Тяжело ехать в пробке
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by Роботрон, Aug 20, 2019.
    Роботрон
    Роботрон Новичок
    Aug 20, 2019
    лада икс рэй
    Всем добрый день,не знаю в какой раздел написать,так как не пойму в чём дело. Рассказываю: Проблема в том что очень тяжело ползти в пробке. Трогаюсь потихоньку еду в натяжечку на 1-ой ,отпускаю педаль газа чтобы катится накатом ,но происходит дерганье,как будто у меня кругом люфты,машина дернулась ,катится накатом,плавненько добавляю газ,опять люфт,дёрганье,как будто шрузы от старого 41-го москвича. Не получается плавно ехать в пробке,приходится поджигать сцепление чтобы не выделятся из толпы,что это такое ? Так у всех ? двигатель наш,106 сил. Такую ерунду ощутил с самой покупки,проехал уже 8000 км. Раньше был фиат тоже с МКП, но таких проблем не было,потихоньку ехать в пробке можно было спокойно. То газок чуть чуть ,то накат,то газок.... ну вы поняли . Спасибо если подскажете .
  2. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Обратитесь к инженеру по гарантии. Пусть прокатиться с Вами. А так мы можем долго гадать, что у Вас не так. Ваши симптомы нужно "увидеть", а сидя на диване сложно точно подсказать.
    КСН likes this.
  3. Deadушка
    Не пойму-как в пробке можно поджечь сцепление? Ну если сильно дрырается - играем педалью сцепления без газа. На холостых прекрасно едет.
  4. Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Сколько езжу по Московским пробкам, но сцепление поджечь в них :eek: Я только на горках и зимой при буксовке в снегу (когда села по полной программе). А, так проблем нет. Едте в сервис к ОД.
  5. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    После того как тронетесь отпустите педаль газа вообще машина сама будет ползти даже в горку и газовать не надо, а если подгазовывать то один выход это выжимать сцепление
  6. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Инженерам ВАЗа, спроектировавшим электронную педаль газа и софт к ней, надо набить лицо. Именно за такое поведение педали газа. На второй то же самое, только слабее. На третей почти незаметно, на четвёртой и пятой ваще красота. Понятно, из-за передаточных чисел хуже всего на первой. Торможение двигателем практически невозможно, машина дёргается при отпускании газа как будто быстро нажал и отпустил тормоз. Официалы говорят "это нормально" и посылают. Как мне думается, выход только искать альтернативную прошивку с евро2.
    Да, адаптацию дроссельной заслонки делал. Помогает, но очень ненадолго.
    Роботрон and pavel68 like this.
  7. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    Проблема в том, что в пробке зачастую приходится ползти медленнее, чем машина едет на холостом ходу. Притормаживать нельзя, есть шанс заглохнуть, работаешь сцеплением, а чтобы поехать побыстрее добавляешь газ (чтобы снова не заглохнуть). И дёргаешься, как калечный.
    olegp171 and pavel68 like this.
    Не обязательно Евро2, можно и Евро5 оставить, хороший специалист именно для вашей машины может отредактировать калибровки и дерготня закончится. Только готовые прошивки не помогут, хоть Евро0, нужен индивидуальный подход к конкретной машине.
  9. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    Где бы в Ростове такого специалиста найти, вот в чём вопрос, официалы тут бесполезны.
    Кстати, такое поведение педали газа вполне может быть причиной быстрого выхода из строя сцепления, о чём и на этом форуме написано немало - чтобы сгладить дёрганье приходится в пробках тащиться на полувыжатом сцеплении, в результате корзина быстро перегревается и лепестки теряют упругость, добавляя ещё и проблемы при начале движения в виде дёрганья.
    Роботрон likes this.
    Я вот так вышел из положения: https://www.drive2.ru/l/536644688556327828/
  11. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Не совсем понятно, что не так в настройках газюльки. Естественно, иногда скорость потока меньше скорости, которая получается при отпущенной педали газа. Но если программно не поднимать обороты двигателя, то при отпускании сцепления и не нажатой при этом газюльке автомобиль скорее всего просто заглохнет. По-моему грамотно все сделано, очень хорошо машинка ползет при работе сцеплением, хуже только тогда, когда включен кондей - тогда есть подергивания.
    Не заглохнет. Проверено многократно на машинах с вазовскими движками. Практически уверен, что и на Н4М так же.
  13. TopicStarter Overlay
    Роботрон
    Роботрон Новичок
    Aug 20, 2019
    лада икс рэй
    сцепление не сжигал,просто приходится им гасить эти "люфты"
  14. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    На Н4М при включении передачи обороты приподнимаются достаточно для трогания без газа даже если машина трогается в небольшой подъем. Если бы обороты не повышались - не знаю, тронулась бы машина так же комфортно или дергалась бы.
    Нюанс likes this.
    На машинах с вазовскими движками точно так же - обороты принудительного холостого хода поднимаются до 1000.
  16. Deadушка
    Да почему то не у всех. Причём на вазовских уже при выжиме сцепы обороты подкидывает, у н4м только после вкл первой передачи
    Нюанс likes this.
  17. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    Понял. Это достаточно сложная процедура - из команды ММК тут у нас никого не нашёл. Зато есть представители адакта, попробую пообщаться с ними. Если верить отзывам - немалую часть проблем, описанных выше, их прошивка убирает. Если так - и хорошо.
    Тут главное найти человека с комби-лоадером, т.е. с оборудованием и ПО, позволяющим записывать прошивки в ЭБУ М86. А отредактированные прошивки можно и по эл.почте отправлять/получать, как выяснилось.
  19. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Вот-вот. Тоже надо кого-то искать.
    Начал общение с msa96. Он тоже спрашивал, как прошивать буду, мол или оборудование, или блок присылать. Блок, конечно, не буду снимать.
    Прислал мне программу для ноутбука логи снять, говорит, пока начать посмотреть что к чему хотя бы. Не сразу, но как сделаю, отправлю ему. Щас первоклашку в школу собираем, голова и машина кругом, не до логов. Да что-то и датчик детонации хочу вернуть, поставить не АТ который (писали тут недавно. А вообще чем АТ от простого отличается? На самой упаковке написано, что они аналоги). С ним уже логи делать.
    slavafroloff, так-то по идее практически все диагносты у ладовских ОД в свободное время занимаются записью прошивок.
    slavafroloff likes this.
