Бензобак Лада Икс Рей | Страница 13
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. Electromaster
    Во всех остальных случаях запаха быть не должно. Проверяйте адсорбер на работоспособность.
  2. Veniamin
    У меня такое было (на одной из старых машин) при пересыхании или ослаблении прокладки бензонасоса. Стоило бак залить до верха - и бенз начинал просачиваться через эту прокладку на "крышу" бензобака - ну и пахло, само собой.
    Нюанс нравится это.
  3. Наблюдатель
    Проверьте уплотнение люка для замены бензонасоса, которое находится под задним сиденьем!
  4. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    А нехрен заливать бенза в бак до отсечки! Если воняет бензином, это не значит шо он вытекает из горловины, просто система перестаёт работать, потому как для нормального снабжения двигателя топливом, в баке необходимо постоянно поддерживать атмосферное давление. С этой функцией справляется система вентиляции. Она нейтрализует разрежение, возникающее при выработке горючего (для этого служит клапан вентиляции топливного бака), помогает удалить лишний воздух, попадающий внутрь во время заправки, и не позволяет чрезмерно подняться давлению в баке из-за нагрева горючего.
  5. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день. Хочу уточнить слышно ли у Вас звук работы бензонасоса на работающем авто? На других машинах бензонасос работал гораздо тише.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Слышу только во время самодиагностики. Естественно из салона авто. А вот как там на улице, ни когда не интересовался и не прислушивался!
    pavel68 нравится это.
  7. slavafroloff
    25 апр 2018
    только при включении зажигания, когда давление в рампу нагоняет.
    при работе двигателя он может и гудит тоже, но его перекрывает другие звуки от выпуска
  8. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Около заднего левого колеса отчётливо слышно. Не пойму неисправность или норма. Звук такой же как и во время диагностики.
    Заведите машину и поднимите подушку заднего сиденья - сразу всё станет ясно.
  10. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Что именно станет ясно? То что я слышу при работающей машине именно бензонасос я не сомневаюсь. Уточняю у кого то еще такое наблюдается.
  11. MAVR
    На моем слышно только при повороте ключа зажигания, до работы двигателя. Не забуду, внимательнее послушаю во время работы двигателя.
    Вот это вот очень смущает:
    От левого заднего колеса бензонасос находится довольно далеко, в противоположной стороне:
  13. Нюанс
    В машине точно не слышно.
    Да и с поднятым сиденьем полнейшая тишина, специально проверил.
  15. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    В салоне при закрытых дверях я тоже не слышу. Звук точно такой же как при диагностике. Какой то шипящий что ли. Может конечно выхлоп, но звук очень похож на тот, что издает насос при диагностике
    Вот если у заднего левого колеса, то больше на работу выхлопа походит.
    Lord 68 и Нюанс нравится это.
  17. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Буду наблюдать, слушать.
  18. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    фигасе, впервые узнал, что у нас не просто спинка роняется, а ещё ми сидуха откидывается:eek:
    Эндрю70 нравится это.
  19. MAVR
    Спинка ложится практически ровно.
  20. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    О, точно. У меня еще даже "салафан" с задних сидений не снят. Надо попробовать.
