Замена свечей на Xray | Page 13
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
  1. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Это не масло , а лишь похожая жижа на него. Выше я описывал как на личном опыте в этом убедился .
  2. Veniamin
    Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - то это и есть утка.(с)
    Масло это было, обычное моторное масло, а не некая неведомая жижа.
  3. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Хорошо , вам виднее.
    SergeiM likes this.
  4. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Масло .. мне по гарантии вскрывали крышку, снимали распредвалы и мазали герметиком .. масло было в двух колодцах на втором то , при замене свечей обнаружили
  5. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие свечи подходят на машину с ниссан мотором? Взял свечи Denso IK20TT4. Не подходят. Они на 16, а у меня свеча на 14
    [​IMG] .
  6. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Dorist likes this.
  7. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    157
    204
    Барнаул
    Проехал 30 т. км. Поменял свечи. Родные стояли АУ17ДВРМ. Поставил Денсо K20PR-U11. В крайних колодцах было масло, как наличие масла может сказаться? Родные свечи были в хорошем состоянии, изменений не почувствовал.
  8. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я тоже поставил денсо. Правда K20TT. И тоже не заметил никакой разницы. проехал примерно 27 тыс.
    А масло или что-то похожее было в центральных колодцах...
  9. Агафонов
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Нужно снимать крышку клапанов и распредвал , и мазать герметиком .. мне по гарантии это делали... Тоже было масло в колодцах
  10. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Распредвал зачем снимать?
    Чтобы не уделать РВ герметиком: https://www.drive2.ru/l/7874270/
  12. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    А, ребят, у меня в масле была только резьба. Это тоже причина для промазывания герметиком?
  13. mykola
    3,444
    4,141
    Не обращай внимания.
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Что то я не пойму,чтобы поставить крышку на герметик надо снимать валы?
  15. mykola
    3,444
    4,141
    У 16кл вазов ГБЦ состоит из двух частей помимо крышки.
    Вот между ними и нужно мазать.
    pavel68 likes this.
  16. Агафонов
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Я тоже в начале не понял , зачем ... Мастер сказал , что именно из под валов 70% течет оттуда ,,а не из под крышки ...
    pavel68 likes this.
  17. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    Хотел заказать свечи на двс H4M денсо ихнет 20тт, но увидев ценник впал в ступор, стоили от 500 р., сейчас от 900 за одну свечу, что бы поменять свечи на ниссан моторе, надо купить прокладки впускного коллектора 4 шт., по 240 р, за 1 и прокладку дросельного узла 350р, работа у дилера по замене свечей 1500р, можно за эти деньги сделать ТО, в место денсо, взял свечи NGK LASER IRIDIUM Premium., тоже иридевые по 340 р на 1, пробег для них 100000 км, вот почему многие ставят иридевые свечи, замена свечей на двс H4M, дорогое удовольствие и хлопотное.
    NGK ILKAR7C10 94940
    Производитель:
    NGK (Япония)
    Артикул производителя:
    ILKAR7C10
    Оригинальный номер:
    IXEH20TT
    Сергей М and Deadушка like this.
  18. arcadi007
    1,549
    569
    Если всё снимать аккуратно про замену прокладок можно не вспоминать.
    NGK хорошие, но боятся богатой смеси, на разгон могут "подтраивать".
    Возьмите оригинал и подгоните по размерности резьбы и электрода. Поедет на любых.
    Если есть подобные "Beru", можно ставить без стеснения, всегда были хорошие.
  19. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    Поменяю, потом отпишусь подробно
  20. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    457
    318
    Владивосток
    Добрый день! Первый раз менял по этому видео , а дальше уже закрытыми глазами пару раз.
