Неисправность переключателя перенаправления воздушных потоков. | Page 2
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by ZxAlex, Oct 31, 2018.
  1. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Сегодня поеду с такой же проблемой. Сказали,что сейчас тросик не меняют,меняют целый блочек. Причём тросик там какой-то другой. Сказали Вечный!
  2. Deadушка
    Не знаю, мне сказали только тросик, я спрашивал.
  3. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Я сразу ТО-2 проходить буду сегодня. Хоть и записывался на замену. Просто подумал,что нафига записываться ещё раз 23 числа,лучше сделать все сразу.
    КСН, У нас нет в наличии ничего-две недели на заказ. Жду
  5. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Все,прошел ТО-2.Со скидкой 7300 вышло.Заменили вместо блочка тросик .В общем если он был многопроволочный,стал монолит.Ковырялся мастер минут 40-50. IMG_20190617_172458.jpg IMG_20190617_170452.jpg Вот который загнутый это старый.
  6. Deadушка
    Свершилось. Починили. 3 недели и 2 дня ждал. Вот это сервис.
  7. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    Mar 8, 2017
    74
    Не знаю что произошло,но стал поступать горячий воздух справа...УРЯ УРЯ
    Тоже не избежал. В возрасте 2 года и 11 месяцев тросик согнулся. Заменили все 3, ибо старые тросы дилер должен отправить в Тольятти. По времени заняло почти 4 часа, т.к. даже после замены тросиков заслонка крутилась очень туго, разрабатывали ее долго с разными жидкостями, слесарь включал режим "резиновая рука", чтобы подлезть без снятия торпедо.
  9. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Так после стало легко? У меня нет. Но я не парюсь,согнется опять поеду менять пока на гарантии.
    Да, сейчас мизинцем крутится. И меня это радует, поскольку гарантии осталось 3 недели.
    КСН likes this.
  11. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
    У меня не мизинцем конечно,но после замены намного легче стало.
  12. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Походу у нас оффициалы рукожопые
  13. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Проехал 50 000. На 45, на ТО уже не поехал . До этого времени ничего не ломалось. И вот сегодня в водительской дверке ужасно за тарахтел стеклоподъёмник на кочках , как будто там что то от крутилось. А вечером вот ещё переключение потока воздуха , заклинило на положение лобовое стекло. Прямо напасть какая то !!! Люди добрые подскажите ссылочки на темы как разбирать дверь , и как менять этот тросик отопителя ... Придется все ломать своими руками. Гарантии нет :(
    1. Тросик отопителя можно не менять, т.к. продается он только в комплекте из трех тросов и стоит немалых денег. Лучше выпрямить загнутый тросик и пропаять, как сделано здесь: https://www.drive2.ru/l/491572133520998746/
    2. Инструкций, в том числе и видео, по снятию дверной обшивки Хрей, в интернете просто море. Например:
    mykola and Deadушка like this.
  15. Lord 68
    1,086
    1,132
    И меня сия беда не избежала. Разобрал, снял тросик, пропаял и собрал. Собирать конечно квест ещё тот.
    Сергей64ХЛ likes this.
  16. Lord 68
    1,086
    1,132
    Пропайка тросика помогла только на пару недель. Летом не трогал его, осень пришла и задумался о замене. У дилера в наличии набор был по цене 2500 рублей, замену зарядили 1800. Посчитал, что за десять минут работы это жирновато. На работе нашёл сталистую пружинную проволоку, срезал шарик на старом тросике и заменил старый многожильный на новый одножильный. Концы проволоки согнул и на них вылепил два шарика из холодной сварки. На следующие сутки обточил натфилем под старые шарики. Установил на место, всё работает. Цена решения вопроса 98 рублей за тюбик холодной сварки. Выбор огромный, брал с металлическим порошком. Так и написано- для стали.
  17. Synther
    Synther Новичок
    Jun 5, 2022
    Лада икс рей, 2017г, амт, кондей
    Всем привет! Столкнулся уже второй раз с проблемой когда заклинило крутилку переключателя направления потоков. У меня обычный кондей, не климат. Первый раз, когда машина была на гарантии, тогда у дилера поменяли 3 тросика на одножильные. Почему-то весь блок не поменяли. Я только позже узнал что так должны были делать. Сейчас гарантия уже закончилась. Через год опять заклинило переключатель. Потыкавшись сам, пришёл к выводу что туго ходит механизм (как я понял это "сервопривод") отопителя к которому подводится сам тросик. Двигая руками этот механизм приходится прилагать усилия, которых недостаточно через тросик. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Разбирать и снимать весь отопитель, чтобы открыть и смазать этот механизм сервопривода, уж очень не хочется. Надо всю панель снимать, чтобы добраться. Пока выставил положение на стекло и так оставил.
  18. AceOne301
    AceOne301 Новичок
    Jul 19, 2022
    Xray
    Вообщем похожая беда, дует только в ноги, при включении на лобовое, дует так же в ноги, и еле еле на лобовое, и то ближе к правому краю, включаешь обдув на лицо, дует так же в ноги и слегка на лицо, еле чувствуется, с тросиком все ок, крутится спокойно, пробовал моторедуктор крутить вручную, всё крутится окей, но дует так же в ноги, есть мысль что заклинило заслонки, у кого то было похожее? Если да, как решили
    И как добраться до самих заслонок, я так понимаю снимать всю торпеду?
  19. Pahan73
    Pahan73 Новичок
    Mar 6, 2022
    X-RAY
    Постигла сия беда и меня. Позвонил официалам в г. Серпухов и вот итог. Замена тросика переключения режимов 5500₽, самого комплекта нет в наличии, ждать в районе 2-х недель. Я даже цену не стал спрашивать, офигел от стоимости работ. В Экзисте комплект из 3-х тросиков на сегодняшний день стоит 3665₽ однако. Но думаю дешевле чем у них и придёт через 4 дня.
    КСН likes this.
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Устройство дебильное,конечно.Кто придумал голову оторвать,а кто воплотил руки.
