Магнитола на Андроиде | Страница 41
  1. Electromaster
    Такой же вопрос. Зачем ставить китайскую магнитолу за 30 тыс с полностью обрезанным Андроидом за 30 тыс, когда тоже самое можно получить за 12-15 тыс и самостоятельно установить все сервисы яндекса на полностью функциональный Андроид?
  2. Veniamin
    Я свою проверенную 2 года назад покупал, и в продаже ее давно нет. Надеюсь, вскоре отпишутся владельцы более свежих аппаратов.
    Собственно, сама балалайка устанавливается самостоятельно за 10 минут с перекуром: открутили штатную, вынули из нее разъемы, воткнули разъемы в новую, прикрутили ее.
    Камера ставится несколько дольше, но тоже ничего особо сложного, за час-полтора вполне можно управиться. Понадобится снять обшивку пятой двери и обшивки в багажнике слева.
    Не знаю, сколько такая операция стоит на сервисе.
  3. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    15 сен 2019
    XRAY, 1.6, 106, МКПП, 2019
  4. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  5. Veniamin
    А какой смысл?
    Памяти 1 гиг - мало.
    Морда стандартная - колхозить переходную рамку и крепления.
    Разъемы тоже стандартные - покупать переходники.
    Если бы оно стоило тысячи 3-4, то имело бы смысл заморочиться ради экономии - но оно явно стоит больше, а значит проще купить балалайку, предназначенную именно для наших машин.
    Lord 68 и Deadушка нравится это.
  6. Deadушка
    Veniamin, хотел спросить. Что то яндекс навигатрр поставил с плеймаркета и стоит он раком, как в смартфоне, боком кароче. Всё перерыл и не нашёл как перевернуть. Что за хрень? Так и удалил его
  7. Veniamin
    Deadушка, посмотри в настройках магнитолы, по-моему, в car setting, есть пункт типа "force display orientation" или как-то так, не помню точно. Его потыкай, он отвечает как раз за ориентацию экрана.
    В самом ЯН, вроде, нет настроек поворота экрана.
    Upd: а может, это в пункте "Экран", не помню уже точно. Покопайся, короче.
  8. Deadушка
    Ага, гляну, спс
    Нету, смотрел везде.
  9. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    15 сен 2019
    "Оно" так и стоит. :whistle: Поэтому и спрашивал. .... А ещё видел фотку, наколхозили 10 - ти дюймовую, вот только мне не нравится. У меня вопрос собственно возник, может у кого опыт (с фотками) есть и как крепить новое железо при переделки с 1 - о дюймового отсека на 2 дюйма.
    С Уважением ко Всем.
  10. Veniamin
    Да, глянул - как ни странно, это поделие можно купить за трешку с мелочью. Правда, сразу возникают вопросы о его качестве при цене самого дешевого безымянного планшета.
    Ну а по вопросу - кто-то, вроде бы, заморачивался установкой подобной балалайки, особо сложного там нет.
    Подобрать по месту 4 уголка для крепления в штатное место, приобрести переходную рамку для нашей морды, переходники под реновские разъемы - и вуаля.
    Рамками и переходниками на Авито барыжат, изредка там и уголки креплений встречаются. в пару тысяч уложиться можно, я думаю.
  11. Neo63
    Neo63 Пользователь
    24 апр 2018
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ. 2018г.
    вот , на выбор
    https://ru.aliexpress.com/popular/2-din-car-radio-степвей-renault-sandero.html?af=137322&afref=&at_ts=1568558512&cv=47843&dp=d1b54c1a01fffb3726fbe62ee5a933c2&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1568558512910&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2dc9abd84f4f48d187c0e3cf0143200f-1568558512910-05499-VnYZvQVf&terminal_id=67f12c30ef894504951bd15a6cb963a9[/QUOTE]
    Только не из Wondefoo Official Store - откровенное го ..но, плюс поддержка неадекватная, хотят еще денег за исправления брака.
  12. eduard ishpaev
    eduard ishpaev Новичок
    13 окт 2019
    Lada x ray, 1,6 мт. 2018
    Здравствуйте, кто ставил ммс на андроиде, с алиэкспрес, teyes ? Стоит ли покупать, какие недочеты появились в ходе эксплуатации? Как ловит радио?. На сайтах большинство отзывов положительные, но там они все купленные. Спасибо
    Посвящается тем, кто использует свой телефон на Андроиде как мобильную точку доступа для раздачи интернета на магнитолу по Wi-Fi. Программа в виде файла .apk для автоматического включения точки доступа (WiFi) в телефоне. Принцип работы: когда телефон сопрягается с ГУ по каналу блютуз, прога автоматом включает точку доступа в телефоне. Может кому пригодится.
    svn и Veniamin нравится это.
  14. Rox_756
    Rox_756 Пользователь
    11 окт 2019
    X-RAY, 1.8, 122, AMT, 2016
    Ставил на форд китайскую магнитолу на андроиде. Так и не смог побороть две проблемы - не работает радио (вообще не работает - даше помехи не принимает) и магнитола не включается при незаведенном двигателе (возможно проблема с аккумулятором)
  15. MAVR
    Вот яркий пример, что лень двигатель прогресса. :)
  16. Veniamin
    Да, работает, подтверждаю.
    Не сказать, чтобы мне был так уж необходим этот функционал - но пусть будет.
  17. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    1 сен 2019
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    подскажите по какой конкретно ссылке (у какого продавца) и какую службу доставки выбирали, чтобы за 6!!! дней получилось. Ну и пришел ли уже из Польши?
    Пришел и из Польши (за 12 дней), а у китайцев заказывал вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/33018178593.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50a233edzAt1XB
    доставку выбрал Standart Shipping, что-то около 175 руб доставка обошлась. Обычно эта доставка около 3 недель, в этот раз удивили.
    В итоге установил польский адаптер, радио работает, как и на штатной ММС, китайским готов поделиться, отдам даром, но почтовые расходы с получателя.
    Dimas_Carabus нравится это.
  19. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    .... нашёл Ваш отзыв про шесть дней на али...
  20. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    а в чем "суть" с технической точки зрения. можно самому такой усилитель сделать? к имеющемуся радио-проводу надо добавить 12В, видимо не напрямую, что там за начинка известно?
