Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 8
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Полностью поддерживаю - второй бочёнок лопнул с реношной крышкой. По совету одноклубника, разобрал, посмотреть что там с клапаном низкого давления - а с ним всё хорошо. Поэтому вывод - бочёнок гумно.
  3. proube
    2,194
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    У меня на моторе Н4М бачёк тоже овальный только с 2 трубками на радиатор. Вот фото.
    Вычитал в ИЭ вот такую информацию, думаю будет полезна в теме. «Крышки расширительного бачка делятся на 4 группы по величине давления открытия выпускного клапана. Различают их по цвету маркировки. Коричневый 120 кПа, желтый 140 кПа, белый 160 кПа, серый 180 кПа. При замене крышки новую деталь выбирают с той же цветовой маркировкой».
    MAD80 likes this.
  5. proube
    2,194
  6. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Proube, думаю, что Вам поменяли бачок вместе с крышкой. Чтобы соединять расширительный бачок с радиатором необходимо понять какой стоит радиатор. Может стоит простой без расширительных бачков,которые находятся справа ,слева в радиаторе. Левый бачок в радиаторе еще и разделен,чтобы не шло большое давления в расширительный бачок по трубке № 16,поэтому и нет клапана. А если стоит простой радиатор,тогда давление напрямую будет переть в расширительный бачок. Может поэтому кто-то сделал соединение с самодельным клапаном.
    Опишу последовательность, как я поборол этот недостаток в десятке:
    1.Пробег 2000 км - рванул первый бачок в конце лета,после его замены,а также крышки ,посовещавшись со знатоками, поменял еще и термостат. Нашел термостат у которого температура открывания на большой круг 81-84 градуса. Стоял с температурой 85-89 градусов.
    2.Пробег 35 тыс. км -рвануло в начале лета,когда стало пожарче . Поменял бачок,крышку и антифриз. Посоветовали еще купить компьютер(вставляется вместо заглушки,сделан ввиде кнопки) и выставить температуру срабатывания вентилятора 95 град (штатно срабатывает 102-105 град).
    3.пробег 110 тыс.км -после очередного взрыва занялся крышкой бачка и нашел от Фольцваген (марку сейчас не вспомню) с раздельными клапанами. Больше к этому вопросу не возвращался.
    Продал знакомому с пробегом 198 тыс.км. Сейчас на ней уже пробег 220 тыс.км - никаких проблем с системой охлаждения. И,кстати, масла тоже не берет ни грамма. Написано,что ходят эти движки до капиталки тысяч 250. Смотрю так и будет.
    Я бы посоветовал Вам поискать крышку с раздельными клапанами, и чтобы клапан в крышке срабатывал 110-120 кПа. Или второй вариант - оставить все как есть и раз в неделю-две смотреть уровень антифриза в бачке на горячую. Если превышает 1 см и больше от уровня на холодную, бежать в магазин и покупать новую крышку. Мое мнение - бачок здесь ни причем. Эта проблема на двигателях ВАЗ существует давно и у всех ,периодически, рвет бачки. Удачи.
    proube and bandarpost like this.
  7. proube
    2,194
  8. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Все равно,периодически посматривайте уровень в бачке. Так будет надежнее.
  9. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Прошу пояснить по поводу езды "как есть". При каких вообще обстоятельствах возникают скачки давляка, и как эксплуатировать дрын, чтоб минимизиривать их
  10. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    По поводу езды "как есть" - имел ввиду,что машина новая (на гарантии) и,пока, нет смысла что-то менять, соединять трубки и т.д., а продолжать ездить нормально и только наблюдать,периодически, за уровнем антифриза в бачке.
