Магнитола 1-din (выбор, подключение)
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by KKonstantin, Apr 14, 2019.
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    Apr 8, 2019
    15
    LADA X-Ray, 1.6, MT, 2019 г.в.
    Всем здравствуйте!
    У меня самая минимальная конфигурация и стоит только аудиоподготовка.
    Я хочу поставить 1-din магнитолу.
    Подскажите, может кто ставил, какие варианты ставили, какие лучше поставить? Так же интересует информация по подключению. Полагаю, что разъемы с большей вероятностью не подойдут 1 в 1, какие в таком случае использовать переходники (вероятно есть готовые), чтоб не лезть в проводку? Может есть где-нить схемы распиновки штатных разъемов и т.п. Будет полезна любая нформация!
    Спасибо!
  2. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    А можно фото того что у вас вместо магнитолы?
    Для того чтобы понять какие переходники нужны и штекеры желательно посмотреть потроха.
    Так же аудиоподготовка наверно должна включать проброс проводов до мест установки динамиков (там тоже желательно глянуть что стоит).
    Есть ли места для крепления динамиков и щели для выхода звука.
    И кстати, почему 1дин?
    Клинский, эти фото уже полгода гуляют везде.
    По ним сразу и понятно, почему 1 DIN.
  4. Axel
    Axel Guest
    Извиняюсь, а что в этой комплектации нельзя рамку вынуть и воткнуть 2-din?
    Неужели вазовцы имеют разные торпедо?
    Одну для дешевой комплектации и другую для всех остальных комплектаций?
    Мелочные ребята.
    Видел в салоне гранту с таким же внешним видом, задал вопрос про 2-дин магнитолу (знакомый имеет такую гранту с нормальной магнитолой), менеджер сказал что без проблем вынимается эта полочка, ставится магнитола с рамкой.
    Тут не получится?
  5. mykola
    3,446
    4,144
    А нафиг нужно это огромное уродство если можно поставить 1-дин и вдобавок наслаждаться дополнительной полочкой?
    Я б свою махнул с доплатой на простой приёмничек с юсб входом и такую полочку. :)
    Bumbam, Serg1705 and KKonstantin like this.
    Видите, тут даже рамка другая, с перемычкой. Резать ее? Хз....
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    такое впечатление, что вверху заглушка под магнитолу
  8. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Нет, вы не поняли.
    Многие покупают комплектации с простой двудиновой магнитолой, потом её вынимают, ставят ведроид с переходной рамкой (отдельно купленной).
    Тут такой вариант не пойдет?
    Я беру топовую комплектацию и таких заморочек лишен, но мысль то интересная...
    Хотел предтоп, но узнав что там именно магнитола, а не 7дюймовый медаинав на винде (ну нравится мне форточки), перебил заказ на топ.
    Ну вариантов масса, на самом деле. В том числе возможен и с установкой хорошей 1-DIN магнитолы, некоторые из них дадут фору любому Андроиду именно в плане звучания, а не наличием огромного количества финтифлюшек навроде навигации и интернета.
  10. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Тут согласен, есть даже однодиновые с выдвижным экраном.
    Вообще неплохо бы дождаться ТС чтобы отписал ответы на те вопросы что я во втором посте отписал (потроха, провода, место под динамики).
    Интересно знать что подразумевается
    под термином аудио подготовка, может просто тросики проложили чтобы привязав к ним провода пользователь протянул проводку не снимая ковролин.
  11. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    Apr 8, 2019
    15
    Фото приложили - точно так же как и у меня. Доберусь до машины вытащу эту верхнюю полку, посмотрю что там за разьемы.
    Да, звонил в АВТОВАЗ, сказали, что аудиоподготовка - это только проводка под магнитолу и колонку.
    Что там, посмотреть в ближайшее время не получится - погода не для разбора дверей, но опять же по уверению производителя, осталось воткнуть динамики и магнитолу.
    Бюджетней, да и полочка, которая останется, не будут лишней.
  12. Lord 68
    1,087
    1,132
    Провода скорее всего будут проброшены только до водительских дверей, а на пищалки и на задние двери скорее всего нужно самому. Раньше под аудиподготовкой подразумевалась полная кроссировка, но в последние годы на многих машинах, включая и иномарки только частичная.
  13. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    Apr 8, 2019
    15
    В общем не успел достать разъемы, сфоткать, но нашел это видео
    Как я понял, в передние протянуты, в пищалки автор видео тянул, а вот на счет задних не понятно.
  14. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    Jun 14, 2018
    60
    25
    Штатная магнитола, в принципе, вполне приличный аппарат. Меня он полностью устраивает - БТ работает без глюков, всё остальное функционирует как в инструкции, в т.ч. и в мороз. Кнопки большие, вслепую управляется без ошибок.
    Вы посмотрите на местных авито, мож кто продаёт с целью апгрейда на мультимедийную китайскую голову. Оно и подешевле будет и не будет проблем с коммутацией и схемотехническими ошибками noname аппаратов.
    По моему подходят от дастеров и прочих "французов".
    Dorist likes this.
  15. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Я когда то сделал две фотки: 1-разъем магнитолы. 2-разъем в машине. Пришел на радиорынок. Показал продавцу два фото и сказал:"надо это подключить к этому". Он за две минуты подобрал переходник.
    asfaz and Lord 68 like this.
  16. Lord 68
    1,087
    1,132
    Самый простой вариант это придти в специализированный установочный центр ( можно в гараж с хорошим специалистом) и у него все подобрать и тут же всё установят. И не так уж это дорого.
  17. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Комплектации икс реев (без штатной магнитолы), только недавно пошли. И они малочисленны. По этому поводу еще не накоплен опыт. Автор этой темы будет практически первопроходцем в этом деле( в случае с икс реем). Так, что ждем от автора темы подробного описания решения вопроса. Кому-то непременно пригодиться его опыт.
    sergeevich and KKonstantin like this.
  18. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    Apr 8, 2019
    15
    Всем привет!
    Да, обязательно отчитаюсь о проделанной работе. Надеюсь, что как можно раньше это случится! Пока на работе завис, даже элементарно не хватает в светлое время снять эту заглушку-полку и посмотреть какие разъемы. Надеюсь как на видео, возможно подсмотрю переходники в нем.
  19. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Здравствуйте.Не подскажите что за серый разьём идёт на магнитолу?
    А комплектация какая? Магнитола с завода у вас?
