Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 46
  1. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Зарядное автоматически отключилось, показывая полный заряд, а плотность чуть поднялась , и все. Какая там плотность была изначально , понятия не имею.Весной купил новое зарядное , нормально зарядил , плотность снова довел до 1,27. Электролит в банках прозрачный, дальше посмотрим.
    pavel68 likes this.
  2. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Мое мнение автоматические зарядки ерунда .у меня есть ручной режим им и заряжаю и не менее суток обычно ток 3 А. Автомат уже не заряжает после нескольки часов и плотность им не поднять
    Несколько раз уже тут в теме писали, что обычной зарядкой к нашему аккумулятору можно даже не соваться. Надо чтобы ЗУ умело выдавать 16 вольт.
  4. MAVR
    2,329
    1,110
    Аналогичная ситуация. Зарядное Кедр, автомат быстро начинает отключаться, а рекомендуемое напряжение не достигается. Ручного режима в нем нет, есть цикл. Так после автоматического режима включал цикл на сутки. И с таким обслуживанием мой аккумулятор проработал 8 лет и ушел по трейд ину с автомобилем. Дело было летом, думал купить к зиме новый аккумулятор, но посчитал, что покупка одного аккумулятора не совсем то и поэтому выбрал покупку аккумулятора с которым шел автомобиль - Х Рей. :)
    pavel68 likes this.
  5. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    У меня тоже кедр, и тоже ставил на цикл. За сутки плотность почти не поднялась , хотя до этого на другой машине акб с таким же обслуживанием прослужили 6-7 лет. Правда там стоял отключатель массы. В зимнее время отключал надолго. Сейчас и сюда поставил, посмотрим как зимой будет.Ну и зарядное другое взял.
  6. MAVR
    2,329
    1,110
    С покупкой Х Рея, приобрел другое зарядное, которое имеет ручной режим и может эксплуатироваться при значительном минусе. Зимой небольшие поездки, частенько подзаряжал на ручном режиме, выставив напряжение 14 В. (не отключая от системы автомобиля)
  7. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    У меня нет такой возможности. В гараже нет электричества. Гараж от дома далеко.
  8. MAVR
    2,329
    1,110
    Плоховато, после недельного простоя и уличного мороза под -42, напряжение сильно просаживается. А перед поездкой, пара часов на подзарядке и назавтра аккумулятор не подводит.
  9. Эндрю70
    1,255
    708
    Будте аккуратны. Зарядка АКБ при такой температуре тоже не очень полезна для него.
    Мало того, согласно инструкции по эксплуатации нашего аккумулятора зарядка при отрицательных температурах строго запрещена. АКБ надо занести в тепло, выдержать несколько часов до прогрева батареи до комнатной температуры, и только потом приступать к зарядке.
  11. MAVR
    2,329
    1,110
    О, значит завел, клемму снял и поехал.
  13. MAVR
    2,329
    1,110
    Производитель так же требует, при зарядке, вывернуть пробки. Как ездить? :-(
    А это говорит только о том, что зарядка от генератора - не совсем то же самое, что зарядка от розетки)
    Другими словами, на ходу, даже при условии 10-часовой непрерывной езды, аккумулятор на 100% не зарядишь.
  15. MAVR
    2,329
    1,110
    Да, в этой ситуации имеется множество потребителей. С пробками было актуально, когда заряжали трансформатором, тогда он начинал бурлить. А вот когда приобрел Кедр, максимум, на любом режиме, выскочит пара пузырьков.
  16. Veniamin
    Сунул в очередной раз клюв в аккум - а там!
    Весь влажный сверху, на минусовой клемме наросты соли, вскрыл банки - уровень сильно упавший, особенно в первой банке от минуса, едва-едва пластины прикрывает. А я ведь его водичкой до нормы только осенью доводил.
    Вот вам и аккум с пониженным расходом воды.
    Померил плотность - 1,15-1,16, и это не после коротких поездок по городу, а после 300 км по трассе.
    В-общем, плюнул я, поехал и купил Тюмень премиум 64 Ач, зарядил и поставил на машину. Посмотрим, как она себя вести будет.
    А старый пусть на даче в качестве резервного валяется.
  17. Deadушка
    Тоже тут на лето поставил штатный. Тут машину мыл, под капот сунулся- вокруг пробок влажно. Поставлю тоже свой купленный, этот нехай в гараже тусит.
  18. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Солярис,Альбеа,Гранта
    Хотел спросить владельцев автомобилей..у кого нибудь выходила из строя батарея по причине короткого замыкания в банке????
  19. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    На предыдущей машине банка коротнула. Коротит всегда внезапно и неожиданно, только вот заводился, доехал до соседнего двора, а там уже стартер просто щёлкает втягивающим, да панель тухнет. Ну и на клеммах минус два с половиной вольта от коротнувшей банки. Завелся с толкача и за новым аккумулятором.
  20. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Задался вопросом, нельзя ли поставить резинки под пробки акб от мокрения , и наткнулся вот на такой ответ от производителя на подобный вопрос.
    https://www.drive2.ru/l/5906575/
    Занятно надо попробовать. Только мазать надо не резьбу , наверное , а место прилегания пробки к банке.
