Сцепление. | Страница 11
  2. Эндрю70
    18 янв 2019
    Интересно от дизельной машины какой нибудь подойдет диск к Хрею. У них там помощнее, попрочнее все сделано. Под дизельный крутящий момент.
  3. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    По идее надо смотреть дастеровские сцепления, но там наверняка диаметр больше.
  4. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Выжимной 3 рубля?:eek:, а можно фото выжимного?
  5. proube
    Это выжимной с рабочим цилиндром, одна запчасть. Хотели, чтобы Ваз стал как иномарка- получили.:cool: И трубку от главного к выжимного нигде не найти в наличии, только у ОД. и то под заказ. Что делать ,если перебьет чем то....
  6. mykola
    Агафонов, он с цилиндром составляет одно целое. Отсюда и цена.
  7. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Всем привет. В последнее время стала жутко скрипеть педаль сцепления. Причем, только в самом начале хода, ну и соответственно в конце при возврате. Мазал пальцем, брызгал из баллончика, куда только достал, все равно зараза скрипит. Похоже по звуку как пластиковая втулка где-то затирает, а может еще что. Куда дальше копать? Разбирать ее совсем, что ли? К ОД бесполезно, они глухие и звуки тише 30-40 дБ не воспринимают.
  8. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    rus161 нравится это.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Интересно, конечно. Особенно комплект Сакс для 1,6, вместе с выжимным. Плохо только что нет никаких номеров и артикулов, и цены повыше, чем в том же Юлсане или Автопитере, если судить по комплекту Люк для 1,6. По поводу совместимости есть сомнения.
  11. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Я тут на днях к дилеру заезжал за воздушным фильтром и заодно поинтересовался стоимостью сцепления на 1,8 мкп. Цена мягко говоря шокировала. Корзина 11 с копейками, диск 12 с копейками. Про выжимной и работу спросить не успел ,так как челюсть заклинило. Чуть фильтр не забыл , так быстро уходил оттуда...:headbang:
  12. Veniamin
    Ну, вообще ребята в той конторе грамотные, занимаются вестами и хреями. Вряд ли откровенную лажу подсунут.
  13. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    То ли лыжи не едут, то ли я.... Провозился всю субботу. Сдается мне, что на Весте немного не такая конструкция педали, так и не смог к втулкам подобраться.
    Забрызгал все что можно смазкой, устроил практически душ из смазки. Пока вроде замолчала, будем дальше наблюдать.
  14. Пассажир киров
    Пассажир киров Новичок
    13 июн 2019
    Х рей 1,6
    Появилась такая проблема после 20000 пробега, сейчас пробег 25000, суть проблемы : появились дерганья , толчки пинки при трогании, переключения передач, разгоне, ускорении, торможении двигателем , даешь газ дерганья провалы отпускаешь педаль опять дерганья провалы 2-3 толчка, в основном на 2 и 3 передачах более ощутимы ,чек не горит, но море ошибок показывает комп, все с литером Р 00 .. от 2 до 9 , т.е. двигатель, особенно сильно проявляются в жару, в пробках, машина тупит динамика 0 , чек не загорается. Что может быть где копать. Был у дилера, сделали диагностику , заменили датчик детонации, но проблема осталась и динамично развивается, может сцепа, пока гарантия есть . Да еще живу за городом утром когда едешь на работу машина не совсем прогрета по трассе на скорости от 80 до 100 идет легкая вибрация по салону, вечером, возвращаясь домой после пробок когда движок и ходовая хорошо прогреты, по той же трассе на той же скорости вибрации нет вообще , ощущение что утром колеса овальные и асфальт бугристый а к вечеру колеса округляются и асфальт разглаживается, (на зимней резине вибрации были более ощутимы, на летней меньше, балансировку делал у дилера ) так кстати было и на новой с салона машине в июле будет год.
  15. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Прошло 4 недели с момента замены сцепления, проблема (не выключающаяся периодически первая передача) более не появлялась.
    Не ясно правда в чем именно была причина (кривое/поведенное сцепление или смазка), но замена сцепления + смазка помогли.
    твист, заменили все-таки синхронизатор у дилера? Помогло?
  16. Пассажир киров
    13 июн 2019
    Х рей 1,6
    Сцепление по гарантии меняли или нет?
    На драйве пишут, что проблема не выключающейся первой состоит не в сцеплении и не в смазке шлицов, а в механизме выбора передач. Его надо промыть спреем очистителя тормозов, потом смазать. Также в кожухи тросов механизма выбора не помешает смазки добавить.
    XPT и asfaz нравится это.
  18. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Не по гарантии, на прошлых паре страниц подробнее.
    Пассажир киров нравится это.
  19. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Про тросы спрашивал при замене, мастер посмотрел на них, подвигал - сказал с ними проблем нет, смазки туда не добавлял.
    А поводу чистки механизма выбора передач - хорошая идея. Если снова начнет клинить - начну с чистки.
  20. Эндрю70
    18 янв 2019
    Пробег ближе к 10000 начинает слегка бренчать.
  21. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
