Штатный парктроник | Page 6
Discussion in 'Электрика' started by Lipvaz, May 29, 2016.
  1. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Экзист- заразы, заказал кнопку парктроника у них на сайте за 292 рубля, тут же отзвонился менеджер, когда придет мы вас оповестим по всем возможним каналам. через пару дней на вайбер приходит сообщение-"снято"... полез опять на сайт посмотреть что с моим заказом. оказывается кнопка уже стоит 409 рублей, ладно думаю доберусь до них доплачу. Сегодня смотрю реновская кнопка стоит 1849 рублей, а ладовская 2580. Они что там с ума посходили? Придется воткнуть что нибуть другое.
    new34, я видел в каком-то магазине, вроде Автодоке, кнопку парктроника и за 8 тыс руб :D
  3. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Там цена каждый день меняется, скорее всего в автоматическом режиме. Четыре дня назад получил за 357р. Сейчас смотрю , 361р.
    Я на разборке за 300 руб купил, состояние как у абсолютно новой.
  5. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Всем здрасте. Вопрос такой, хотел поставить фронтальную камеру и включать ее с кнопки парктроника, переделав ее в фиксируемую по этой схеме. Screenshot_2019-04-13-12-23-27.png
    Дома вроде цепь появляеется при нажатии, но при установке и подаче напряжения, на камеру напряжение не подается. Что я сделал не так?
    Точно уверены, что запитываете нужные провода на камере? К ней 4 или сколько проводов идет?
  7. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Через простую кнопку все работает.Интересная особенность-если кинуть перемычку от постоянного плюса на плюс идущий на камеру, все начинает работать , даже когда убираешь перемычку, Кнопку нажал , отключилось. Снова нажимаешь, и ничего. И цепь пропадает между плюсами.
    А при включении кнопки красный светодиод загорается?
  9. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Сразу как подсоединил, загорелся. Потом выключил, включил , не горит. Перемычку бросил, снова загорелся.
    Посмотрел сейчас этот сайт, откуда схема - нам она не подходит. Там для кнопок Мицубиши, у них эта кнопка парктроника управляет плюсом, а Реношная - минусом
  11. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Спасибо, а где найти нашу схему, не подскажите.
    Можно саму кнопку разобрать и переделать. А схему для штатной кнопки пока не видел.
    Вот на драйве нашел. Там не очень доступно написано, но разобраться можно: https://www.drive2.ru/l/473045087715066025/
    И главное, то же самое реле используется.
  14. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    В общем благодаря ссылке Electromaster, нарисовалась такая схема Скриншот 14-05-2019 142747.png При включении зажигания -включается подсветка пиктограммы, при нажатии на кнопку -загорается индикатор.Три дня езжу, все работает.
  15. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    Устал искать кнопку для переднего парктроника, решил сделать ее из заглушки.
  16. Mi6
    Mi6 Новичок
    Jul 7, 2019
    Sandero
    Доброго времени, два вопроса хочу задать.
    1) артикул кнопоки на xray такой как и для Рено?
    2) проводка датчиков сдела из коаксиального кабеля. Каким разъемов в него врезаться?
  17. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Подскажите, установка датчиков на такой высоте не вызывают проблем в эксплуатации ? Тоже заказал в цвет бампера, но посмотрел что штатные ниже стоят. Лучше докупить черные датчики и поставить как штатные или как у товарища сделано тоже нормально ?
  18. Lord 68
    1,087
    1,132
    Никаких проблем. Работает очень чётко.
  19. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    Спасибо, а как с поребриками дело обстоит, на такой высоте "видит" ?
  20. Lord 68
    1,087
    1,132
    Всё нормально видит. На поребрики низкие практически не реагирует. Единственное если вкрутить буксировочный болт, то реагирует на него. Необходимо выставлять какие-то значения в настройках, но я не стал т.к. буксировал только два раза и пищало если нажат тормоз или включена задняя передача. Кстати к советую подключить к стопорям если есть такая функция. При нажатии на тормоз, показывает расстояние до задней машины, можно настроить расстояние при которой будет дополнительно звуковой сигнал.
