Рулевая рейка XRAY Кросс. | Page 2
Discussion in 'Рулевое управление' started by asfaz, May 19, 2019.
  1. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Видос уже, блин, вирусный, как с толщиной кузовного железа. Да, на кроссах сварка. Обусловлено конструкцией регулировки по вылету. И что? Равнять один случай под все машины? Варится роботом, а не бухим сварщиком. Так что это считаю исключением и случайностью. В общем Я не парюсь.
  2. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Смотрел обзор по тесту с кроссом на столкновение лобовое, так сказали ,что рулевое управление осталось управляемым, выдержало! Кузов набрал 13.5 из 16 балов! Так что рулевое достойное.
    Dantist likes this.
  3. seskar
    seskar Пользователь
    Sep 25, 2018
    23
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    Пробовал подтягивать рейку и на два деления и на три руль становится туже, а по гравике так же и дребезжит вобщем сделал назад как было.
  4. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Месяц назад купил кросса уже почти 2 недели на сервисе у дилера по проблеме биения в руль на неровностях.
  5. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Подскажите у всех на кроссе в руль стучит с новья или это мне так повезло?
  6. Deadушка
    На кроссе вроде, тишь да гладь, судя по отзывам.
    Дмитрий К. likes this.
  7. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    ну если суд
    Тоже думал что все хорошо пока на новой машине на грунтовку не сьехал. Жаль конечно купить новкю машину и через 2 недели отогнать дилеру
  8. Эндрю70
    1,257
    715
    Стучит похоже у всех. По крайней мере у многих. Я не исключение.
  9. Alivgor
    Alivgor Пользователь
    Dec 9, 2018
    11
    г. Балтийск
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МКПП 2018 г.в.
    У меня постукивает глухо слева при повороте руля влево на брусчатке ( заметил около месяца назад). Если руль прямо - тишина. Сначала попробую подтянуть р/рейку, как уже некоторые камрады сделали. Не поможет, - попробую сам разобраться, не смогу разобраться, - к ОД .
  10. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    Apr 16, 2019
    176
    95
    У меня проблем нет. Тишь да гладь!:dance2:
    Я бы на Вашем месте сам ничего не делал. Все таки на гарантии. А все узлы с завода промаркерованы.
  11. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    вот мне непонятно почему вы к дилерам не едите,а сами ковыряесесь. Кто то пишет я забил до 1 ТО. . Я своего сразу к дилеру загнал на пробеге 1тыс. Вот жду результат. Пока результат неудовлетворительно. Заменили рулевой вал не помогло
  12. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    А вал заменили из-за отзыва или из-за стука?
  13. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    из
    Из- за стука. Моего кросса в отзыве нет
  14. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Так стучит не вал. С чего его менять? Судя по отзывам и опыту соплеменников, стучит либо рейка (лечится умеренной подтяжкой) , либо кишки ЭУРа (хрен знает как лечить самостоятельно). Вот во втором случае уже к ОД. Хотя, если усилитель с валом единая неразборная конструкция, вот тогда согласен , что менять вал (читай "ЭУР").
    Я пока не победил стук, никак до подтяжки не доберусь.
  15. Alivgor
    Dec 9, 2018
    11
    г. Балтийск
    Был я у ОД по другому вопросу. Пока носом мастера не ткнул в "косяк", рукой не пошевелил тепловую защиту,которая гремела, никто ничего делать не собирался. Одни разговоры, рассуждения и предположения.
    Эндрю70 likes this.
  16. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Эур у нас находится в рулевой колонке
  17. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    ОД заменили вал. До этого неделю говорили что диагностироватть не могут. Замена не помогла. Машина по прежнему у них
  18. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Именно В рулевой колонке? По-моему на ней. Возможно не прав, не изучал подробно.
  19. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Да, Вы правы! На ней!
  20. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Новичок
    Jun 4, 2019
    Х рей кросс
    Купил в декабре х рей кросс, застучало сразу в рулевом, у дилера был раз 15. 2 раза поменяли электроусилитель по гарантии, не помогло, как стучал так и стучит! В итоги 2 месяца отъездил на подменки, пока искали причину. А потом просто сказали ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЭТОЙ МАШИНЫ ЗА 913000 тыс.Мы нечего не можем сделать! Сдал по трей дыну чудо машину. До этого Владел вестой 3 года некаких стуков небыло.Хотя говорят что рулевое с Весты!Взял опять Весту только кросс.
    seskar likes this.
