Неисправность переключателя перенаправления воздушных потоков.
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем ZxAlex, 31 окт 2018.
    ZxAlex
    19 мар 2017
    Сегодня случилась точно такая же оказия:
    Следуя этой инструкции: https://www.drive2.ru/l/491572133520998746/ выправил и пропаял тросик.
    Разобрать не проблема даже на ощупь, а вот собрать все назад- квест еще тот :roulette:.
    Голова в бардачек не лезет, сначала изучил все посадочные места через камеру телефона, потом уже руку совал :crazy:.
    Если кому пригодится, то сначала снимаем с рычага ручки переключения режимов, потом вынимаем из держателя конца оболочки, затем через отверстие от крышки плафона отщелкиваем другой конец держателя оплетки. Потом, отводя тросик в низ, вынимаем шарик тросика из механизма привода заслонок.
    Сборка в обратной последовательности.
    анатолий, Electromaster и Deadушка нравится это.
  2. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    Переключатель воздушных потоком работает,сегодня разобрал,но дует холодный воздух в ноги пассажира,а так же и в воздуховод в грудь.Что делать,перелопатил весь тырнет,только вся надежда на форумчан.
  3. Sergey174
    Здесь,наверное,дело не в этом переключателе,а в правой вертушке,которой задается температура.Наверное с нее тросик слетел?
    pavel68 нравится это.
  4. pavel68
    27 фев 2017
    Или согнулся.лучше его лишний раз не крутить до крайних положений
    А на лобовое, теплый или холодный?
  6. Карпуха
    8 мар 2017
    Буду краток,на ПРАВУЮ сторону воздух всегда холодный,в ноги,в лобовое,в грудь.
    Буду проверять вертушку температурную.Спасибо за советы,всегда знал что форумчане подскажут в трудную минуту.
    Пример тому,имел ШНИВУ,по книжке замена мотора отопителя,связана со снятием всей панели,на форуме совсем по иному,снять бордачек и через салонный фильтр все удаляется.
  7. IgorSHC
    2 апр 2017
    Если только в ноги пассажира, то трубка охлаждения бардачка лопнула. Если холодный и в центральный воздуховод, а в остальные воздуховоды теплый - то это загадка.
  8. Карпуха
    8 мар 2017
    Трубку охлаждения выбросил,уже давно,отверстия заглушил....
  9. IgorSHC
    2 апр 2017
    А как раз с этим не может быть связана проблема? Просто как-то странно, что холодный воздух именно с пассажирской стороны?
    Поддержу. Дело явно не в вертушке-регуляторе температуры.
  11. pavel68
    27 фев 2017
    А что в оптиме есть шланг этот? Я думал что если нет кондея то и его нет
  12. Sergey174
    У меня на калине было,что если регулятор температуры не полностью открыт на тепло,то с моей стороны на лобовое ледяной воздух дует,а везде теплый.Загадка вообще эти заслонки в недрах короба отопителя и ведь не заглянешь ни хрена.Наверное какая-нибудь заслонка не плотно закрывается.
  13. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Может не совсем по проблеме.
    В предыдущем Логане вырезал место под фильтр (в комплектации без кондиционера салонного фильтра нет, но место под него есть и если купить заглушку - цена около 4000 руб., то, вырезав на месте по контуру, фильтр вставляется).
    То ли заглушка оказалась не очень, то ли вырезал не так, но. Начало холодным дуть именно из-под заглушки. С воздуховода зимой нормально, теллый воздух, но из-под заглушки ноги пассажира мерзли.
    Здесь принцип, если не ошибаюсь, такой же. Салонный фильтр там же расположен.
    Может примерно такая же проблема?
  14. Deadушка
    Постигла та же участь- накрылась крутилка направления потоков с печки. Подумал-а ведь ещё немного гарантии есть. Записался, вскрыли, посмотрели, согласовали , дали добро на замену тросика. Жду запчасти.
  15. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Чтобы миновать сия учясти, выбрал оптимальный обдув лобовуха-ноги, второе положение и больше ваще не прикасаюсь к этой крутилке!
  16. Lexandr
    23 янв 2019
    Вот блин, а я люблю покрутить эту крутилку тудым-сюдым. Кабы не сломать этот стеклянный Х.. :confused:
    Давно уже на заводе ставят другой тросик. В 16-17 годах ставили многожильный, он мягче. А с 18 г ставят одножильный, жесткий. Он не загинается, поэтому у кого машина свежая, крутите как хотите.
    mykola, gavrosh52 и Lexandr нравится это.
  18. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    А нет каталожного номера нового тросика?
    Номер-то есть, засада в том, что под одним номером продают все три тросика, и цена не дешёвая. В первые 1,5 года вообще по гарантии меняли весь отопитель целиком в сборе с тросиками, если самому покупать, цена заоблачная. В общем, номер 8450022037, цена около 2000 руб.
    Тросик заслонок - белый. Старого образца многожильный - черный.
  20. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Да засада, придется со своим что то думать
