Дергается автомобиль, ПРОШИВКА ??? | Page 6
Discussion in 'Общий форум' started by Electromaster, Sep 4, 2017.
  1. Эндрю70
    1,257
    715
    Если проблемы и возникнут то наверное тысячам к ста пробега, не раньше. Да и то зависит от условий эксплуатации и манеры вождения.
    Это если провести аналогию с газом у которого октан 105.
  2. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    40
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Октановое число влияет на степень сжатия топлива до его воспламенения. т. е. чем больше октановое число, тем дольше бензин не взрывается при сжатии, тем сильнее его можно сжать.
  3. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    А что за проблема возникает к 100 тысячам у тех, кто на газу ездит?
  4. mykola
    3,446
    4,144
    При грамотной двухрежимной прошивке, такой что зажигание в раннюю рань на газу заноняет, никаких проблем.
  5. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Если в двигателе нет гидрокомпенсаторов- тогда к ста тысячам водитель, забивший на регулировку клапанов, рискует попасть на крупный ремонт.
  6. Эндрю70
    1,257
    715
    Особенно если крутить движок до отсечки.
  7. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    То же самое будет и при эксплуатации на бензине.
    Эндрю70 likes this.
  8. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Кто пробовал прошивку I765XK56 , какие то изменения есть по сравнению с I765XK55?
  9. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Правда чтоль? А мужики и не знали...
  10. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Rezkiy, вы отвечали на вопрос . в котором речь шла о работе мотора на газе.
    При стехиометрическом составе смеси на газу проблем с двигателем будет не больше , чем на бензине.
  11. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Грубо говоря, ОЧ после заправки в Вашем случае увеличилось с 95 до 98, примерно.
    Т.е. значит, что первопричина дерготни - в "неправильном" режиме двигателя (который выставляет ЭБУ)? Тогда получается, что АвтоВАЗ, при желании, мог бы легко устранить дерготню, всего-лишь подкорректировав прошивку ЭБУ?
  12. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Сменив октановое число топлива ,меняются условия работы двигателя , поэтому заметны изменения , после того как ЭБУ адаптируется дерготня вернется.
  13. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Если все дело, действительно, в режиме работы двигателя, то совсем не обязательно. Неизвестны (мне, по крайней мере) целевые показатели, которые старается поддержать ЭБУ, задавая режим. В общем случае, при изменении ОЧ внутренние показатели двигателя (как системы) могут стать сильно отличными от таковых при залитом бензине с другим ОЧ и при ПРЕЖНИХ значениях целевых показателей (которые ЭБУ и удерживает). Но дерготня-то зависит от совокупности этих внутренних показателй двигателя. Попадут они в множество, вызыаающее дерготню, - значит не повезло. Не попадут - дерготни не будет.
  14. TopicStarter Overlay
    Все правильно, сегодня на третий день все вернулось на круги своя.
  15. Эндрю70
    1,257
    715
    Значит прошивка. Однозначно.
  16. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    На стехиометрию никто моторы не настраивает. Скорость горения на газу дольше, по этому и страдают выпускные клапаны. В системах 4 поколения настраивают подмес бензина на больших оборотах чтобы избегать проблем, но хотя бы раз в 50 тысяч регулировка зазоров необходима. В отличие от тех моторов, которые всю свою жизнь катают на бензине.
    asfaz likes this.
  17. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    А у кого-то из камрадов после смены прошивки (в т.ч. и на "чиптюнинговую") дерготня стабильно исчезла? Может кто-то подтвердить такой конкретный случай? С подробностями, если можно.
  18. Эндрю70
    1,257
    715
    Никаких подробностей я не знаю. Просто рассудил, что если после сброса параметров ЭБУ дерготня проходит но через некоторое время после самоадаптации возвращается значит дело в прошивке.
    Что касается чип тюнинга, то сделать хорошую прошивку не так просто. Особенно для атмосферного двигателя.
  19. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    В целом все верно . кроме слова НИКТО , правильней сказать Большинство - не париться настройкой более точного попадания в смесь .
    Но тема не о газе .
  20. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Братцы,стал листать сначала там было дёргается машина,но это за 17 год, всё листать-читать терпения,времени да и необходимости,думаю, нету,иксрэй кросс 1,8 механика на первой, бывает что и на второй дёргается на средних оборотах,особо не мешает но и не особо приятно,что это,прошивка?,механика?,с этим можно бороться или не стоит?Спрашивал у ОД сказали может больше оборотиков надо. Подскажите кто в теме!
