Доработка впуска | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем I_Rostoff, 3 фев 2017.
  1. Electromaster
    Сообщение #56, на этой странице.
  2. arcadi007
    4 авг 2016
    Суть в чём? Реклама что всё стало хорошо понятна.
    А что говорит теория и кто придумал сие?
    Придумали инженеры ВАЗа. Это впуск от Лада Веста Спорт. Там смысл в том, что впуск стал короче и прямее, фильтр устанавливается прямо в резонатор.
  4. arcadi007
    4 авг 2016
    Иными словами - фильтр нулевого сопротивления на 2110?
    Тогда это Плацебо конкретный пример.
    pavel68 нравится это.
    Согласен.
  6. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Там ещё и площадь фильтрации гораздо больше штатной, отсюда и более лёгкий проход воздуха. Поставил себе недавно. Эффект плацебо отрицаю, реально есть разница. Чуть-чуть, но заметно. Актуально для 1.8. На 1.6 хватает и штатной системы
  7. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Какие были сложности с установкой?
  8. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Да собственно немного. Усы от короба не совпадают с нашим крепежом. Пришлось применить инструмент типа ножовка по металлу, да просверлить новое отверстие. На фото показал. И ещё ножницами по металлу немного срезать пластик сзади слева от аккумулятора. Мешал коробу. Сам короб задней нижне-боковой частью лежит на бачке с тормозухой. Пока не придумал как приподнять.
    Да, ещё нужно найти гофру на 70 примерно и сделать вход воздуха ближе к фаре. А то сейчас перед аккумом
    Serdgio нравится это.
  9. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Поставил впуск от 10-ки так как более короткий тракт. и площадь гофры фильтра больше на 30%.чем родной. Забор воздуха из под левой фары. Установил терморезистор на входе перед фильтром но пока не подсоединил. Под аккум сделал площадку под родной поддон.
      Размер файла:
      419,8 КБ
      Просмотров:
      42
  10. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Как говорится, "и шо?")
    MAVR и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  11. MAVR
    Да, все последствия в студию.
  12. Lexandr
    23 янв 2019
    На очереди тросовая педаль газа и удаление ЭГУРа.
    Omikron и xviper нравится это.
  13. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  14. xviper
    19 май 2020
  15. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    За месяц эксплуатации только положительные эмоции. Двигатель быстрее реагирует на педаль. немного уменьшился затуп на переключении . Пробег около 800 км. чисто город. расход бенза вроде как понизился было 9.1-9.2. сейчас стабильно 8.8-8.9. Резина стоит АТ тяжелая 205*70*15. Так как все лето рыбалка. грибы. Кстати заметил звук двигателя вообще не изменился. накой ляд этот резонатор тогда. Может на больших оборотах только гасит звук. Переделал из любопытства и от скуки от нечего делать на пенсии. Корпус воздухофильтра с гофрой валялся старый у друга. вот и решил примериться. Сделал все за день. Теперь думаю обклеить корпус воздухана теплоизолятором. но это уже к весне.
    У себя не замечал ни каких ударов в ЭГУР. хотя много езжу по пересечёнке.
    Валерий Михайлович и MAVR нравится это.
  16. Veniamin
    Не знаю причин этого явления, но на двух машинах с ЭГУР, что у меня были (Пикассо и Иксрей) удары в руль передавались гораздо сильнее, чем на пачке машин с ГУР и, сейчас, на Весте с ЭУР.
  17. MAVR
    Вроде не замечал удары. Нужно вспомнить и повнимательнее к возможному проявлению. Да, на Приоре тоже не замечал ударов.
  18. Lexandr
    23 янв 2019
    немного не по теме, но почему хрюн, а не дастер 4*4 ?
  19. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Что подвернулось подешевле. до этого на нексии 6 лет вполне устраивало кроме клиренса. в основном песчаные почвы у нас.
  20. MAVR
