Бензобак Лада Икс Рей | Страница 14
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. MAVR
    Не пробуйте, разочаруетесь в сидушке.
    Диван заднего еще и снимается полностью легким движением, удобно.
    Нюанс нравится это.
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Шум издаёт точно бензонасос. Скорее всего это норма, раз у всех шумит при самодиагностике, то логично, что и на заведенной машине шум тоже есть. Из за работы авто шум становиться менее отчётливым.
    Кстати тоже не знал, что нижний диван откидывается. Спасибо
  4. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Интересно бензонасос работает всегда с одинаковой производительностью или контролер как то этот процесс регулирует.
    Насос создает строго определенное давление в рампе. А уж ЭБУ регулирует длительность впрыска. На наших бензонасосах стоят регуляторы давления топлива на 3,5 бар.
  6. Нюанс
    -при запуске шумит несколько секунд-дальше его практически не слышно даже с поднятой сидушкой.На улице точно не слышно..тем более у дальнего от насоса колеса...
    Скорее всего у вас дефект какой-то-но я тоже склоняюсь - что дефект в выхлопной системе..если это не жужжание-а шипение/свист
    Поднимите сиденье и обложите как следует насос тряпьем каким-нибудь для звукоизоляции - если шум останется - точно не насос.
  7. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    значит не было предпродажной подготовки.
    салафан должны были снятьo_O
  8. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Была. Устанавливали подарки от ОД (коврики, брызговики, сетку)
  9. Sergey174
    На одноконтурных системах 3.8-4.0 бар.
    У нас реношный модуль бензонасоса. У Рено РДТ только 3,0 и 3,5, других нет. Некоторые рееводы на драйве пытаются поменять РДТ на отечественные 3,8 или даже 4,0 - никакого прихода это не дает.
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Тоже заметил этот звук года два назад, заехал в сервис думал может повредил чего когда на сугроб днищем сел. В яме все посмотрели, звук вроде как из бензобака. У ОД потом спрашивал, там конечно сказали это нормально) при работающем двигателе надо голову к колесу опускать что бы слышно было (я сначала подумал колесо спускает:D)
  12. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Именно так у меня. Скорее всего так же у большинства, но не все прислушиваются. Послушаю на другом Хрее как встречу
  13. Нюанс
    Если для того чтоб услышать какой то звук похожий на свист надо встать к левому (дальнему) колесу на четвереньки и прислушаться- это гарантированно не бензонасос.Это 99,9999...% подсекает глушитель- его стыки.
    Звук у колеса из за бензонасоса отличался бы сильно при полном и пустом баке - из-за разного объема резонатора(бензобака в данном случае)
    Lord 68 нравится это.
  14. техник
    техник Пользователь
    27 май 2018
    Белгород
    Xray
    много раз проверял так-как есть доп. бортовой контроллер, 60 литров вмещается но надо покачивать кузов, из-за геометрии бака и воздушной пробки (часть бака огибает выхлопную трубу)
  15. Нюанс
    Ну если поставить на бок машину и наливать как в ведро- тогда да, точно войдёт 60...:morning:
    У меня всегда, при любых ухищрениях входит 54 литра, не более.
    Нюанс, а из канистр, через лейку, пробовали?
  17. Нюанс
    54 -это максимум залитый на заправках.Больше я запихнуть не смог, с учётом недолива на АЗС( заведомого) - нет у нас 60 литров
    Значит, ухищрения были не любые))
    Тут АвтоВАЗ официально про наш бак ответил: http://xrayclub.ru/threads/138/page-10#post-84927
    У человека такой же Хрей, с Н4М первых выпусков.
  19. Нюанс
    -значит буду знать что на АЗС не обманывают - когда заливают 60 литров в наш бак.
    заодно будет отповедь стонущим "Меня на 10 литров на АЗС кинули!!!"...
    Повторюсь - ни разу не залили более 54 литров на наших АЗС до отсечки вне зависимости от качаний,вытаскивание ближе к выходу и прочем.
    Поэтому и был уверен в этой цифре....
    Точность наших АЗС - она притча во езыцех....уж они "натрамбовали" бы
    Георогий нравится это.
    Я тут в этой теме писал уже - канистрами, потихоньку тонкой струйкой, залил 64 литра. Заняло это правда минут 20. Исключительно для эксперимента, еще до этого ответа с завода.
    Val и Нюанс нравится это.
