Стоит ли менять задние подкрылки? | Страница 3
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Grey Fox, 8 окт 2018.
  1. Эндрю70
    18 янв 2019
    Полка не совсем прикрыта.
  2. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Передних нет в природе?
    Передние есть, только смысла в них нет абсолютно никакого - они точно такие же, как заводские.
    Deadушка и pavel68 нравится это.
  4. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    То есть по-вашему мнению в кроссе подкрылки добавлять не стоит?
    Антигравием торчащие металлически элементы обработал (передняя часть задней арки и небольшой участок в задней части передней арки (пока новая негрязная машина это видно).
    Вот думаю еще шпильки-гайки которых там немало тоже чем-нибудь обработать, тем же антигравием задуть (жидкая резина типа), но может откручиваться будет мешать.
    Но смыть жидкую резину тем же ацетоном будет проще чем провернуть гайку по ржавой шпильке наверно?
  5. Deadушка
    Резьбы однозначно замазать автопластелином. Проверено. Потом снимаешь и резьба нулёвая.
    Эндрю70, And.rey, pavel68 и 2 другим нравится это.
  6. Veniamin
    Антигравием не надо - он пористый, и под ним ржавеет за милую душу.
    Пластилином или мастикой.
  7. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Моликатель, солидол, литол?
    Пластилин надеюсь не тот что разноцветный требуют тащить в детский сад?
  8. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Я замазываю герметиком, которым швы в панельных домах заделывают- классная вещь.
  9. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Согласен.
    Вот только нет у меня доступа к такой вещи.
    Есть баллончик антигравия который по сути является раствором искуственного каучука или резины в толуоле.
    Не знаю где она пористая, но на мой взгляд после застывания (испарения толуола) превращается в довольно эластичное резиноподобное покрытие (почти как битум, только мягче).
    Пару шпилек обрызгал, потом надо снять посмотреть как выглядит, но у нас сухая погода да и шпильки по-моему имеют какое то покрытие типа цинка (сталь не может быть такой серо-матовой).
  10. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Этот антигравий , если его не защитить лаком или краской, плохо служит защитой. У жены на киа пиканто делал пороги антигравием, сначала просто без покраски- херня. В прошлом году посоветовали антигравий краской покрасить- стоит как новый, за год ничего не случилось.
    В любом автомагазе продается автопластилин- 500 гр рублей 100.
  11. pavel68
    27 фев 2017
    Я обычным детским пластилином залепляю.нормально.
  12. And.rey
    24 мар 2017
    diman_y, сделано отлично ! Но обрати внимание на клипсы ,у них выступ ,зимой не будут собирать сосульки итд.
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Лучше автопластилин он содержит ингибиторы коррозии и лучше подходит. Я даже тормозные трубки в местах присоединения замазывал, потом открутить ничего не стоит. Как новое всё.
  14. diman_y
    diman_y Пользователь
    29 мар 2019
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Так это же заводские такие с выступом, всю зиму отьездил, если снег собирается, так он по всей арке равномерно.
