Стоит ли менять задние подкрылки? | Page 3
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Grey Fox, Oct 8, 2018.
  1. Эндрю70
    1,255
    708
    Полка не совсем прикрыта.
  2. 741852
    741852 Новичок
    May 21, 2019
    30
    Кросс-престиж 2019
    Передних нет в природе?
    Передние есть, только смысла в них нет абсолютно никакого - они точно такие же, как заводские.
    Deadушка and pavel68 like this.
  4. 741852
    741852 Новичок
    May 21, 2019
    30
    Кросс-престиж 2019
    То есть по-вашему мнению в кроссе подкрылки добавлять не стоит?
    Антигравием торчащие металлически элементы обработал (передняя часть задней арки и небольшой участок в задней части передней арки (пока новая негрязная машина это видно).
    Вот думаю еще шпильки-гайки которых там немало тоже чем-нибудь обработать, тем же антигравием задуть (жидкая резина типа), но может откручиваться будет мешать.
    Но смыть жидкую резину тем же ацетоном будет проще чем провернуть гайку по ржавой шпильке наверно?
  5. Deadушка
    Резьбы однозначно замазать автопластелином. Проверено. Потом снимаешь и резьба нулёвая.
  6. Veniamin
    Антигравием не надо - он пористый, и под ним ржавеет за милую душу.
    Пластилином или мастикой.
  7. 741852
    741852 Новичок
    May 21, 2019
    30
    Кросс-престиж 2019
    Моликатель, солидол, литол?
    Пластилин надеюсь не тот что разноцветный требуют тащить в детский сад?
  8. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Я замазываю герметиком, которым швы в панельных домах заделывают- классная вещь.
  9. 741852
    741852 Новичок
    May 21, 2019
    30
    Кросс-престиж 2019
    Согласен.
    Вот только нет у меня доступа к такой вещи.
    Есть баллончик антигравия который по сути является раствором искуственного каучука или резины в толуоле.
    Не знаю где она пористая, но на мой взгляд после застывания (испарения толуола) превращается в довольно эластичное резиноподобное покрытие (почти как битум, только мягче).
    Пару шпилек обрызгал, потом надо снять посмотреть как выглядит, но у нас сухая погода да и шпильки по-моему имеют какое то покрытие типа цинка (сталь не может быть такой серо-матовой).
  10. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Этот антигравий , если его не защитить лаком или краской, плохо служит защитой. У жены на киа пиканто делал пороги антигравием, сначала просто без покраски- херня. В прошлом году посоветовали антигравий краской покрасить- стоит как новый, за год ничего не случилось.
    В любом автомагазе продается автопластилин- 500 гр рублей 100.
  11. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Я обычным детским пластилином залепляю.нормально.
  12. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    diman_y, сделано отлично ! Но обрати внимание на клипсы ,у них выступ ,зимой не будут собирать сосульки итд.
  13. Эндрю70
    1,255
    708
    Лучше автопластилин он содержит ингибиторы коррозии и лучше подходит. Я даже тормозные трубки в местах присоединения замазывал, потом открутить ничего не стоит. Как новое всё.
  14. diman_y
    diman_y Пользователь
    Mar 29, 2019
    87
    38
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Так это же заводские такие с выступом, всю зиму отьездил, если снег собирается, так он по всей арке равномерно.
