Диагностика скриптом PyRen | Страница 18
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GziN, 28 апр 2017.
  1. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Кто нибудь пробовал пирен утоноаить на 8 или 9 андроид? Под него нужен свежий скрипт. Где его взять? Pyren 09c у мня установлен. Этот свежий?
    Последняя стабильная версия скрипта - 09n. Скачать можно на страничке автора проекта: https://gitlab.com/py_ren/pyren
    slavafroloff нравится это.
  3. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
  4. Sergey174
    Electromaster, посоветуйте.Решил поменять порог срабатывания датчика давления.На ноутбуке программа ddt4allDacia?ЕЛМ 327.В первом окне,где блоки,мало параметров и нет кластера.Что может быть?Или ЕЛМ не той версии,вроде покупал,как 1.5.
    Хорошо бы скриншот посмотреть. Но вообще если ЕЛМ соединяется с блоками, то им можно всё менять. Вопросы предварительно такие - сканирование блоков запускали (значок лупы)? Во втором окне появляются найденные после сканирования блоки?
  6. Sergey174
    Да,на лупу нажимал,во втором окне ничего не появляется,а в первом нет кластера и мало блоков,если сравнивать с видео
    Тогда в самом низу окна (где идет во время сканирования прогресс-бар зеленый в процентах) должна быть написана причина, например Wrong responce. Может быть и ЕЛМ не тот, что надо.
    Sergey174 нравится это.
  8. Sergey174
    Спасибо большое,буду разбираться.
  9. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    Привет. Подскажите как отключить подсказчик переключения передач на приборке, или изменить обороты на которых он рекомендует переключать передачи.
  10. MAVR
    Я его практически перестал замечать. Т.е. не смотреть на приборку без необходимости.
    Отключение подсказчика: https://www.drive2.ru/l/463158554036011599/ (изменить обороты нереально, это всё в прошивке заложено, кроме оборотов ЭБУ смотрит нагрузку на двигатель, скорость и т.д.)
    Как установить DDT4All: https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
    Скачать самые последние версии: https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
  12. счастливый владелец
    Программка PyClip вер3.5 конечно не PyRen, но куда написать ещё не знаю. Который раз в блоке ЦБКЭ этой програмкой обнаруживается ошибка. На панели никакие аварийные индикаторы не горят. Машина работает ровно. Кто может подсказать, что это за каверза и стоит ли её бояться.
    У меня и еще у нескольких знакомых периодически такая же появляется. Сбрасываем, она опять. Иногда через неделю, иногда через полгода. Пытался искать что-либо по ней, не нашел и плюнул
  14. счастливый владелец
    Закономерность то никакая не прослеживается, вот что интересно
    Эти буквенные коды DF относятся только к Рено. У ВАЗа ошибки начинаются с Р или С. По классификации Рено такая ошибка с мертвой точкой DF278 относится к ЭБУ двигателя, а не к ЦБКЭ и означает либо зависание дроссельной заслонки, либо неисправность педали акселератора. Поэтому мы с коллегами пришли к выводу, что это какая-то ошибка диагностических приложений, в связи с безумным гибридом Рено и ВАЗа, которым является наша машина.
    Кстати, дилерский сканер Grade X эту ошибку в ЦБКЭ не видит.
    счастливый владелец и xviper нравится это.
  16. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Здоровья всем, тут рекламку увидел сканера, на Форуме прямо, сканер диагностики на чипе РIC25k80. Попробую заказать, в прок, на будущее))
    Georgy нравится это.
  17. AlexPavlov1
    AlexPavlov1 Новичок
    5 авг 2020
    Xray
    Здравствуйте. Подскажите по ошибке. Не работает Эгур
    AlexPavlov1, к дилеру придется ехать, смотреть сканером Grade X и пробовать сконфигурировать блок управления ЭГУР.
  19. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Доброго времени суток. Может кто подскажет по отключению автосрабатывания заднего стеклоочистителя. Отключил автосрабатывание с помощью программы Ecu Tweaker. Перестал работать автосвет фар. При включении режима света фар в положение авто просто включается ближний свет. Что посоветуете? Как поправить не включая автосрабатывание заднего стеклоочистителя?
    vladfil, а вы вообще пробовали вернуть назад алгоритм срабатывания заднего дворника? И автосвет начинал работать? Мне кажется, они никак не связаны.