    Из-за чего возникают скачки давления и как с ними боролся - описал в сообщении № 146 на примере предыдущей машины по пунктам: 1.термостат 2.срабатывание вентилятора 3.крышка бачка
    Ром, хорошо бы вам было вспомнить, какая конкретно крышка решила проблему окончательно. Потому что судя по мультитрониксу, термостат у меня работает на 83-84 градуса, вентилятор я тем же мультитрониксом выставил на 94 градуса. А вот штатная крышка явно никуда не годится - с утра на холодном двигателе ее откручиваю, и в системе охлаждения нвчинаются какие-то бурления и перетоки жидкости в бачке, а уровень сразу падает примерно на сантиметр. Из реновских крышек в продаже вижу только желтые, т.е. на давление 130-140 кПа, и штатная тоже желтая.
  12. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Я так понял надо меньше перегревать движок
    Да, у меня бачок накрылся после двух часов в непрерывной пробке. Температура выше 96 не поднималась, но тем не менее.
  14. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    У тебя с утра обратный не сработал, и жидкость поднялась из системы
  15. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    autovec.ru 700210755 коричневая крышка походу на 120 кПа. Екатеринбургская контора. Я хочу заказать.
  16. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Я седня у дилера заберу. один остался. 450 р
  17. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Electromaster штатная крышка годится,т.к. бачок,судя по опубликованным данным, выдерживает давление до 170 кПа. Главное,чтобы работали клапана в этой крышке. На холодную,при работающем двигателе, нет смысла откручивать крышку,все правильно у Вас происходит-
    открыли крышку,сразу упало давление (уровень понижается), если откроете на горячую,что ОПАСНО делать-давление резко повысится и антифриз может плюхнуть наружу. Система охлаждения нормально работает,когда в ней есть давление и нет резкого скачка. В случае резкого скачка, клапан просто не успевает сбросить давление и как результат лопается бачок, что у Вас и произошло после двух часов стояния или медленного движения в непрерывной пробке при температуре
    не выше 96,но это мои умозаключения.
    Крышка синего цвета,если смотреть внутри,прямо видно,что отдельно сделаны выводы для клапанов- одни отверстия слева, другие справа,клапан высокого давления срабатывает в ней при 110 кПа. Не знаю почему,но эта крышка,с раздельными клапанами, и сейчас нормально работает,хотя и обыкновенные крышки выхаживали прилично,но,как сказать,не было полной уверенности,что не рванет. Вообще-то АвтоВаз пишет,что клапан должен срабатывать в пределах 110-150 кПа.
    Про термостат-получается,что у вас поставили термостат с температурой срабатывания 81-84 град,что хорошо. Обычно ставят 85-89,что не очень хорошо,т.к. больше вероятность возникновения резкого скачка.
    Ром, на холодную утром я открутил крышку при НЕ работающем двигателе. С утра уровень масла проверял, заодно и крышку открутил. Вот там всякие подозрительные движения и обнаружил. Получается, что после более чем 10 часов простоя давление в системе так и не выравнялось с атмосферным. Наверное, это не есть гуд?
  19. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    На холодную уровень должен быть max или близко к max,а на горячую выше уровня на холодную, в пределах 0.5-1 см. То,что на холодную Вы открыли крышку ,при не работающем двигателе, и ушел уровень говорит о том,что клапан низкого давления работает. Но не исключено,что у Вас в системе сидит воздух,только этим можно обьяснить уход уровня антифриза. При открытии крышки бачка на холодную ничего не должно уходить,никаких бурлений, если не заведен двигатель. Прокатитесь немного по трассе с включенной печкой и чтобы были обороты двигателя и воздух выйдет сам или на холостых погазуйте с включенной печкой, но трасса предпочтительней. Потом на холодную останется только долить антифриз до уровня. Если пройтись по форумам машин,на которых стоит жигулевский двигатель, то ни у кого не заедал клапан низкого давления, у всех высокого и лопались бачки.
    У меня завтра как раз запланирована поездка на 300 км в одну сторону, по трассе. Может быть из-за воздуха в системе печка в машине начинает гнать теплый воздух в салон, только когда температура ОЖ по мультитрониксу поднимается до 70 градусов? А до этого воздух из дефлекторов идет прохладный.
  21. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Все возможно. Как прогоните машину,тогда и увидите результат.
