Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 43
    sergeevich
    27 май 2017
  2. александер
    александер Пользователь
    25 сен 2017
    Архангельск
    XRAY 1.8л.122л.с. МТ. 2018г.
    Здравствуйте ,может кто сталкивался ?Перестали работать поворотники -левая сторона .Причина - поставил фаркоп ,подключил эл.разьём ,всё по схеме(с разьёма машины всё работает ,проверял и лампочкой и тестером), прицепил прицеп ,он с хорошим пробегом ,состояние не очень, (при подключении разьёма не работали стопы -сделали ,потом габарит не горел -заменили разьём прицепа-был довольно пожёванный),поёхал ,всё работало ...Примерно через 5-6 часов езды перестали работать левые повороты ,(на машине и прицепе),думал -приеду отцеплю и всё заработает ,но...не тут то было .Преды целые,по крайней мере на просвет ,да и пред один вроде как на сигналы поворота ?15 а.Кто что подскажет ?Куда лезть ?Машина нужна ....Без поворотов ездить в городе как то не очень.
  4. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    Comfort (GAB33-BDZ-50)1.8л.
  5. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    мог ли блок БУЭ выгореть ?(канал)
    Это мне ни о чем не говорит. Спрошу проще - с датчиком дождя?
  7. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    без датчика дождя (гэур,кондей )
    Есть шанс восстановления работы поворотников без покупки нового блока ЦБКЭ. Он скорее всего ушел в аварию. Придется к дилеру ехать, если диагност толковый или уже имел опыт такой работы, разблокирует ключи дилерским сканером. Только не надо им ничего рассказывать про установку фаркопа без блока согласования. Скажите - фаркоп поставил, но прицеп ни разу не цеплял. Может и прокатит как гарантийный случай.
  9. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    Понял ,спасибо ,сегодня буду звонить дилеру ,договариваться на ремонт ,посмотрим как ,что получиться .
  10. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Вытащил сегодня щуп масляный, вроде чуть меньше половины, решил долить, налил грамм 150, потом через минут 10 смотрю уровень чуть не доходит до макс, а если проверить после остановки двигателя, после поездки, то на см выше макс, откачивать или нет?))))
  11. Lord 68
    Нет.
  12. Dr_virus
    22 окт 2018
    Я тоже так думаю, спасибо:))))
    Кстати, насчет уровня. Всегда в Хрей при замене масла наливал ниже максимума на 2-3 мм. В последнюю замену получилось ровно посередине между мин и макс. Не знаю, это ли повлияло, или переход на Лук Генезис Армотек, или фильтр Манн (до этого Кнехт/Мале ставил) - больше не слышу гидриков вообще. Ни доли секунды...
  14. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    Позвонил дилеру ,записали -через пару дней приезжайте.Сразу вопрос- фаркоп у нас устанавливали ?.....Тогда не по гарантии .45 минут ожидания (сказал что ещё кулаки ползали смотрели ,была отзывная компания, к стати я у них был, а то что я был и смотрели кулаки отметок нет....) в зале с телевизором ,блок разлочили (ушёл в авар.режим) , далее оплата работы - диагностика и ремонт неисправности работы ук.поворотов и оплата в кассе 1200р. Всё удовольствие .К стати уста -вка фаркопа "под ключ "(с блоком согласования )стоит в салоне 14.500р.(отдельно блок согласования не продают,а вот если принесёшь его купив к примеру на авторынке или автомагазине поставят за 1.500р.
  15. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Про блок согласования. Так получилось, что есть у меня школьный друг, который автоэлектрик и установщик сигнализаций. Так вот он мне выдал подобный блок с какой-то сигнализации (толи старлайн, толи пандора). Установка его проще простого - просто провода по цветам присоединяешь. Тонкий синий провод, допустим, на провод левого поворота в автомобиле, соответственно толстый синий - на левый поворот розетки фаркопа. Ну и плюс (взял с фонаря багажника) и минус прицепить.
    Суть в том, что эти блочки у установщиков сигналок в мусоре валяются, по словам корешка... Для большей части монтажей не нужны. Размером этот блочок - меньше пачки сигарет. Спрятал его в полость под левым фонарем, но предварительно хорошо промазал герметиком, обмотал изолентой и целофанчиком.
    александер нравится это.
  16. александер
    25 сен 2017
    Архангельск
    Так понятно .....микросхемка да два кондёра (образно) , ни чего военного как говориться ....
  17. Dr_virus
    22 окт 2018
    А как у нас можно тест приборки запустить, чтобы и лампочки все загорелись и стрелки покрутились?
    Никак.
    Dr_virus нравится это.
  19. Dr_virus
    22 окт 2018
    Раздражает наш щуп, залил масло под завязку че то я, если смотреть на рифленую поверхность, почти на отметке мах, а вот с противоположной стороны см на 2 выше, почему так, конструкция горловины что ли такая?
  20. Алексей УР.ИЖ.
    То же самое, трубка кривая видимо. Когда вытаскиваешь, чувствуешь что по изгибам щуп шоркает.
  21. Bell500
    Bell500 Новичок
    16 авг 2019
    xrey cross 1.8/ 122 л.с./ МКП/ 2019
    Доброго всем пятничного дня!! может кто подскажет. сегодня на Xrey Cross после старта двигателя начала моргать ошибка двигателя и жутко троить, пробег всего 7 тыс. свечи на трех тысячах заменили на иридивые. Потом машину заглушили и завели снова , двигатель работает четко, но ошибка осталась двигателя.
