Рулевая рейка XRAY Кросс.
Discussion in 'Рулевое управление' started by asfaz, May 19, 2019.
    2,643
    Рулевая рейка на XRAY Cross. Можно всё таки регулировать самому или нет? Завод утверждает, что она не регулируемая. В этой теме обсудим рейку и возможности регулировки и обслуживания.
    pavel68 likes this.
  2. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    На новом автомобиле рейку подтянуть? Она с завода регулируется. А то еще подкусывать начнет, от неправильной регулировки.
  3. allexxe
    allexxe Пользователь
    Jan 20, 2019
    24
    15
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    Поджимается. Немного. Там риски набиты. Так что не пережмешь.
    По технологической инструкции ВАЗа рейка нерегулируемая.
  5. Эндрю70
    1,255
    708
    В рейке еще есть нюанс - когда выкручиваешь руль до самого конца раздается такой довольно громкий стук. И в одну и в другую сторону. Я понимаю, что это происходит когда рейка занимает крайние положения и что то там упирается. Но чесслово могли бы это как нибудь демпфировать, смягчить. Уж больно удручающее впечатление оставляет. Крутишь, крутишь и тут звонко БАЦ по всему кузову эхо - ограничитель.
  6. nikolay 2
    nikolay 2 Пользователь
    Jun 2, 2017
    22
    Свердловская обл.
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МТ 2018 г.в.
    По рулевой рейке - ситуация один в один. Интуитивно уже стараюсь руль до конца не докручивать. И на холодный запуск дзинь, как у Икс Рея... остался.
    Эндрю70 likes this.
  7. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    А чем рейку подтягивать? Шестигранником, как на старых ТАЗах? Я бы рискнул, а то задолбала дробь на поворотах.
  8. Эндрю70
    1,255
    708
    Начнем с вопроса - что за рейка там у нас установлена? Кто в курсе?
  9. 741852
    741852 Новичок
    May 21, 2019
    30
    Кросс-престиж 2019
    Эндрю70 and Electromaster like this.
  10. Эндрю70
    1,255
    708
    Так получается рейка у нас эксклюзив, чисто для Кросса ее делали? Или еще куда подходит?
    Очень похоже, что рейка от Весты.
    Dantist likes this.
  12. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Есть очень познавательный ролик про рулевое кросса, тока чёт с профилем моим не тае, ничё загрузить не могу!
    Его уже все посмотрели раз по 5, очень активно распространяют по всем соцсетям.
    Рулевой вал на Кроссе точно такой же, как на Весте. Начиная с 15 года Вест выпустили больше 130 тыс штук, и никогда ни у кого никаких жалоб не было. Что, конечно, не отменяет того факта, что решение со сваркой не самое лучшее. На обычном Хрее рулевой вал совсем другой, сварка нигде не используется. У нас отливка, одной деталью. Зато у вас по вылету регулировка.
  14. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    Так это правда или нет?
    Если правда, то можно было обогатится за счёт автотаза, стопудово!
    Насчет правды - неизвестно, но конструкция рулевых валов разная.
    Вот низ рулевого вала обычного Хрея:
    А вот Кросса (Весты):
    Теперь верх. Обычный Хрей:
    Кросс:
    Теоретически можно предположить, что сварной шов (выполненный автоматом, конечно же, а не руками сварщика) может провернуться. Но вероятность этого ну очень мала.
    Ну и на всякий случай видео, если кто еще не видел (присутствует ненормативная лексика, осторожно!):
  16. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    А почему дробь на поворотах? Вроде как рейка должна больше поднашиваться на нулевой точке и люфтить, соответственно там же? Может в поворотах АБС срабатывает. Тоже замечал такое, не могу понять.
  17. Эндрю70
    1,255
    708
    Наверное при повороте рейка с одной стороны выходит из корпуса и создается большее плечо для приложения силы.
  18. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Я имел в виду глухой стук в р-не рулевого вала при малейшем вывороте руля. Как коробка под торпедо болтается какая-то.
    Уже воздуховод закрепил в ногах, дальше думал карданчик, рейка, шаровые, подушка в руле- уже не знаю что еще придумать(. Да и могие так у кого есть стук.
  19. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    32
    9
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    На обычном ХРее такого не наблюдается, по крайней мере у себя не замечал. Мож, люфтик какой не большой?
    Рейки-то совсем разные у Кросса и просто Хрея. На обычном реношная, логано-сандеровская, а на Кроссе - от Весты, отечественной разработки. Производят ее правда в Австрии.
    Димыч likes this.
