Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 33
  1. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    Как раз у меня выходит 80% город. Предпосылки начались, где-то около 10 000. По городу особых проблем не было, а вот на трассе, при переключении автоматическом режиме на пониженную, начались перегревы. Все перегревы сопровождались специфическим запахом. Дилеру сообщал, адаптацию делал. После очередного перегрева на трассе появилась сильная вибрация при трогании, адаптация особо не помогла. Вибрация то усиливалась, то почти проходила. Дилер сказал, что "диск потерял геометрию", скоро будем менять по гарантии. Я начал изучать вопрос. Поменял за свой счет SACHS. Все идеально. https://www.drive2.ru/l/529003632499097703/
    Kirill and Димыч like this.
  2. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Спасибо за отзыв. У меня пробег 44к без замены, где то 50/50 город/трасса. Порой при начале движении, редко на второй чувствуется что сцепление буксует (обороты есть, а скорость не соответствует оборотам). Вот сижу и думаю, когда но готовиться к замене. Может быть адаптация сколько то поможет.
  3. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Вчера сам своими руками сделал через Ddt4all адаптацию коробки АМТ. Результат есть, но не 100 процентный. Плавность хода стала лучше, в пробке вообще едет адекватно, при переключениях остались небольшие подергивания, трогается без дерготни, утром без прогрева едет лучше чем до адаптации, На сколько этой процедуры хватит?
    Пишут что адаптацию лучше проводить на горячее сцепление, я делал на холодное.
    Пробег 33000, бензин 92.
    Адаптацию будет полезно делать каждые 10000 пробега, хуже точно не будет. А остаточные подергивания это уже не коробка, а прошивка ЭБУ двигателя.
  5. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Согласен. Но теперь хоть к дилеру не надо будет ездить. Сам себе режиссёр.
  6. KR-Electronics
    679
    432
    Тоже на днях сделал сам. Была постоянная вибрация, как будто колёса несбалансированные. Я уже сцепление думал менять, а сейчас всё чётко и плавно, словно сцепление и поменял :)
    Планирую раз в полгода эту процедуру проводить.
  7. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    А делали на холодную или горячую?
  8. KR-Electronics
    679
    432
    Часа три после последней поездки прошло
  9. Иван9161
    Иван9161 Новичок
    Aug 1, 2019
    Lada xrei
    Что делать отключается коробка при долгом нахождении в жаркое время в пробке, вместо передачи на табло три горизонтальные полоски. Постоит пару минут все работает нормально.
  10. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    32
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Купил авто на АМТ, ПТС оформлен в мае, машина новая. Должен быть ползучий режим АМТ или нет? Как не пытаюсь не могу добиться чтоб авто после отпускания тормоза катилось вперед или назад. И второй вопрос о зимнем режиме АМТ, это когда можно трогаться со 2-й передачи, в этой коробке он есть?
  11. Lord 68
    1,086
    1,132
    На Хрэй нет ползущего режима ни где, включая кросс.Только у чип тюнеров на свой страх и риск. Многие прошились и не парятся.
  12. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
  13. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    32
    Я правильно понял что прошивка 2.0 Xray не коснулась?
  14. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    shurff, абсолютно верно. Х-рей прошел мимо.
    Lord 68 likes this.
  15. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    32
    Плохо. Но пока прошиваться не буду, пробег только 50км. Покатаюсь присмотрюсь, да и гарантия и все такое. Пока читал тему о перегреве коробки, возникла мысль, а не усугубляет ли ползущий режим перегрев? Ведь получается при его работе сцепление должно быть полувыжато, и как бы пробуксовывать.
    shurff, насчет перегрева неизвестно, а диск сцепления изнашивается точно быстрее с ползущим. Отчасти сгладить ситуацию поможет адаптация АМТ, если ее почаще проводить.
  17. Дмитрий 56
    Дмитрий 56 Новичок
    Oct 12, 2018
    9
    Оренбург
    Lada X-ray
    Прошил робот 3.0 , есть спорт режим , на спорте по городу удобно ездить . Так же прошил двигатель , поведение машины изменилось в лучшую сторону , динамика выросла .
  18. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Я не следил за этой темой, поэтому вопрос- сейчас как у робота меньше проблем, можно уже покупать машину с роботом?
  19. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    40
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Привет, друзья! А есть такая возможность, что во время высокой влажности или в дождливую погоду, при простое авто, на диске сцепления образуется конденсат? Мож поэтому авто "дробит" при трогании? У меня, в сырость постоянно! Затем прогревается, и всё ОК)
  20. Дмитрий 56
    Дмитрий 56 Новичок
    Oct 12, 2018
    9
    Оренбург
    Lada X-ray
    Первые пару км. тоже дёргается , потом прогревается и всё норм . По моему дело не в сцепление а в двигателе . На гранте подёргивания тоже присутствует но они помягче , после прогрева всё норм
