Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 14
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. baddy
    baddy Пользователь
    Dec 7, 2016
    34
    9
    Мск ЮВАО
    Вот это не тот бачок? не GM&
    И еще есть такая тема - если на Ларгусе такой же бачок, что и на Рее, то вот 4 бачка в описании каждого написано, что подходит на Ларгус, то может и.......
    baddy, на ларгуса, как и на рея, ставят разные двигатели и соответственно разные бачки. Тот, который на вазовские двигатели, на вашем рисунке - последний, код товара 9052. Такой же как у нас, которые лопаются.
  4. baddy
    baddy Пользователь
    Dec 7, 2016
    34
    9
    Мск ЮВАО
    Понял.... жаль
  5. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Ларгус с 2016г.в. имеет такой же бачок как и Рэй. Бачки Лада и Рено абсолютно одинаковые, кроме цены (естественно с одинаковым каталожным).
    Еще в некоторых магазинах попадался производства Сызрань - х.з. че такое...
  6. proube
    2,188
  7. Яна
    Яна Пользователь
    Oct 13, 2016
    36
    15
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    При этом загораются тревожные сигналы на панели?
  8. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Указателя температуры у нас нет,проследить что лезет температура нет возможности. Поэтому,когда лопнет бачок и начнет вытекать антифриз ( на скорости это будет происходить быстро), система завоздушится и начнет повышаться температура двигателя и, как станет выше 110 градусов, загорится лампочка перегрева.
    Ежедневный утром и вечером осмотр бачка поможет не доводить дело до перегрева. Я вот вовремя обнаружил, по шву бачка была даже не трещина, а микро-расслоение, антифриз еще не начал уходить. Шов начал "мокнуть", за счет желтого цвета это было хорошо заметно. Вдобавок был в это время у ОД, вопрос замены был оперативно решен.
    baddy likes this.
  10. baddy
    baddy Пользователь
    Dec 7, 2016
    34
    9
    Мск ЮВАО
    Глаз-алмаз прям
    Это не у меня, а у инженера по гарантии ОД :D
  12. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    Это называется не глаз-алмаз, а повезло Electromaster.
  13. baddy
    baddy Пользователь
    Dec 7, 2016
    34
    9
    Мск ЮВАО
    Ну, тогда побольше бы ТАКИХ сотрудников у ОД!!!!
  14. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    В общем не стал дожидаться понедельника когда выйдет инженер по гарантии. Приехал к ближайшему дилеру и поменял бачок. Бачек обошелся в 390 рублей, замена - 200 рублей. Вопрос - какой баран создал проблему за копейки для машины за сотни тысяч? Нет слов просто.
  15. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    Leon почитайте тему со стр.6. Здесь пришли к мнению,что не бачок виноват. Если и он виноват,то в единичных случаях.
  16. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Да я читал. Толку то. Крышку что ли теперь искать другую? Или вообще косяк всей системы охлаждения?
  17. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    У Вас куда соединен пароотводящий шланг (верхний на бачке)? Если не на радиатор, тогда спустя какое-то время произойдет тоже самое,здесь уже разбирали эту тему. Ну и если сменили бачок,то крышку тоже нужно сменить - неизвестно,что у Вас барахлит крышка или бачок или еще что-то, к примеру термостат. ОД должен это все делать бесплатно.
  18. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Можешь просто снять заглушку на радиаторе выпустить воздух и ездить ещё тыщу-две. Я пока так и сделал,пока ищу норм хомуты
  19. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Надо посмотреть
  20. ANV
    ANV Новичок
    Dec 15, 2016
    Тоже месяц назад менял бачок по гарантии, двиг 1,8 АКПП, благо он лопнул когда на улице было -10 и недалеко от дилера, отвез на эвакуаторе, поставили через несколько дней такой же с виду бачок, насчет того могут ли быть проблемы в дальнейшем дилер ничего не сказал. После этого я поменял родную крышку с желтой рукой на ниссановскую (она же оказалась коричневой реношной), 21516-00QAB, пр-во Тунис.
    proube, baddy and Руслан32 like this.
  21. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Вопрос такой - а где эту крышку покупали?
    P.S. Нашел в автодоке, заказал. Посмотрим что за фрукт
