Замена свечей на Xray | Страница 14
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Прокладки впускного колектора и дросельного узла были в норме? Мастер в сервисе сказал, что бы на всякий случай купил
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Первую замену не менял поменял на второй хотя можно было и менять , сейчас лежит комплект прокладок на всякий случай.
    kot 72877 нравится это.
  3. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Поменял свечи без проблем, прокладки все были в норме, единственная проблема, прокладка, которую заказал на экзист под дросельный узел оказалась другая, под наш мотор Н4М, идет 16175-AR000, как под колектор, только большего размера. На новых свечах проехал 40 км, проблем нет, ничего не троит, ускорялся на разных скоростях, все отлично, с новыми свечами скорость набирает быстрей. Свечи NGK ILKAR7C10 94940, можно ставить, самое главное не нарваться на подделку, Да, старые свечи, тоже были NGK. другой марки
    Когда снял колектор,из него вылилось немного масла, это критично?, старые свечи все были в хорошем состоянии, в колодцах и на свечах следов масла не было, воздушный фильтр чистый
  4. slavafroloff
    25 апр 2018
    всем привет!
    у меня нет свечного ключа 16ого. какой глубины у нас свечной колодец? какой длины ключ взять? 230-270 мм хватит?
    и еще, что-то будет мешать вставлять по прямой вертикально, если трубчатый ключ взять? или все-таки лучше карданный ключ брать?
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Ничего мешать не будет, бери любой под 16 свечи . Не менее 270 мм , удобнее крутить будет .
    slavafroloff нравится это.
  6. Эндрю70
    18 янв 2019
    Если немного то не критично. Скорее всего из вентиляции проникают пары.
  7. slavafroloff
    25 апр 2018
    Всем привет!
    Такой вопрос к знатокам по зазору.
    Раньше зазоры больше были 0,8-0,9 рекомендованные, сейчас у нас 1,1.
    Чем хуже/лучше меньший зазор?
    И что будет со временем, если на нашем 1,6 ваз ездить с меньшим зазором свечей?
  8. mykola
    slavafroloff, я последние десять лет езжу на вазовских шестнадцатиклапанникках с зазором 0,8.
    Всегда хороший запуск зимой и никогда никаких проблем с катушками, т.к. электронагрузки на цепь снижаются прилично.
    А где нет пробоев, утечек, там и рывков всяких и дёрганий поменее.
    Я на своих сделал 0,9 пару месяцев назад. Все нормально. Электроды помедленнее выгорать будут
    Сергей М, mykola и slavafroloff нравится это.
  10. slavafroloff
    25 апр 2018
    да вот и я пошел в магазин за ngk v-line №11 (1,1 зазор), а купил №12 (0,8 зазор). но, вроде, ездит нормально.
  11. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Выкинул вчера Бриск, вкрутил Дэнсо к20тт. Как то без автозапуска запустил двиг и заметил что на первой минуте, на тахометре погуливала стрелка, ощем свечи гумно ставит завод, на предыдущем Рэе хоть дврм Энгельсовский стоял, куда лучше были.
    Бриск надо менять сразу после покупки машины.
  13. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Я выкручивал, зазоры выставлял, с новья АУ17ДВРМ. Иные бы сразу выкинул.
  14. arcadi007
    4 авг 2016
    Дожил до замены свечей. Пробег 62000 км. На 50 тык еще были вполне приличные. Вот и решил посмотреть сколько протянут. Сейчас появились лёгкие подтраивания на ХХ. Во время езды ничего не смущало. Тем не менее залез и поменял.
    Кто еще надумает менять предупреждаю - очень узкие колодцы, нужны спецголовки или самому долго обтачивать.
    Они бы конечно еще поездили, но явно уже идет в перебор, что видно по ним.
    Serg174 и анатолий нравится это.
  15. Ander
    Спасибо, знать бы хоть в общих чертах, про какой двигатель речь..
  16. MAVR
    А разве у ваших автомобилей не одинаковые? Судя по подписи.
  17. Ander
    MAVR, Увидел. Обычно в профиль смотрю :hi:
    Свечи на н4м не дешевые , а на Т.О 30 их надо менять, что бы гарантию сохранить.. Вот думаю, может попросить не менять..
    Там же и прокладки коллектора и ДС менять надо сразу.
  18. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    http://xrayclub.ru/threads/129/page-9#post-92220
    Ранее есть запись в теме , на то- 2 я менял хоть и было меньше 30т. Заводские проверенные свечи пойдут на замену этим, без муки выбора. Какие свечи поставили сразу в работу , будут проблемы пусть меняют, их косяк.
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    Меняйте кто что хочет и когда. У каждого своя голова есть.
    Я сделал так как сам разумею.
  20. sobec
    sobec Пользователь
    4 июл 2019
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    Здравствуйте, выбираю свечи на свой рэй 1.6 106 лс. Присматриваюсь к denso. В экзисте, во вкаладке аналоги - заменители, выдает большое количество моделей, все ли они без проблем подойдут на мой движок?
    В базе вбит мой рей с вазомотором соответственно.
