Дергается автомобиль, ПРОШИВКА ??? | Страница 2
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Electromaster, 4 сен 2017.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    А версия прошивки у вас какая? У меня немного дёргается, если после запуска утром, не дождаться выхода на холостые обороты и начать движение. Номер прошивки 1765XI03. А так всё нормально.
  2. Элегантный вазотаз
    По поводу сырых прошивок. 3 -й год машина выпускается. Статус "сырые" уже не канает. Они просто косячные. И обновлять их у ОД не вижу смысла(ещё потому, что продажи Рея низки относительно той же Весты. А оглянувшись на неё мы увидим, что даже там Автоваз не шевелится). По моей нехитрой логике выходит либо искать-ждать прошивку от чипарей, или ставить проблему перед чипарями самим(кто возьмётся), либо закрыть глаза на дискомфорт.
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  3. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Возможно я не так выразился, когда я писал о прошивке я имел ввиду прошивку не официальную, а от чипарей. Вот прошивки от чипарей и считаю сырыми....
  4. Элегантный вазотаз
    Просто нет заинтересованных в исправлении нашей проблемы. Они работают стандартно на прирост мощностных показателей при сохранении расхода топлива(в идеале).
  5. K2S1
    K2S1 Новичок
    12 окт 2018
    Xray AMT18
    Достает потихоньку дергатуха на 2-3 передаче при сбросе и нажатии газа
    Пробег 300 км. Попробовал прошить ЭБУ и АМТ - не помогло. Дергатуха присутствует.
    Менять свечи? Или это прикол такой в машине?
    У меня дергается не при трогании, а при движении на 2 или 3 передаче при отпускании или нажатии педали газа
    andron нравится это.
  6. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Прошивки - заводские или от "чиптюнеров"? Версии этих прошивок (и какие были до прошивки тоже) озвучить можете? Информация будет полезна многим.
  7. K2S1
    K2S1 Новичок
    12 окт 2018
    Xray AMT18
    когда купил - была заводская. Прошил у svdtuning. По поводу версий не заморачивался.
    АМТ прошил вестовской с ползущим режимом. Стало гораздо лучше и время переключения передач ниже. Но в пробке бывает приходится "ловить" тормозом )
  8. Сергей220182
    Сергей220182 Новичок
    22 окт 2018
    Лада х рей 1,8 МКПП 2018
    У меня хрей 1.8, 2018 г. выпуска, та же проблема с дерготнёй при движении на 1-2 передачах, в районе 1500-2000 оборотов, с плаванием стрелки тахометра. Но не всегда, а периодически. Особенно часто случается при движении по кочкам и поворотах в левую сторону. Были заменены свечи, все четыре катушки зажигания, проблема не ушла. Никаких ошибок при диагностике нет. Давление в топливной рампе стабильно 3,5. Я думаю, что это кривая прошивка ЭБУ, хотя официалы утверждают, что этого не может быть...
  9. Сергей220182
    22 окт 2018
    Я сегодня отогнал свой хрейчик к спецам по прошивке, посмотрим что скажут...
  10. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    У кого дёргается в начале движения, через elm327 (opendiag) посмотрите, "угол отскока УОЗ".
    У всех разные с завода. У меня 3°. Трогается мягко.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Угол опережения у меня стоит 0,0
  12. TopicStarter Overlay
    И у меня ноль.
  13. proube
    Угол должен изменяться, в зависимости от того, какой режим, я так думаю. Поэтому важно,в какой момент смотреть этот параметр.
  14. TopicStarter Overlay
    Речь не конкретно об УОЗ, а об его отскоке.
  15. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    У меня отскок +3градусов (в прошивке заложена) 100% нет дерганий совсем, шикарно очень даже в 2 часовой пробке, при показаниях дтвв +75°
    Если плавно топить газ, отскок 3°сохраняется, если чуть резвее топить на газ, то отскок уходит на 0°
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Я и пишу про величину отскока (0.0) А как надо?
  17. TopicStarter Overlay
    Все правильно пишете
  18. proube
    Так, что , этот отскок разнится от прошивки к прошивки? Только перепрошивка его может поменять?
  19. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Не у многих угол отскока 3°, как я заметил. Авто осень 2018. Жалоб слышу часто от тех у кого угол отскока0°
  20. TopicStarter Overlay
    Похоже что да, от прошивки зависит. Но пока это только предположение.
