Рулевая рейка XRAY Кросс. | Page 3
Discussion in 'Рулевое управление' started by asfaz, May 19, 2019.
  1. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Мне дилер сегодня сказал меняем рулевую рейку по этой причине.До этого заменили рулевой вал. Не помогло. Теперь рейку.Зап часть ждать 2 недели А в вашем случае это не особенность машины ( так как стучит не у всех) а неусраняемый дефект. Замена на новую + штрафы в вашу пользу
  2. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Никак не от Весты. Рейка ориг.
    Отпишись, пожалуйста, по результату, будет ли стучать новая рейка.
  3. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    обязательно отпишусь. Только теперь не скоро 16 июня на море уезжаю на 2 недели. Менять будут теперь в июле тока
  4. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Купил кросса 24 апреля. 22 мая отогнал к дилеру по причине стука рулевой. Дилер заявил что они не знают в чем проблема , сказал машину надо оставлять. Через неделю заменили рулевой вал. Не помогло. Теперь заказали рулевую рейку . Ждать 2 недели. Временно отобрал машину у жены ездию на ней. Смущают только плюшевые игрушки в салоне))))
    Dorist likes this.
  5. Слава66
    Слава66 Новичок
    Jun 9, 2019
    Xray Cross, 1.8л. МТ, 2018 г.
    Покупка 24 апреля сего года, рулевой вал застучал через месяц на 1500 км...((( Причину нашел быстро, стетоскопом...) Стучит крестовина в верхнем карданчике. ОД подтвердили. Жду запчасть.
  6. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    А где эта крестовина расположена. Не та, что в педальном узле, а наоборот где-то выше?
  7. Эндрю70
    1,257
    715
    У меня стук был вызван громыханием рейки. Воспользовался опытом предшественников - чуть подтянул и все звуки пропали - впечатление от вождения авто улучшилось в разы!
    Загадка, почему на заводе настраивают рейку таким образом, что она в итоге гремит на неровностях.
  8. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    В выходные тоже пытался подтянуть на кроссе. С пол часа в позе "зю" провалялся на травке под машиной, но регулировочная гайка не сдвинулась ни на миллиметр(((. Очень мало места для рук и ключа у нас, и похоже уже прикипела.
  9. Эндрю70
    1,257
    715
    Нет. Просто нужно заехать на яму и удобно ухватить за ключ. Гайка зафиксирована кернением и усилие для проворота нужно приложить довольно приличное.
  10. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    А, вот оно чё). Её за подрамником не видно, не знал про фиксацию, спасибо.
    А вот про удобно ухватиться, это у меня за пол часа не получилось. Буду искать яму/эстакаду, на спине вообще не вариант. Ещё и мусор в глаза летит.
  11. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Десять дней назад мне поменяли рулевой вал по отзывной.При пробной поездке после замены, рулевая застучала мама не горюй.До замены был небольшой глухой металлический стук на крутых выбоинах.Вернули машину в цех и начали колдовать.,подтягивать - ничего не помогло.Решили,что бракованный новый вал и собрались менять на другой,но вовремя пригласили инженера по гарантии.Под его присмотром провели операцию крепления шлицевого соединения,как прописано в инструкции ВАЗа (новый болт,стопорная шайба,динамометричесукая затяжка).Результат удивил меня - полная тишина в рулевой,даже лучше,чем было до замены.Выводов не делаю,продолжаю наблюдение.
    sergeevich, Dantist, Lord 68 and 2 others like this.
  12. Эндрю70
    1,257
    715
    У вас при прямолинейном движении был шум, или когда колеса повернуты?
  13. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    И по прямой и вбок.
  14. Эндрю70
    1,257
    715
    У меня по прямой была тишина. Я думаю подтяжка рейки помогает тому, у кого по прямой стуков нет или практически нет, а основные стуки идут на повороте. В противном случае нужно искать причину в другом.
    Dantist likes this.
  15. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    XRAY CROSS 1,8. 122л.с. МТ,2018г.
    Рейка от Весты, на корпусе есть маркировка 21802
  16. Слава66
    Слава66 Новичок
    Jun 9, 2019
    Верхний кардан находится в рулевой колонке. Заменили неделю назад рулевой вал вместе с ЭУР. 20 косарей стоит. Сейчас нормально. Никаких стуков.
    Dantist and Эндрю70 like this.
  17. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Сегодня Кроссик ездил к дилеру по проблеме грыма и стука в руль на мелких неровностях(Щебенка,грунтовка,трамвайные пути и т. д.) . Была проведена замена рулевой рейки по гарантии. Проблема решена. никаких грымов,стуков,хрустов и вибраций больше нет.Пробег 4389 км. Ощущения отличные. Пропали все вибрации в руль включая мелкие и никакого акустического дискомфорта.Появился четкий ноль.(До замены было ощущение что руль постоянно пытается убежать из руки,руку отпускаешь едет прямо.. было непонятно ) Пропал легкий одиночный стук при повороте руля при начале движения руля в любую сторону на стоячем автомобиле. В общем Кроссик рад , доволен и улыбается [​IMG][​IMG][​IMG]. Дилер - АвтоклассЛаураЛада г. Тула
  18. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Ух как я надеюсь, что мой дилер проделает то же самое с моим кроссом. Если что, придётся ехать к вам. Но не знаю, если откажут в одном официале, прокатит ли в другом. Хотя, если прицидент есть, а симптомы те же...
  19. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Прокатит мне у одного официала отказали.... я к другому поехал ... Вот он и помог.
  20. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Только мне из Москвы в Тулу это уж совсем крайний случай))
