Гофра глушителя.
Discussion in 'Двигатель' started by Veniamin, Aug 2, 2019.
    Не нашел похожего раздела, поэтому пишу здесь - выпускная система ведь тоже к двигателю относится.
    Итак, был сегодня на ТО-2 (не у ОД), и на нем обнаружилась прогоревшая и порванная гофра. И это при пробеге всего 22 тысячи!
    Теперь предстоит поиск части глушителя с гофрой или замена гофры на универсальную.
    К слову, некоторые комплектующие автомобиля снизу производят угнетающее впечатление: ржавый выпуск (весь, включая катколлектор), ржавые привода - на двухлетней машине. Да у меня на 10-летках родные детали гораздо лучше сохранялись, и с пробегом в 7-8 раз больше.
    Передо мной на подъемнике была веста-седан с пробегом 45 тык - тоже гофру приговорили.
    Отрадно, что двигатель, коробка и тормоза сухие... пока.
    Эндрю70 and pavel68 like this.
    Вся проблема с гофрой из-за того, что задняя подушка двигателя точно такая же, как и в Хрее с двигателем Н4М, который как известно имеет алюминиевый блок и явно легче, чем чугунный 21129. Поэтому на этой подушке российский движок (вместе с выпуском, конечно) при трогании-ускорении-торможении получает вертикальные колебания. Гофра не прогорает, а тупо рвется.
    Тут либо с новья подушку усиливать:
    Либо гофру менять каждые 20-50 тыс: http://xrayclub.ru/threads/1084/page-3#post-106959
    анатолий and asfaz like this.
    Посмотрел я цены на часть выпускной с гофрой - и очешуел. От 11 до 17 тысяч!
    Кусок выхлопной!
    На Жигули!
    И даже не катализатор!
    Да еще и под заказ с другого конца страны.
    В-общем, поехал и поменял гофру на универсальную. Полчаса времени и 2 тысячи рублей.
    Пока на холостых тихо.
    Съездил сегодня на дачу с новой гофрой - ну как на новой машине прокатился!
    Давно забытый гул на 120 км/ч на пятой вернулся в полном объеме - а на родной гофре уже с год его не было.
    Новая гофра - Interlock.
  5. Deadушка
    А что там у нас на Н4М стоит? Я что то и не посмотрел.
    А у меня как раз этот гул на 130 (шестерни другие на 5-й) пропал полностью с новой гофрой.
    Что-то у вас по документации вообще в глушителе гофры нет. Странно это как-то...
  7. Torvi
    Torvi Новичок
    Aug 4, 2020
    Lada X-Ray 1.6л 106л/c МТ 2017г.в.
    Приветствую всех, я новичок на форуме. Пришел с аналогичной проблемой.
    Мой хрэй 2017г.в. пробежал 70000км, потом пошел характерный звук, говорящий о том что в выхлопной системе дырка. Полез смотреть и да, гофра кончилась.
    Каково было мое удивление что я не нашел "кусок трубы с гофрой" для того чтоб не заморачиваться со сваркой а просто открутить 5 гаек и полностью поменять "заменяемую" часть выхлопной системы.
    Неужели это действительно так и единственное решение это вваривать новую гофру? если да то вопрос правильно ли я померил? у меня получилось 140мм и 50мм диаметр (удивительно сто сама труба 45 мм, просто расширение на стыке)
    Если вваривать то это 500-700р гофра + предположительно столько же замена итого 1000-1500р
    Нашел вот какой вариант, к сожалению это единственное что я нашел:
    https://stinger-auto.ru/catalog/vyk...y/vstavka-priemnaya-truba-stinger-lada-x-ray/
    Тут есть сомнения: диаметр трубы заявлен 51 см, а родной 45 см, как но встанет в хомут крепления с резонатором неизвестно (в тиории должен задавиться но это не точно)
    Вот думаю ставить его или купить гофру 140/50 и заплатить за замену гофры?
    P.S. Да, гул на 130 км/ч всегда присутствовал, этот гул возникает при прохождении отметки 4000 об/мин на тахометре.
  8. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Deadушка, с н4м нет гофры,полностью жесткий выпуск.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    Странная там формулировка(вставка замены катализатора , которая избавит от проблемы забитого катализатора) ...
    Ваше удивление было бы еще больше, если бы вы ее нашли.
    Сейчас лень проверять, а 2 года назад средняя часть глушителя (которая с гофрой) стоила от 11 до 18 тысяч. Рублей.
  11. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Veniamin, если хрей по запчастям покупать,то на эти деньги мазерати купить можно.
  12. TopicStarter Overlay
    Serg174, это с любой машиной так.
    Что не отменяет совершенно дикой цены на паршивый кусок сильно гниючей железки - выпуск на хрее (как и на весте) крайне низкого качества.
    pavel68 and Serg174 like this.
  13. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Это да,все ржавое.Но с ценами запчастей не соглашусь.Хотя бы на ту же калину,гранту.По сравнению с хреем,это небо и земля.
  14. Torvi
    Torvi Новичок
    Aug 4, 2020
    Да цена вопроса такой трубы без гофры 30 т.р. :) предполагаю такой ценник из-за того что в жесткой банке стоит катализатор.
    Цена "2 года года назад" за трубу с гофрой особо не изменилась. Мне тоже в одном магазине нашли за 18 т.р., мы вместе с продавцом посмеялись над ценником.
    Качество выхлопной системы хрей и веста "жигулевское" с этим не поспоришь. И это так же удивительно, как же так, поставить 50-70% деталей от Рено, а выхлопную систему оставить ВАЗовскую.
    До этого у меня был Логан Фаза2, 120000км, 5 лет и никаких проблем с выхлопной системой. А до Логана была классика четверка и там каждые 2-3 года менял какую-нибудь из частей выхлопной системы.
    Столкнулся с тем же в "современном" автомобиле хрей, как в прошлое попал.
  15. Михаил Стар1
    Михаил Стар1 Пользователь
    Aug 9, 2017
    26
    а что за гофра такая универсальная? где заказать и как меняется? вваривать нужно или проще установка? тоже сегодня од приговор выписал((
  16. MAVR
    Можно тут:
    https://dop-shop.com/gofra-glushitelya-interlock-lada-vesta/
    Только резать и вваривать.
    Есть вариант купить не оригинальную часть глушителя с гофрой недорого: https://avtopasker.ru/goods/19854
    Ну и естественно не забыть прокладку и 3 гайки.
  18. Наблюдатель
    943
    619
    А как определить, что пора менять гофру? Недавно просматривал глушитель, на гофре проржавело часть проволоки, если ткнуть пальцем, то можно прорвать ее!
    Гофра просто обрывается в шве, это видно. Плюс звук глушителя становится намного более громким.
  20. MAVR
    Вот еще кое что из признаков кончины:
    Владелец авто обнаруживает потерю герметичности по:
    • изменившемуся звуку выхлопа;
    • дымам из-под днища;
    • запаху отработанного газа в пассажирском отсеке салона
