завода на андроид магнитолу., если можно с подробным описанием.
    Андроид из Китая фирмы тиайс cc2l
    Скиньте видео подробное по установке.
  16. MAVR
    2,329
    1,110
    А у вас откуда ММС и какая? Если вопрос по рамке, то ее снимают специальными пластиковыми монтажками/лопаточками.
    Если есть переходники для подключения, то видео не нужно. Воткнуть не туда не получится. Больше всего времени отнимает снятие рамки. Антенну ДЖПС установил без проблем, много отверстий внутри, приклеил на скотч слева у стекла. Микрофон тоже на скотч на кожух рулевой колонки. Единственно подойдет ли антена без переходника. На моей переходник не нужен был. Да, ее не так то просто отсоединить, нужно быть очень внимательным. А вай фай точно выносной? На моем она прикручивалась сзади.
    asfaz likes this.
  17. Тишины хочу
    Тишины хочу Новичок
    Sep 27, 2018
    Спасибо будем думать лепить городить, а там вопросы возникнут будем спрашивать)))
  18. MAVR
    2,329
    1,110
    Вопросы возникнут при снятии рамки. Некоторые снимают воздуховоды, я же просто вывел рамку из под них по очередно и затем она легко снялась. Еще, не забудьте матерчатую изоленту, чтобы потом провода не гремели, их нужно обмотать.
    asfaz likes this.
  19. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    вот, я поставил
    https://www.drive2.ru/l/550169231333786121/
    в связи с этим неспешно продаётся андроид 8", 2/16 , версия 7.1.1 в комплекте с проводами и канбасом, без камеры.
    работают динамические линии з\х и открытие дверей, для этого надо припаять 2 перемычки в разъём ОБД или, как я в сам сканер
    https://www.drive2.ru/l/549066970926940872/
    цену вижу в 10 тыр
    Andrew28 and vik197 like this.
  20. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    в Teyes на штатных проводах не работают кнопки мультируля, так. как заведены в разъём канбаса, решается либо самодельной косой с 3 резисторами , либо доп. проводом за 65 рублей, там есть и понижайка на штатную голову.
    я же покупал канбас для Хрея от TeYes, но провода почему-то не работали
    когда пришёл провод за 65 рублей,, но в нем не было разъёма на канбас, а хотелось , чтобы всё работало, решил проблему за 10-15 минут.
    рабочая схема самодельного шнурка в конце
    https://www.drive2.ru/l/551259122234819209/
    как то так...
