Советы бывалых и лайфхак в автомобиле.
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by asfaz, Mar 19, 2015.
    2,644
    Видеорегистратор на присосках порою плохо держится на стекле. Нанесите на рабочую поверхность присоски бесцветный силиконовый герметик и таким образом устраните проблему. Этот прием позволяет установить присоску на участок стеклá с шелкографией (например, за зеркалом). Есть и другой способ защитить недешевый девайс от повреждения при падении: небольшим отрезком лески привяжите крепеж видеорегистратора к проводу его питания (если он проложен под обивкой потолка) либо к кронштейну зеркала.
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    На драйве в разделе Весты, КТО ТО обклеил теплоизоляцией впускной коллектор со стороны задней, для защиты от тепла выпускного коллектора, звук работы стал другим и веселее поехала. Доволен. Через год стал жаловаться, что отклеивается, так как приклеил чем попало.
    Я ищу хороший клеевой материал с хорошей клеевой основой.
  3. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Поищи в компьтерных магазинах.
    Для крепления радиатора к процессору используется термопаста (по составу мало чем отличается от советской зубной пасты), а есть еще термоклей (им крепили радиаторы на заре персональных компьютеров, когда радиатор выкидывался вместе с компом и апгрейд не производился в принципе)..
    Состав не знаю, но копать можно в том направлении (в смысле искать).
    Еще можно поискать двухкомпонентные клеи на основе эбоксидки либо холодную сварку (обязательно смотреть рабочую температуру чтобы не рассыпались от температуры коллектора).
  4. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Солярис,Альбеа,Гранта
    ..хак в помощь кому нужно...Как быстро проверить наличие ОЖ в масле... ( не всегда можно понять попадание оной в мотор на глаз) Достаем щуп масляный и вытираем о сухую газету..и так пару раз...потом газету поджигаем..если эффект бенгальского огня присутствует- то в масле вода ( ОЖ) если нет и только коптит то все хорошо. ..действо надо проводить на теплом моторе..
    2,644
